Bouwtopic AFDAC 2 - ESS Sabre ES9016
BertDB
Re: Bouwtopic AFDAC 2 - ESS Sabre ES9016
Bericht door BertDB »
Daarmee verlies je dan wel de garantie op je apparaat, want je moet het opendoen en de interne voeding eruit slopen.
Tis niet zoals een squeezebox waar een DC spanning extern op toekomt.
Bovendien, £345 .. das meer dan de kostprijs van m'n Sonos Connect zelf 8-[
tja,als je geen goed geluid wil moet je zo blijven denken. :rofl:
heb je al een goed loopwerk aan je dac geknoopt?
BertDB
grapjas :mrgreen:
Nog niet, enkel nog maar met de Sonos geluisterd.
Veel cd's heb ik ook niet meer, m'n volledige collectie bewaar ik digitaal :-$
Heb wel nog een Onkyo ND-S1 iPod dock die digitaal uitgeeft, daar kan ik nog eens met testen en makkelijk vergelijken
BertDB schreef:
grapjas :mrgreen:
dank je! :lol:
Bericht door knuisje »
Als de Sonos alles converteert naar 44.1kHz dan zit er ergens een conversieslag, net als in de Windows mixer. Mijn ervaring is dat het omzeilen van zo'n conversieslag een behoorlijk verschil maakt.
BertDB
native is 44.1kHz
Bij de specs staat : Geïntegreerde ondersteuning voor 44,1-kHz sample-rates. Extra ondersteuning voor 48kHz-, 32kHz-, 24kHz-, 22kHz-, 16kHz-, 11kHz- en 8kHz-sample-rates.
Wat ze nu exact met de 'extra' ondersteuning bedoeling snap ik niet echt. Wil dat dan ook zeggen dat ik hem geforceerrd op 48kHz krijg ?
Vond nog deze link:
http://www.wyred4sound.com/webapps/p/74 ... 839/539960
Het is dus wel mogelijk, maar het prijskaartje van hun modded Sonos+samplerate converter print laat ik maar even in het midden =;
BertDB
behuizing en balanced microfoonkabel binnen !
Morgen boren.
Dankzij de malletjes verloopt dat deze keer (cross thumbs) zonder probs :rock:
Dat komt wel goed met die gaten. :wink:
salautom
Bericht door salautom »
hier weer een nieuwe update:
1. soldeerwerk is meest gedaan
2. kast is nog een proefmodel (front is niet mooi gelukt ivm lijmprobleem)
3. er is nog een probleem ergens (1 kanaal is zacht en kraakt erg)
4. verder gaat het best goed
hier wat pics:
front, duidelijk een probleem met lijmen
inhoud
inhoud
achterkant
achterkant
standby
standby
en geluid op coax 1
en geluid op coax 1
salautom
probleem met het kraken is opgelost, het was een slechte soldering van een pootje van een opamp
Die opamps zijn ook SMD?
salautom
yep
BertDB
sjonge, dit acht je je toch niet voor mogelijk;
Bleken die boormallen (PDF) als 94% naar de printer gestuurd te zijn .. geen enkel gat dat paste ! :shock:
Ik werd even gek.. maarkom, herboren en ondertussen zitten de printen al vast op de bodemplaat. Het is maar de onderkant :-#
Al één geluk. De hoogte van de 2 gestapelde printen is prima, ik heb 5mm over tot de topplaat !
Ik en mechanisch werk, het is géén goede combi :-&
Ik ga m'n front en rear 500x nameten voor ik het doorstuur naar Schaeffer ! :sure:
Een van de vier gaten past altijd. :lol: Maar botte pech. :cry:
BertDB
it's just the bottom side.
En inderdaad, heb altijd één gaatje hergebruikt.
Het scheelde zo veel dat de andere 3 zelfs niet in de buurt lagen van de eerst geboorde..
Had ik nu toch maar die printen eens op die papiertjes gezet ... :oops:
Maarkom, zie je achteraf niets meer van, en zo zijn er ook wat extra gaatjes voor convectie in m'n case :rofl:
Of de boetseerklei methode toepassen :wink:
K.T ,dat het mis ging met de malletjes :(
Linkje naar het verkooptopic. :dank:
Vinculum
Bericht door Vinculum »
Ik heb eindelijk de eerste kabeltjes kunnen maken!
Helaas had ik geen goede zekeringhouder meer voor de primaire zekering dus kan het nog niet testen. :(
BertDB
erg netjes met die sleeve errond !! :rock:
Zat er ook al aan te denken, maar veel van m'n bundels splitsen en dat maakt het er niet makkelijker op..
Uiteindelijk toch beslist om het zonder te doen, maar dit doet me twijfelen =D>
Waar heb je'm gekocht als ik vragen mag ?
(en welke diameter gebruik je zo?)
Vinculum
Deze specifiek heb ik ooit eens via ebay gekocht en had ik nog veel van over. Dia is iets van 4 of 5mm uit mijn hoofd.
Meestal koop ik bij techflex.nl
Daar hebben ze mooi spul en de kwaliteit is heel goed.
Stil hier met de bouwactiviteiten. 8-[
Of zitten jullie er zo van te genieten dat er geen tijd meer overblijft voor het forum? :lol:
Ze zitten naar kabeltjes te staren, i.p.v. naar hun navel. :rofl:
Mr Tube
Bericht door Mr Tube »
Ik heb de molex connectors binnen dus kan weer verder, de laatste tijd weer even aan de speakers gewerkt.
salautom
dac is bij mij in gebruik, en geniet er bijna dagelijks van, voorlopig even geen acties
:foto:
Of blijft in in de "houten verpakking".
