Hangt dus van jou opzet af
Bouwtopic AFDAC 2 - ESS Sabre ES9016
Re: Bouwtopic AFDAC 2 - ESS Sabre ES9016
voor zover ik zie kan de éne meerkanaals aan en de andere niet;
Na het geweld van BertDB zelf ook maar eens aan de slag gegaan.
De gaten geboord in de bodemplaat en de prints en voetjes gemonteerd.
- salautom
en wat ik dan ook nog zie is dat de mini tot 96kHz gaat en de USBstreamer 192kHz ondersteundBertDB schreef:voor zover ik zie kan de éne meerkanaals aan en de andere niet;
dus voor een pure stereo opstelling heb je genoeg aan de ministreamer, of je moet ook bv flac files met 192kHz hebben en af willen spelen (ik weet het, je hoort het waarschijnlijk niet, maar anders kan je ze gewoon niet afspelen, toch?)
Afspelen kan op elke samplerate. Bij de ministreamer kun je in de properties de output samplerate opgeven. Het OS doet dan een conversie naar die samplerate bij het afspelen van een willekeurig bestand.
zeker weten? of hangt dat van de speler af? want op mijn PC speelt VLC 48kHz wel af, maar softsqeeze weigert datknuisje schreef:....Het OS doet dan een conversie naar die samplerate bij het afspelen van een willekeurig bestand.
Bij de sabre dac kun je de aangeboden samplerate uitlezen. En bij de ministreamer staat die zo vast als een huis op de samplerate die je bij de properties opgeeft, in ieder geval met windows mediaplayer en mediaplayer classic.
Mooie knoppen, redelijke prijs :
http://www.acoustic-dimension.com/hardw ... s-page.htm
- salautom
weer een avondje solderen geeft toch weer een goed resultaat.
nu weer wachten op de volgende zending (elpro)
Waarom heb je de torren al vastgesoldeerd en niet eerst op de koelplaten gemonteerd
Omdat ie graag nieuwe gaatjes wil boren!BertDB schreef:Waarom heb je de torren al vastgesoldeerd en niet eerst op de koelplaten gemonteerd
Oeh, dat wordt lastig. En ik had het nog wel in de handleiding gezet.
- salautom
we zullen zien als de koelribben binnen zijn hoe dit op te lossen
Ik vrees dat ze nu ook te laag tegen de print zitten....
De gefreesde panelen zijn binnen. Zo gaat het er ongeveer uit zien.
klasse !
OLED display staat ook erg mooi !
Fotootje van binnenin
- salautom
vraagje, hebben jullie al eens ergens een oled of vfd (geschikt voor deze dac) gezien met een (echte) zwarte achtergrond en witte tekst?
Thnx! Fotootje van de ingewanden volgt als het geheel bedraad is.
Dat gaat er al veelbelovend uitzien, nu de klank nog.
Zie ik het nu goed dat het Oled display een wat vettere letter heeft?
Of is het door de foto misleidend.
Op de foto ziet het inderdaad wat vet. In werkelijkheid is het vergelijkbaar met een lcd-display maar dan met een veel hoger contrast en kijkhoek.
- salautom
waar heb jij deze kast vandaan (welk type/maat), en waar heb je deze laten frezen?knuisje schreef:De gefreesde panelen zijn binnen. Zo gaat het er ongeveer uit zien.
Vakwerk Knuisje!
Het display vind ik erg veel lijken op een VFD, wat zijn de voordelen van het oled?
Als je 96KHz voldoende vindt jasalautom schreef:welke zou ik dan moeten nemen? is de ministreamer voldoende?knuisje schreef:Kijk b.v. naar de ministreamer en usbstreamer.
ik heb zelf al 192KHz files op de server staan en gebruik op dit moment de m2tech, ivm de mogelijkheid om opnames te maken en analoge input denk ik nu toch wel aan de USB streamer.
Als alternatief voor de salas voeding heb ik de 3,3V shuntregelaar van Tentlabs (had ik nog liggen)
