Waar kan je een speaker laten doormeten, kast laten berenen?
Bericht door 98042002 »
Ik heb een woofer gekregen van de zaak waar ik werk van het merk PHD een 18 inch woofer uit een line array. de ALB1820-115-250. hij komt uit een dubbele 18 inch subkast. ik wil er alleen een enkele subkast voor maken die echt stamp laag gaat en flink hard. ik zat zelf te denken aan een hoorngelade kast. maar ik weet wattage/alle parameters en hoeveel liter de woofer nodig heeft weet ik niet. wie zou mij hierbij kunnen helpen???
CoenvanDongen
Re: Waar kan je een speaker laten doormeten, kast laten bere
Bericht door CoenvanDongen »
Waar in de buurt?
Doormeten zijn wel wat adresjes voor. Met die parameters kan je zelf gemakkelijk een kast berekenen met een beetje hulp op dit forum ;)
98042002
Ik woon zelf in nuland. daar ergens in de buurt.
speakerland in Oss!!
bartsegers
Bericht door bartsegers »
PHD zeg je ?
Ze hebben een aantal dubbel 18" kasten zag ik.
http://www.phd-pro.com/htm/htm-pr/h218.htm
wellicht dat ze je meer info kunnen geven ?
als hij uit een dubbel 18 kast komt, kun je de kast halveren :!:
Maar, is het voor thuis, of on the road?
98042002
on the road wil ik hem gebruiken en hij moet echt hard gaan en flink flink pompen. goede 30/40 hz
Heb je dan ook een flinke versterker ?
98042002
ja heb een ram audio V-12004 staan hier tuis 2x 3200 watt @ 8ohm bridge ( 4x 3025 watt @2ohm normaal, 4 kanaals)
98042002
lijkt me flink zat ;)
Hoe sluit je die aan op het lichtnet? Voor 2 x 3200 watt heb je toch minimaal twee groepen nodig?
bartsegers
On the road is daar meestal wel sap voor.
Maar Ontopic.
Dat wordt een flinke hoornkast dan maken! (laag, én hard)
Ik weet eigenlijk niet wat een (drive in??) met 1 baskast gaat doen.
Is het gewoon testwerk, of ben je serieus?
Je zal de zoveelste niet zijn die na 3 pagina's en tig simulaties nooit een schroevendraaier ter hand neemt :D
Maar, je kunt eens denken aan de modulehoorn! Beest van een kast, maar wel tranporteerbaar. (modules)
bestandsbron:<br />http://www.speakerstore.nl/public/files/image/hoornsub18_5.jpg
bestandsbron:
Da's inderdaad een hele flinke versterker.... :shock:
Mischien zeg ik wel iets heel doms, maar is een vette W Bin geen leuk idee ?
SA4515-4518.pdf
(397.32 KiB) 129 keer gedownload
HB1805A1_i.pdf
(112.62 KiB) 66 keer gedownload
bartsegers
Een w-bin is een mooie kast, maar in zn eentje maakt die niet veel paraat.
(ergens rond de 50hz stopt een enkele kast er mee)
Kort hoorntje is daar de boosdoener van.
deze kastjes met zn viertjes, of zoals SA zelf zegt, 6 of 8, geeft een aanzienlijke verlaging van de onderste grensfrequentie van het systeem.
Dan hebben we het over de 40hz +/-
Maar de topicstarter moet eens aangeven wat nu precies de bedoeling is hier.
neem je alleen die ene sub mee, of is dit gewoon voor erbij ?
Als je hem echt alleen gaat gebruiken ontkom je niet aan een flinke hoornkast.
(als je dus echt LAAG, en HARD wilt)
98042002
Zijn dit nou 2 kasten of 1 kast op de afbeelding?
Het is 1 kast die uit 2 verschillende gedeeltes bestaat. dit om hem lichter in gewicht,compacter en dus beter vervoerbaar te maken.
Mooi ontwerp inderdaad, wie zou dat verzonnen hebben? :lol:
bartsegers
Toch jammer, dat er een zoveelste topic wordt geopend, en dat er naar mijn mening totaal niet wordt ingegaan op gestelde vragen.
Dezelfde malloot die de wetreld heeft verrijkt met de Punisher ? :lol: :rofl:
98042002
Hee, ik kom weer ff terug op dit onderwerp en deze zelfde woofer (Model ALB1820-115-250) Het is echt een beest van een woofer en is dit misschien een goede kast? http://speakerplans.com/index.php?id=1850horn of meer zoiets http://speakerplans.com/index.php?id=18superscooper?
Deze kast moet eigenlijk infra-sub worden en ziz gewoon flink hard en laag gaan!
98042002
De kast die ik wil maken voor deze woofer moet perfect zijn en eigenlijk deze kast inhalen -> http://www.qubeaudio.nl/www.qubeaudio.n ... es/TRS.pdf Is dit mogelijk om te halen?
bartsegers
Simuleren
Hornresp
Veel meer heb je niet nodig.
Zelf uittekenen, en bouwen.
Waarom zouden we veel meer moeite doen om te helpen ?
(door de zeer lange afwezigheid is de interesse voor hulp wellicht weg bij mensen)
Heb je jezelf eens de vraag gesteld hoe groot de kast mag worden ?
Het is en blijft natuurkunde, je kunt niet laag EN hard gaan in een 200 liter kastje.
Enige optie is een grote lange hoorn.
Precies.
Voor een beetje laag (vanaf 30-40Hz), heb je toch wel een hoorn nodig van bijna 3-3,5 meter lang.
Succes met vouwen om dat nog een beetje fatsoenlijk in een kast te krijgen :wink:
bartsegers
tapped horn wellicht nog een mogelijkheid...
Maar, waarom heb je nog steeds niet die woofer door laten meten ?
Zo kan niemand er wat van zeggen helaas.
98042002
Ik heb hem nog niet laten doormeten omdat ik daar haast geen tijd voor heb.
De kast moet dan vooral laag gaan en gewoon redelijk hard gaan.
verder maakt het niet echt heel veel uit hoe groot de kast word maar wel een beetje realistisch.
Ivo
Bericht door Ivo »
Als je geen tijd hebt om het ding door te laten meten, heb je vast ook geen tijd om een kast te maken...
:wink:
