JBL gt4 12inch
JBL gt4 12inch
Hallo mensen
ik ben nieuw hier
Ik ga binnen kort bezig met een kist te maken voor
een JBL subwoofer heeft iemand hier ervaring mee of heeft zoon subwoofer en heeft hier aleens hier kist voor gemaakt heeft
ik ben nieuw hier
- bartsegers
- bartsegers
Re: JBL gt4 12inch
Revc = 3.56
Levc = 2.54
Sd = 82.31 Sq-Inches
BL = 14.78
Vas = 3.22 ft
Cms = 227.58
Mms = 181.74
Mmd = 174.70
Fs = 24.75
Qms = 6.46
Qes = 0.46
Qts = 0.43
Xmax = 12.5mm
zie: http://www.cieri.net/Documenti/JBL/Thie ... bl-car.htm
In de auto, gesloten litertje of 30.
Levc = 2.54
BL = 14.78
Vas = 3.22 ft
Cms = 227.58
Mms = 181.74
Mmd = 174.70
Fs = 24.75
Qms = 6.46
Qes = 0.46
Qts = 0.43
Xmax = 12.5mm
- bartsegers
Re: JBL gt4 12inch
In dat geval:
een 60 liter basreflexkast om super laag te komen.
(maar dat is groot, en niet zwaar belastbaar)
Voor gesloten kun je hem zo groot maken als je wilt. (minimaal 40 liter)
Basreflex komt echter veel lager.
heb je een versterker, wellicht heeft die een boost ingebouwd?
(dan wordt het een ander verhaal)
ik vermoed dat deze woofer prima speelt in een gesloten behuizing met serie condensator ervoor. (GHP)
EDIT: 40 liter gesloten, en een seriecondensator van 1000uF bijvoorbeeld.
valt hij bij 30hz pas af. Best netjes
Re: JBL gt4 12inch
Ik wou er een bass poort in maken maar zou ik een pijp of een opening maken de benamen weet ik zo niet
- bartsegers
Re: JBL gt4 12inch
Er is geen verschil. (praktisch) tussen een poort en buis.
wat kun je kwijt, hoeveel liter?
Dan maken we er een ontwerpje voor.
Re: JBL gt4 12inch
als ik hem op een plek zet dat hij geen ruimte opneemt van mij kamer
Ik heb een balk onder mijn bureau daar kan ik 50 liter kwijt binnen maten genomen
hoogte 27 cm
diepte 25cm
Breedte 77
dan wordt het een best brede kist is het better om een gelijk afmetings kist temaken
hoogte 27 cm
diepte 25cm
Breedte 77
- bartsegers
Re: JBL gt4 12inch
Nou, dan maak je hem 50 liter, hup aan de slag
de maat maakt verder niets uit.
Poort van 8cm rond, en 29cm lang geeft een leuke output.
Gesloten behuizing van 50 liter kan trouwens ook erg goed!
Ik zou eerst gesloten kast maken, eventueel met in serie een 1000uF condensatortje.
Later kun je altijd nog een poort toevoegen. Denk niet dat het nodig is overigens.
Re: JBL gt4 12inch
Ik ben een 1200 watt magnat versterken deze heeft inderdaad een potmeter voor de bass niveau
ik ga waarschijnlijk dit weekend beginnen met de kist
waar heb jij deze informatie van win iso?
- bartsegers
Re: JBL gt4 12inch
Nee dit is een versterker voor in een auto maar ga hem in mijn kamer gebruiken moet nog een goede 12volt voeding maken
Re: JBL gt4 12inch
Als je kennis van electronica net zo is als die van de Nederlandse taal verwacht ik niet veel goeds...
Re: JBL gt4 12inch
Leuk zulk komentaar als je niks beters hebt ga lekker op een ander forum rond hangen...
Re: JBL gt4 12inch
Ik weet even niet of je hier goed aan doet.Polorider schreef:Leuk zulk komentaar als je niks beters hebt ga lekker op een ander forum rond hangen...
