ervaringen jukebox revival EL34
Ik ben misschien van plan zo'n kit aan te schaffen:
http://www.jukebox-revival.nl/catalog/p ... 70f846b421
De trafo's zijn van hammond en de buizen van JJ.
Nu vraag ik me af, heeft één van jullie ervaring met deze kit? Klinkt deze goed?
Ik twijfel namelijk tussen de binnenkort uitkomende yarland EL34, of zo'n zelfbouw kit. Zelfbouw vind ik leuker, maar het moet wel klinken.
Wat me aan de andere kant weer van een yarland afhoudt, zijn enkele verhalen dat deze juist zeer analystich klinken en eerlijk gezegd ben ik een beetje op zoek naar het "foute" (warme) buizen geluid. Een analystische versterker is daarbij ook nog eens een slechte match met mn speakers.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- RobertD
Als zelfbouwer zou ik zeggen: gewoon doen!
Het gebouwde product kun je waarschijnlijk tegen de kostprijs wel weer verkopen als het je onverhoopt niet mocht bevallen.
Volgens mij zijn die Hammond trafo's best goed. En zo'n zelfbouwding ken je straks van haver tot gort, dat maakt modificaties toch altijd makkelijker.
- RobertD
Heb je al ervaring met buizenversterkers?
Indien nee, dan zul je versteld staan.
Er is best kwaliteitsverschil in buizen en trafo's, alleen loopt dat niet evenredig met de prijs. Ik denk dat je van deze (eerste) versterker een hoop plezier zult hebben. Bovendien doe je een hoop ervaring op.
Volg de bouwhandleiding, ik neem aan dat die erbij zit, dan komt het zeker goed.
Houd wel rekening met het werken met hoge spanningen (meer dan 300VDC !!) en probeer van het begin af aan brominvloeden te voorkomen.
Wat voor speakers ga je gebruiken?
Ik heb idd nog geen ervaring met buizen.
Mijn speakers zijn de wharfedale evolutie 10 (87DB, 6ohm)
Ze spelen nu met een gewone marantz receiver waar opzich niks mis mee is.
Blijf deze ook gebruiken, als voorversterker en in de toekomest voor DTS/DD decodering en achter speakers. De buis aan de pre-out gehangen.
Ik ben best geintresseerd in het buizen geluid, daarom wil ik er één maken of kopen.
- RobertD
Dat bouwpakketje is volgens mij een geïntegreerde versterker, net als die Yarland trouwens. Daar heb je geen pre bij nodig.
Toen ik destijds die stap maakte van transistoren naar buizen wist ik niet wat ik hoorde. Surround? Ik ben er nooit meer aan begonnen, zoveel ruimtelijkheid geven die buizen mij.
ik heb veel apparaten die op de receiver staan(tv, pc, lp, cd, cassette, tuner, dvd) en de yarland/zelfbouw hebben maar enkele ingangen vandaar.
Helaas heb ik waarschijnlijk pas rond de zomer tijd om te gaan bouwen, tot die tijd ga ik me lekker verdiepen in de techniek, wat me niet overbodig lijkt.
Alleen vraag ik me af, of op mijn speakers de buizen echt tot zijn recht komen. Meestal worden er hele dure high-end modellen aangehangen . . . . .
Ik vind het anders wel mooie speakersRobertD schreef:Ik heb ook een paar heel simpele speakers aan mijn buizenversterker. Juist op dit soort speakers hoor je heel snel het verschil tussen een gewone versterker en een buizenbak.HoMeR schreef:Idem !Meestal worden er hele dure high-end modellen aangehangen . . . . .
Eens met Miniwatt
- RobertD
Bedankt voor het compliment
Het zijn Philips breedbanders in een TQWT behuizing.
Op de site van DHT-Rob staat een beschrijving, even zoeken naar Weergevers.
Mijn kasten zijn iets kleiner dan op de site van Rob is weergegeven, mijn drivers zijn namelijk maar 6,5 inch.
Het geluid is heel direct en het laag is voor zo'n klein drivertje verbazingwekkend goed.
Op dit moment speelt mijn installatie via de Hepta speakers van mijn vriendin, maar ik zit er hard over te denken om toch de TQWT's daarheen te verhuizen.
Hoi,RobertD schreef:Het zijn Philips breedbanders in een TQWT behuizing.
Ik heb eens even op zijn site gekeken, maar geen TQWT kunnen vinden. Leuk hoe die oudere beestjes nog steeds kunnen bekoren.
Sorry voor de Offtopic !
Groeten,
Mischa
Hoi Klusser,
Mischien is het een idee eerst eens een buizenversterker te gaan beluisteren. Ik denk namelijk dat je verkeerde verwachtingen hebt van het buizengeluid... Het is waarschijnlijk veel minder "warm" dan je verwacht als ik het goed lees.
De Yarlands laten inderdaad meer details horen als de meeste mensen verwachten van buizenversterkers. Of dat nu aan de verwachting van de "meeste mensen" ligt of omdat een buis juist voor mid en hoog erg fraai is en men een warm dekentje verwacht laat ik graag in het midden.
helaas moet er in het budget wat gesnoeid worden
maar dat betekend gelukkig niet dat ik niks meer ga maken
Alleen het vermogen wordt gehalveerd:
Ik zit te denken aan een van deze pakketjes:
http://www.tonefactory.nl/shop2/index.php?cPath=358
Waarschijnlijk kies ik voor de 6v6 gezien die vaak omschreven wordt als wat ronder dan de el84.
@roland:
Je hebt uiteraard gelijk. In princiepe moet een goede versterker enkel versterken en niks toevoegen. Dat geld ook voor een buis. Heb ik het juist dat het "warme" juist komt van de slechte versterkers? Warme klank is uiteraard een vervorming, wat technisch gezien niet voor zou mogen komen in een versterker.
@roland:
Ik heb de 6v6 versterker van tonefactory in bestelling staan. Verwacht m binnen een klein maandje binnen te hebben(ze hebben momenteel geen voorraad)
Ben benieuwd hoe deze gaat klinken.
Een vraagje, in de buizenwereld wordt vaak over "gain" gesproken, high gain buizen enzo. Kan iemand mij uitleggen wat er met gain wordt bedoeld?
Ik heb ondertussen al een begin gemaakt
Alle transformators op de kast gemonteerd, de buisvoeten vastgemaakt en de hoogspanningsdeel van de voeding gemaakt.
Helaas bleek na beter kijken dat niet het pakket volledig compleet is, maar ze gaan me de ontbrekende onderdelen(o.a. de voetjes en een sierplaatje) nabezorgen
Het is overegens eentje zonder terugkoppeling. Naar zegge zou dat beter klinken, dan met tegenkoppeling?
