Sluiting in versterker
Theduboracle
Re: Sluiting in versterker
Bericht door Theduboracle »
Ja ja, ik kan het wel weer fout geschreven hebben.
Oude onderdelen zijn het ook weer niet, er zijn nu alleen modernere versies van, zoals de MJE253G inplaats van de MJE253.
Die kleinere transtoren zijn een groter probleem eerder, ook waarmee je ze vervangen kunt, zonder dan in die bc series terecht te komen, dat zijn meer de bekende gangbare namen.
Zoveel verstand heb ik ook niet in de naamvoering, maar ik weet wel dat ik op school nog een flip flop schakeling moest maken met die bc dingen, bc148.
Ik zal het adres meenemen in speurtocht, als het zo niet lukt.
Ik wil ook eens praten met de reparatie technische dienst van een lokaal tv audio bedrijf hier in Emmen.
Heb er al eens eerder onderdelen moeten halen.
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Je zou ook hier nog eens informatie kunnen inwinnen. Deze zaak doet ook veel reparaties.
http://www.audioartistiek.nl/
Theduboracle
Bedank, die gaat ook mee.
Ach,voor wat die transistoren (BC BD) kosten kun je het best uitproberen.Als de versterker het weer doet,maar klinkt minder dan de andere kant,is het nog vroeg zat om op zoek te gaan naar betere vervangers.
Voor de BUV48 kun je ook wel TIP33C (EOO) gebruiken (voorlopig).Beter is wel de TIP35C maar die moet je wel elders vinden.
Theduboracle
Ik heb bij mijn lokale reparatie dienst van een winkel toch de onderdelen kunnen scoren.
Ze konden de spullen gewoon mee bestellen.
Het moet trouwens een BUV28 zijn en niet de 48A.
Maar de BUV28 is niet meer te krijgen zijden ze, vandaar maar de BUV48A neem ik aan.
De 2SA872 kost trouwens 11 euro, vast omdat hij bijna niet meer op voorraad is.
Horen of het verschil de moeite waard is zit er dan wel niet meer in :( .
Voelen nog wel,in de knip :lol: .
SuperR
Bericht door SuperR »
Als ik naar je foto kijk lijkt me dat een BUV28 toch echt verkeerd is. En wat betreft 11 euro voor een to-92 torretje, dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten, maar ik ga geen 25-voud betalen voor een component die praktisch/helemaal hetzelfde is.
Theduboracle
Tuurlijk, dan is het voor mij ook gedane zaak.
Dezelfde tor aan de +40volt kant kost iets van 2 euro gelukkig, maar het lijkt mij wel belangerijk om die van 10 nog net wel even mee te pakken.
Ik hoop dan ook dat hiermee de kous af is en verdere kosten er niet kunnen komen.
Totaal iets van 30 euro.
13.42 kost hij trouwens.
Was even aan het prutsen met een luidspreker maar ik veroorzaakte sluiting op mijn versterker uitgang.
Dat is op zich geen ramp maar laat het nou net zo zijn dat ik in deze oude versterker een keer te zware zekeringen heb gestopt, geen 2Aa maar 4A.
Loopt wel los dacht ik toen, maar nu zit ik met de gebakken peren.
Nou zit er sluiting in de versterker, de zekering blijft doorbranden als ik de versterker gewoon aanzet.
Ik meet 0 ohm op 2 de pootjes van de versterkings transistor in de eindtrap, bij de andere transistors meet ik wat anders dus ik weet dat ik goed zit.
Voordat ik verder zoek, en misschien wel alles los solderen moet om het euvel te vinden wou ik vragen wie een vermoeden heeft wat het kan zijn.
Ik zit helemaal niet in het printgebeuren dus ik dacht dat ik beter hier eerst even advies kon inwinnen.
Welk onderdeel kan nou sluiting veroorzaken door overbelasting, 1 opamp in de buurt op de print heb ik al los gesoldeerd maar dat was het ook niet.
Het is een cyrus 2 versterker met psx voeding.
Dit is toch wel hilarisch eigenlijk, de start van dit draadje. The dub was namelijk gewaarschuwd, zie dit topic en onderstaande quote.
:rofl: :rofl: :rofl:
Haha, kortsluiting, met wat dan ?
Al die ongeïsoleerde stukken kabel bijvoorbeeld?