Re: JBL gt4 12inch
sja zal hier un lekker sooitje wordun as we allumaal dat soort simpele flodder-taal gaan gebruike
Kijk, jongeman. dit is een forum wat het goed, duidelijk, en beschaafd taalgebruik hoog in het vaandel heeft staan.
Lees de overige topics er maar op na, de meeste leden hier zijn mensen die aan de verkeerde kant van de 30 zitten.
Sommige zijn de pensioen-gerechtigde leeftijd al genaderd of reeds voorbij...
Dat zijn allemaal mensen die Nederlandse les op school hebben gehad, en daar ook het belang van onderkennen, met name op een forum als dit op het internet.
Ook ik ben een mens vol vooroordelen, als ik een soort berichten als bovenstaand lees ga ik al gauw twijfelen aan het opleidings-niveau of de verstandelijke vermogens van de betreffende schrijver.
Dat doortrekkend is het ook logisch om te denken dat er van hobby of knutselpraktijken ook niet veel terecht zal komen.
Want als je de taal niet eens machtig bent, hoe moet het dan met de rest als je niet eens de moeite neemt om kijken of je geplaatste bericht wel kloppen met de rest van het forum ?
Het is hier nu eenmaal geen Partypeeps, MSN, Feesboek, of iets dergelijks. daar is dat soort taal heel gewoon, hier niet, dus pas je je aan naar de situatie ter plaatse...Zelfreflectie heet dat...
Nu zal er ongetwijfeld wel weer iemand de mogelijkheid van Dyslexie aandragen, maar als ik dat moet geloven heeft 80 % van de mensen onder de 25 jaar daar last van. sorry, maar ik noem dat gemakzucht.
- bartsegers
Re: JBL gt4 12inch
Het taalgebruik kan inderdaad beter. (Mensen haken gewoon af, het is lastig te lezen.)Polorider schreef:hoogte 27 cm
diepte 25cm
Breedte 77
Maar, ik bedacht me dat een polorijder een rijbewijs moet hebben, en dus niet helemaal van een andere wereld moet zijn.
Ontopic:
Als je deze maten gebruikt, zorg dan zeker voor bracings.
voorbeeldje van (mooie luxe) bracings:
Hiermee voorkom je dat de voor en achterkanten gaan resoneren.
Doel is dus alle zijden met elkaar te verbinen. (met in jouw geval toch wel 2 van deze kruisverbindingen)
- Vinculum
Re: JBL gt4 12inch
Polorider schreef:als je niks beters hebt ga lekker op een ander forum rond hangen...
Kansloos...Polorider schreef:Hoop dat jij het had was een stuk beter geweest
Sorry maar ik sta volledig achter Ray. Je komt hier om aan ons hulp te vragen. Prima, doen we graag ondanks matige informatie.
Je taalgebruik is ronduit slecht. Ook daar kunnen we doorheen kijken als er een goede reden voor is.
Maar tot 2x toe een gewaardeerd lid van dit forum zonder reden gaan dissen (ja sommigen zitten nog aan de goede kant van de 40) als een obstinate puber dan ben je wat mij betreft niet welkom hier en verdien je het niet om geholpen te worden.
Dyslectisch of niet, excuus aanbieden en je gedragen anders loop je groot risico dat dit een soloactie gaat worden voor je.
Jong zijn is geen excuus voor niet gedragen of slecht taalgebruik. Dat doe je maar op twitter/facebook/hyves/whatever maar niet hier.
Re: JBL gt4 12inch
Ik ben natuurlijk een enorme snob maar stoor mij vooral aan populair taalgebruik, dingen als "me fiets" etc. Wanneer zoals bij Polorider, er veel herhalingen in staan van bijvoorbeeld het woord "hier", gaan mijn gedachten al direct richting de "daadwerkelijke dyslexie"
Daarbij kan ik mij goed voorstellen dat men geirriteerd raakt wanneer daar commentaar op komt, de reactie die het echter uit lokt vind ik dan weer smakeloos en stoort mij meer dan het slechte Nederlands taalgebruik.
Enfin, veel succes met het project en ik denk dat hier nog heel wat te leren valt. Zowel op het gebied van de luidsprekerbouw als van de omgangsvormen
Mvg Reinder
Mvg Reinder
