Ik heb sindskort mijn tda2030a vervangen door een tk2050 vanwege een heftige brom uit de tda.
De tda heeft een symmetrische voeding van 2x12v nodig. De ringkern trafo levert dat ook. Deze heeft een vermogen van 120VA.
De TK2050 heeft een enkele voeding nodig van 24v maar volgens de verkoper is 32v de max.
Ik heb intussen een simpele voeding printje met brugcel en 2 elco's. Ik heb deze eens nagemeten en kom uit op 36v gelijk spanning.
Ik weet nu niet zeker hoe ik het maximale uit mijn installatie kan halen nu.
Voeding voor TK2050 2.1 vraag
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Re: Voeding voor TK2050 2.1 vraag
De datasheet vermeldt onder absolute max. ratings een spanning van 40V, waar je uiteraard liever uit de buurt blijft. Onder operating conditions wordt echter min. 10V en max. 36V genoemd, dus wat de chip zelf betreft lijkt de door jou gemeten spanning niet echt een probleem te zijn. Vooral als je onbelast hebt gemeten, ik weet niet of dat zo is, want dan zakt de spanning onder belasting nog iets in. Desondanks zou ik zeker controleren of de koeling voor die spanning toereikend is, en oppassen met lage luidsprekerimpedanties.
Gebruik je een ringkerntrafo, dan zou je die eventueel ook wat kunnen afwikkelen om in de buurt van 30V te komen.
- Bijlagen
- tk2050(tc2000-tp2050).pdf
- (394.86 KiB) 40 keer gedownload
De gemeten spanning was idd onbelast. De verkoper had het over maximaal 32v.
De belasting wordt 4ohm per kanaal.
