Afname gevoeligheid tweeter/ woofer op leeftijd
Is dit het geval en over welke afname procentueel hebben we het dan gemiddeld? tweeter / woofer
Ik heb een paartje Seas H 086 bekomen welke fabrieks-af
een gevoeligheid van 89 db meekregen.
Ik wil ze vervangen door tweeters die het liefst 3 db of meer harder
spelen. Ook zijn er voorwaarden verbonden aan diameter , inbouwdiameter en kwaliteit natuurlijk.
Een Seas 27TFF (92 db) en een Peerless dx25 (93.5 db) blijven dan over.
Nu is eigenlijk ook de vraag of deze specifieke parameter vaak goed klopt?
Met de Peerless heb ik genoeg marge maar heb een voorkeur voor de Seas omdat ik die ken.
Toevoeging: ik vergeet de impedantie van de tweeters er in te betrekken
4 ohm voor de Peerlessen en 6 voor de Seass
De impedantie van de oude Seas's staat niet in de sheet helaas
Zie http://www.seas.no/images/stories/vinta ... _70s_2.pdf
Ik denk dat je bedoelt 2 dB meer geluidsdruk? In de praktijk is dat gewoon 3 dB, ik zou niet weten waarom dat 2 dB is. Kan aan een bepaald type liggen.mipo schreef:Begrijp ik het goed dat een 4 ohmse tweeter t.o.v. een 8 ohmse tweeter met de zelfde gevoeligheid in de praktijk ongeveer 2 db geluidsdruk geeft?
Hangt ervan af of de gevoeligheid bij 1 Watt of 2,83 Volt is gegeven.mipo schreef:Begrijp ik het goed dat een 4 ohmse tweeter t.o.v. een 8 ohmse tweeter met de zelfde gevoeligheid in de praktijk ongeveer 2 db geluidsdruk geeft?
Bij 2,83 Volt komt overeen met 1 Watt bij 8 Ohm, en 2 Watt bij 4 Ohm. Een 4 Ohm tweeter speelt dan luider. Het rendement is in beide gevallen gelijk.
De gevoeligheid hangt ook af van de constructie van de magneet, de luchtspleet en de lengte van de spreekspoel in de luchtspleet. Ook het oppervlak ven het membraan speelt een rol.
Ik bedoel inderdaad meer ja
Om tot een acceptabel filter te komen maak ik gebruik van :
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/
Het verschil in impedantie kun je hier invoeren waardoor je dus
ook die 3 db extra output van de tweeter dempt.
Die dus , is dat een juiste veronderstelling?
