hoe aansluiten
Lucifer
hoe aansluiten
Bericht door Lucifer »
Beste mensen,
Ik heb voor een mooi prijsje een versterker, subwoofer en kabels op de kop kunnen tikken.
Ik heb hiervan wel 0 kennes (ondertussen wel al wat meer door de research op het internet). Erg veel nuttige informatie heb ik niet gevonden.
De subwoofer die ik heb is een sony xplod "1200watt piek" (zou 350 rms moeten zijn volges het internet). Ik heb hierover veel slechte dingen gelezen.. Ik ga bekijken of deze aan mijn eisen voldoet :p
de versterker is een twister F6 360 van audio system. (6kanaals). 6x100 watt op 2 ohm, 6x60watt op 4hm en 3x200watt rms..
Wat ik dus gedaan heb is te zien op volgende foto.
groen: rca kabels
rood: positieve van sub
blauw: negatieve van sub
zo heb ik volgens wat ik op het internet gelezen heb 2 kanalen gebrugd en 200watt rms gekregen. (dus 3x200 rms op 4ohm)
ik kan dus met deze versterker niet het volledige vermogen van mijn sub gebruiken?
ik hoop dat iemand mij hier wat duidelijkheid in kan brengen, want ik vindt het allemaal nog wat ingewikkeld
Alvast bedankt!
meanman64
Re: hoe aansluiten
Bericht door meanman64 »
Je zult alleen 200 Watt ter beschikking hebben voor uw sub in uw geval maar hier kom je al een heel eind mee.Wat wil je nog precies weten?
Hier een linkje word alles wat duidelijker http://www.audiosystem-europe.com/pics_ ... _F6_DE.pdf
Re: hoe aansluiten
het "vermogen" van een luidspreker geeft alleen aan wat de fabrikant verwacht dat hij aankan zonder kapot te gaan.
Lucifer
Re: hoe aansluiten
Bedankt. Vindt dit wat spijtig. misschien dat ik het door enkele radio instellingen nog wat luider krijg.
ook zitten er op de versterker per "sectie" 2 schroefjes. 1 voor de gain en 1 voor frequentie.
hoe weet ik op welke stand ik deze moet zetten?
ik heb al wat zitten proberen en was niet echt onder de indruk van de knallen :p
edit: ook zijn er veel knopjes die weinig/geen effect hebben op de klank en niet heel zeker weet waarvoor ze dienen, ze staan wel in die manual, maar dat is niet echt duidelijk vind ik
meanman64
Re: hoe aansluiten
de frequentie zet die bv: op 100 Hz en door naar rechts te draaien van de gain knop zul je merken dat het harder gaat spelen.Let wel op er is ook een knop voor high en voor low pass.Moet dus op lowpass staan en er is nog een knop met 1x en 20 x deze moet op 1x staan.
Lucifer
Re: hoe aansluiten
zo bedankt zeg! maar die lowpass highpass is geen knop, gewoon een stukje plastiek die er op vastgevezen is :s
morgen haal ik even het vijsje eraf :p
gewoon uit interesse: wat is die 1x/20x?
meanman64
Re: hoe aansluiten
Heeft te maken met de frequentie instelling,staat deze op bv 50Hz x1 is dit 50Hz bij 20 x word dit echter 1000Hz enzo verder 150Hz word dan 3000Hz
Lucifer
Re: hoe aansluiten
oh ok dankje, ik zie het nut er wel niet van in.
en geldt dit dan over de 3 secties of enkel over de a sectie?
verder zou ik graag nog willen weten wat de A/B; A+B knop voor dient, de C in;MIX knop, de 0;180 en de B/C;B+C knop.
sorry voor de vele vragen...
Ik heb ook nog 2 wisselfilters van audio system liggen (geen idee waar ze voor dienen), las iets over verschillende frequenties ook. vanbinnen zitten koperen staafjes die je op verschillende plaatsen kunt steken..
ook kreeg ik 2 tweeters erbij, hij zei dat deze hier ergens moesten op aangesloten worden?
en hoe moet die wisselfilter dan aan de versterker worden aangesloten?
alvast bedankt voor de vele hulp, ik beign het allemaal beetje te begrijpen
meanman64
Re: hoe aansluiten
Het filter dient voor een compo setje zoals een 2 weg systeem met woofer en tweeter en die staafjes dienen heel waarschijnlijk om het niveau van de tweeter te verhogen of te dempen.Staat er ergens een type nummer vermeld van het filter?
Lucifer
Re: hoe aansluiten
op de achterkant staan wel enkele nummers, maar deze had ik al gegoogled en niets op gevonden
verbaasd me echt hoe weinig erover te vinden is allemaal.
heb ik deze filters nodig als ik gewoon een woofer en nog 2 luidsprekers in mijn hoedeplank wil? of dienen deze enkel voor tweeters?
mvg
Jeroen
meanman64
Re: hoe aansluiten
Ik ga proberen om al de gegevens van de amp en de filters te bemachtigen bij een vriend welke beroepsmatig caraudio verkoopt waarbij ook Audiosystem.Staat er wat op de tweeters?Waar woon je trouwens?
Lucifer
Re: hoe aansluiten
woaw dat zou me heel erg helpen.
Ik ben van lovendegem (tegen gent). Ik zal pas volgend weekend kunnen zien wat er op de tweeters staat (ze liggen bij mn moeder)
stuur ik je dan een pb?
Mvg
Jeroen!