Er kan toch niks mis gaan, anders valt de versterker gewoon uit.
Ja, wrijf jij het er nog even in.... :lol: :lol:
Theduboracle
Nee. :mrgreen:
Dat was met mijn andere versterker, daar zitten wel de goede zekeringen in.
Zeer attente duiding, dat zeker, maar helaas pindakaas :lol:
Maakt niet uit, het prutsen aan luidspreker bedrading terwijl de versterker aanstaat is vrij dom, om het beschaafd te zeggen...
maar daar was je zelf ook al achtergekomen.... :mrgreen:
Volgens mij vindt hij het nog steeds niet dom, alleen dat hij er te zware zekeringen in had gezet. Om zijn gedachtengang te volgen moet je van goede huize komen, zie zijn laatste post over open baffles. :-#
Ook dat is niet echt een snuggere actie... :mrgreen:
+1
Theduboracle
Want ik ben ook heel dom.
Ook over baffles.
Bijv: Wie gaat nou een luidspreker conus speciaal erop ontwerpen die geen baffle gaat krijgen.
De frequentie weergave van de conus aanpassen omdat hij geen baffle krijgt.
Of andersom, de grote van de baffle aanpassen zodat je op zo een recht mogelijke curve uitkomt.
Maar ik zal maar ophouden, het wordt mij wat te heet hier.
Je kunt intelligent zijn en toch dom handelen.
Ook over baffles.
Mundorf is er op dit moment mee bezig.
Is hetzelfde lijkt me of ik begrijp niet wat je bedoelt.
Dat kan ook, is een benaderingswijze, maar kan tot onwenselijk grote baffle groottes leiden.
Geen van de drie zaken lijkt me vallen onder de categorie dom handelen, eerder onder slim ontwerpen om een bepaald doel te bereiken. Gewoon klooien zodat een versterker kapot gaat, ondanks dat mensen je hebben gewaarschuwd (en je beter zou moeten weten), is dom handelen.
Het kan nog veel heter. :mrgreen:
Theduboracle
Dan ben ik zeer benieuwt waar mundorf mee bezig is Jeroen.
Theduboracle
O, ja.
De zaak waar ik de bestelling heb gedaan heeft ter vervanging van de BUV28, de MJE13009 aanbevolen.
Deze schijnt beter te zijn dan de BUV28.
Hij is sneller en heeft minder vervorming, ook bij hogere temperaturen.
Er scheen eigenlijk niet beter te zijn volgens de technische man van de zaak, of je gaat over mosfets praten ( aangaande schakeltijd ).
Maar dat wordt een ander verhaal, de mosfet heeft het eigenlijk niet gehaald in de hifi las ik ergens.
Misschien een goede tweak voor de Cyrus two.
Vind je dat nou niet raar? Er wordt met je meegedacht en er worden vervangers aangedragen, maar die worden stuk voor stuk afgewezen, want...
het komt erop neer dat de vervangbare onderdelen zo origineel mogelijk moeten zijn omdat anders de balans in de schakeling verstoord wordt.
Net zo als er klank verschil zit in weerstanden en condensatoren, maar meet technisch doen ze het zelfde en is het correct op papier.
En vervolgens kom je even vertellen dat de eerste de beste vervanger, die notabene een handelaar aanbeveelt, de oplossing zou zijn, omdat hij zegt dat het goed is. Zondermeer had je mensen een hoop tijd bespaard als je gelijk op een lokale reparateur was afgestapt.
Theduboracle
Het is niet de eerste de beste, ze hadden het ook over deze transistor op het engelse forum.
De aangedragen transistors zijn nog altijd een optie, zo is het wel.
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
Wat is wijsheid?
Theduboracle
Daar is die weer :rofl:
Theduboracle
O nee.
Dat was Bolke de beer.
Paulus was ook altijd tof man.
De berenboot vond ik altijd wat te onvolwassen
Theduboracle
Het even geduurd voordat ik de versterker heb willen testen, ik had de onderdelen erin gebakken en daarna de boel aan de kant gezet omdat ik andere dingen aan mijn hooft had.
Vandaag echter even getest, en.......
Doet het weer, alles perfect. :goeie:
Grote vraag is of doe nieuwe transistors nou beter klinken, als dat zo is, is het een mooie tweak voor de cyrus two.
Alsnog bedankt voor de adviezen.
