kan iemand deze .java compileren naar een .jar?
ik heb een java tooltje om van de labels in een audacity file een .cue bestand te maken. er zat echter een foutje in. gelukkig zat de broncode er bij, en was het makkelijk aan te passen. maar ik heb geen java compiler... kan iemand het bijgevoegde .java bestandje svp compileren naar een .jar? alvast bedankt
Label2Cue.zip
(3.1 KiB) 40 keer gedownload
Re: kan iemand deze .java compileren naar een .jar?
iemand?
satefan
Bericht door satefan »
Leon
Bericht door Leon »
Geen java IDE? Het is een kwestie van gratis downloaden. Zie bijv. Eclipse: http://www.eclipse.org/
en: http://viralpatel.net/blogs/create-jar- ... a-eclipse/
Leon schreef:
Het is een kwestie van gratis downloaden.....
ja, ik heb d sun sdk al wel gedownload, maar tegen de tijd dat ik doorheb hoe dat werkt ben ik ff verder, en aangezien ik alleen dit ene ding wil compileren en niet van plan ben om meer in java te doen (in elk geval niet het komende jaar) hoopte ik dat iemand die er in thuis is dit ding ff door z'n compiler heen kon jagen
carpin
Bericht door carpin »
Dit kon ik er van maken.
Audacity Tool.zip
(6.35 KiB) 51 keer gedownload
bedankt. maar hij doet t niet bij mij (alleen maar t windows faal geluid)... doet-ie t bij jou op de pc wel?
hier de ori versie:
Label2Cue.zip
de originele versie
(22.11 KiB) 59 keer gedownload
carpin
Op Windows XP 32 doet hij het.
Als het goed is moet je ook de laatste versie Java hebben.
rechtermuis klik op de icon > eigenschappen >
Bovenaan
Bestandstype: Executable Jar File
Openen met : Java(TM) Platform SE
zal dat t wezen denk ik, updaten lukt niet omdat ik ooit eens bij een schijfopruimactie de oude installatie bestanden had weggemikt :oops: ik zal t zo eens op een andere pc proberen
carpin
Henkjan haal de Java eraf, configuratie > software
En dan op java.com opnieuw installeren.
Dan moet het werken.
ook voor het er af halen wil die de ori installatie bestanden hebben (idem voor bv Adobe Air)...
op m'n andere PC heb ik het zelfde trouwens, en daar zou java up to date moeten zijn... zo maar eens op de werk laptop proberen.
carpin
Heeft iemand anders op het forum het nog geprobeerd of hij het doet?
MarcoSQ
Bericht door MarcoSQ »
Hier opent hij iig, op Win Vista 64bit Business, Java 7 Update 9.
Of hij het ook echt doet kan ik hier niet testen, maar dat zal toch wel.
Henkjan, heb je een 64 bits besturingssysteem ?
Er zijn 32 en 64 bits versies van Java, en als ik het goed onthouden heb kun je die naast elkaar installeren.
Als je mazzel hebt hoef je je defecte 32 of 64 bits Java installatie niet te updaten, maar kun je dus de andere variant ernaast zetten. http://java.com/en/download/manual.jsp
(Misschien moet je bij de eigenschappen van de .jar file dus nog even zeggen, dat hij met de 'andere' Java geopend moet worden.)
carpin
Dankjewel MarcoSQ
Ik ben ook benieuwd of het werkt waarvoor het bedoelt is.
Ik denk wel dat het gaat lukken met java.
voorlopig alleen nog 32 bits systemen hier.
kan iemand anders het eens op een 32bit systeem testen?
carpin
op de win7 laptop van m'n vrouw krijg ik deze foutmelding:
carpin
Ik heb hier de Label2Cue.class
Label2Cue.rar
(3.29 KiB) 40 keer gedownload
waar moet ik die neergooien? maar is toch wel vreemd, want als t goed is zit in de jar file toch alles wat nodig is om t programma te runnen?
carpin
Volgens mij wordt het programma door de verkeerde Java geopend.
Klik op het programma Audacity Tool rechtermuisknop > eigenschappen, en kijk of het programma geopend wordt door Java(TM) Platform SE
op de XP machine klopt dat... maar nog steeds alleen maar falen zonder melding (alleen geluid)
carpin
Ik heb weer wat anders geprobeerd.
Voor de zondag Henkjan :mrgreen:
Ik heb nu op 3 verschillende manieren de Java gecompileerd.
Alle drie doen het bij mij.
In de audacity2 zit de lib erin.
Bij audacity3 zit de lib er apart bij in een directory.
audacity2_3.rar
(18.34 KiB) 39 keer gedownload
alleen 2 kunnen testen (de subdir van 3 is leeg), maar helaas het zelfde... op m'n XP laptop,en ook op de win7 laptop van m'n vrouw
carpin
Henkjan misschien moeten de class files erbij.
class.rar
(6.04 KiB) 41 keer gedownload
