TPA Ventus EZ Links/Rechts kanaal probleem
jordo81
Bericht door jordo81 »
Hoi allemaal, terug van weg geweest.
Ik heb een Twisted Pear Buffalo 3 Dual Mono setup waar ik 2 Ventus-EZ modules aan gekoppeld heb.
Deze Ventus modules krijgen een gebalanceerd signaal binnen en maakt er een SE output van.
Ik heb een koptelefoon met een standaard plug vor Links/Rechts kanaal een een gemeenschappelijk Ground.
Ik heb een Shielded Twisted Pair van de linker Ventus naar de Jack lopen en ook een vanaf rechter Ventus.
De rode draad zit aangesloten op de OUT van de Ventus en de andere draad zit samengebonden met shielding op de Ground.
Zo ook voor het rechter kanaal. Op de Jack komen de beide grounds tezamen.
Als ik het rechter kanaal van de bron demp dan hoor ik netjes de linker signalen. Demp ik het linker kanaal dan hoor ik een mono geluid over beide speakers.
Schakel ik beide kanalen bij dan wordt het geluid wel enigzins stereo maar het lijkt wel alsof er e.e.a. aan geluid weggefaagd wordt. Iets met een tegefase denk ik...
Ik heb de ventus parralel met de XLR outputs geschakeld. Als ik dit doe via eind amp en de speakers dan werkt alles goed. Er gaat dus iets mis bij of na de (rechter) Ventus.
Hieronder typische aansluitingen zoals ze nu zitten. Wie kan hier iets over zeggen? Zou het signaal over de ground gaan of zitten IN+ en IN- omgedraaid misschien?
Alvast bedankt!
Jordo
ventus_ez_schematic.pdf
(23.88 KiB) 93 keer gedownload
jordo81
Re: TPA Ventus EZ Links/Rechts kanaal probleem
Gister nacht nog van alles geprobeerd.
Ik kwam er achter dat het rechter kanaal in tegenfase zat. Terwijl het helemaal theoretisch juist was aangesloten heb ik toch 1 IN+ met IN- moeten verwisselen.
Dat heb ik ook nog met de linker geprobeerd maar toen verslechterde het geluid weer met stereo tests.
Links is nog steeds te isoleren, rechts gaat nog steeds over 2 speakers...
Bij elkaar is het wel stereo geluid.
jordo81
Hier een precies plaatje van de aansluiting zoals die nu is.
Hoop dat dat wat verduidelijkt. :)
Kan het nog zijn dat je koptelefoon niet goed aansluit op de plug waar je hem instopt.
Dit is wel een vreemde zaak. :?
Hij doet het wel goed op een ander apparaat?
jordo81
Hoi hannesie,
Dank je voor je reply.
Ik heb het ook met andere hoofdtelefoons geprobeerd.
Ik heb een Hifiman HE-500 te leen van 600 euro en een Philips skype hoofdtelefoon van 5 euro.
Als ik de audiotest met die van 5 euro op de laptop doe, doet ie het gewoon goed....
Ik heb nog eens zitten zoeken en kijken, maar wat ik zo bij b.v. Sennheiser zie is dat de wat betere modellen hoogohmig zijn.
Zou het kunnen zijn dat het daarom problemen geeft. Je hebt er dacht ik geen koptelefoon versterker in, die specifiek daarvoor bedoeld is, en dat dan mogelijk het probleem is.
Edit: ik zie net eigenlijk in dat laatste schema wel het 1 en ander.
Het lijkt mij dat het toch wel op te lossen moet zijn, maar niet door mij. :hide: helaas, ik zou willen dat ik dat kon. :sure:
Klopt het plaatje met de aansluitingen.
1. Massa
2. Rechterkanaal
3. Linkerkanaal (boven) of monosignaal (onder)
4. Isolatie
jordo81
De Hifiman geeft zo'n 39 Ohm.
De 5 euro 33 Ohm.
Ik vind het wel al raar dat hier zo'n lage weerstand van het Linker en het rechter kanaal naar aarde zit.
Maar dat schijnt dan te horen bij koptelefoons... Was ik me nooit zo van bewust terwijl het wel altijd wordt genoemd.
Ik heb de Ventus Modules die speciaal als koptelefoonversterker ontworpen zijn.
Maar een hoog- Ohmige koptelefoon zou een oplossing kunnen geven?
Hoe hoog zijn die van Senheiser dan bijvoorbeeld?
Ik zie ze van 300 Ohm, maar ook minder.
http://www.sennheiser.nl/nl/home_nl.nsf ... _hifi?open
jordo81
Ik ga 's even een hoogohmige koptelefoon lenen ergens..... ;)
De Beyerdynamic T1 is zelfs 600 Ohm!
Komt daar nog wel geluid uit? 8-[
Ik heb een nog oude Sennheiser HD 560 Ovation, die doet het nog prima, en is nu ik er naar zocht, :wink: ook 300 Ohm.
Dit zijn de gegevens van de opvolger.
jordo81
Ja, ook hoogohmig :)
Iemand vond trouwens een foutje in mijn schema; Ik heb de connector omgewisseld...
Hier een revisie :)
jordo81
Ik heb nu een Beyerdynamic T70 250 Ohm,
Maar ook dat maakt geen verschil...
Je hebt toch wel je Ventus printjes goed opgebouwd? :hide:
jordo81
Hehe, daar hoef je je niet voor te verschuilen hoor O:)
Ik ga van de week eens doormeten of de juiste weerstanden op de juiste plaats zitten. En de CC2 en CC3 weer verwijderen omdat ik een gebrek aan bas heb.
CC2 and CC3 are generally not required. Use them only if you find you need them or wish to add some
low pass filtering. The corner frequency will depend on the resistor values.
Verder is er wel sprake van stereogeluid. Misschien moet ik het maar laten rusten. Ik krijg toch ook geen reactie op het TPA forum en op head-fi kan ook niemand hier iets op zeggen...
