kleine autosub
Alles over speaker units
Maarten
kleine autosub
Bericht door Maarten »
Ik heb mijn auto verkocht inc. alle audio die er inzit. Ik heb/had er een sub in van zo'n 50l.
Dus ik mag weer opnieuw beginnen... :wink:
Nu wil ik voor mijn nieuwe auto op termijn een sub maken, puur voor ondersteuning van het laag, dus hoeft niet super hard...
Heeft iemand goede ervaring met een bepaalde woof die het goed doet in een kleine kast (ong. 20l (hoe kleiner hoe beter)), 40-50 hz is laag genoeg.
Ik heb liever niet weer zo'n grote kast in m'n bagageruimte.
Ik heb de zoek functie geprobeerd, maar kennelijk wordt er in vrij veel posts sub en auto genoemd...
Juriaan
Bericht door Juriaan »
mocht je dit nog niet gedaan hebben ,
kun je je even aanmelden bij www.showyoursound.nl
je zult daar wel even door de zee van reclame-boodschappen moeten heenprikken van importeurs maar er zitten ook genoeg (VEEL) mensen die echt met caraudio bezig zijn.
verder mag je wel iets specifieker zijn , want op dit moment komen nog ongeveer de helft van alle 8 tot 12 inch subs in aanmerking of zou je wens al vervuld kunnen met een set goede kckbassen in je deuren . weet je al waar je de sub mee wilt aansturen ?
k.p.
Bericht door k.p. »
Afgelopen weekend heb ik 3 nova mds08 drivers besteld. Dit zijn 8" drivers die zich thuis zouden moeten voelen in ca 15L gesloten -3dB@55Hz en 20-25LBR -3dB@40-35Hz. Ik hoop aankomend weekend of het weekend erna te kunnen testen in 15L gesloten. Deze zal ook in een auto terecht komen dus met wat baslift zal het wel diepgenoeg gaan vermoed ik. Als ik resultaat heb kan ik je op de hoogte houden.
Gr Kevin
Juriaan
een vriend van me heeft twee van deze MDSjes ook in zn auto in 25 liter BR elk , maar ech sublaag mag je niet van verwachten , verder klinken ze super , denk ook wel dat velen op dit forum de driver wel kennen .
Maarten
Ik zal ff op die site kijken
Ik ben nog niet echt specifiek omdat ik vooral benieuwd ben naar ervaringen...
Tot nog toe heb ik geen lekkere bas gehoord uit deurspeakers, en ik verwacht (nog) niet dat mijn wens daar vervuld wordt.
Ik wou het aansturen met een gemiddelde autoversterker, al gauw genoeg voor mij
Maarten
Gr Kevin
Ben zeer zeker benieuwd... ik hou je in de gaten :lol:
Maarten
De woofertjes van JL-audio hebben ook weinig ruimte nodig om laag te komen. E.e.a gaat wel ten koste van het rendement, maar dat is een wetmatig gegeven.
Maarten
Gr Kevin
Prijs van die dingen staat me ook wel aan
Juriaan schreef:
verder mag je wel iets specifieker zijn , want op dit moment komen nog ongeveer de helft van alle 8 tot 12 inch subs in aanmerking ...
idd, als ik alleen al kijk naar wat Juoigâ verkoopt, dan heb ik al veel keuze, en dat zijn dan maar 2 merken....
de MDS-08 heb ik zelf ook in m'n S2, is een heel leuk woofertje, doet t al prima in alles boven de 10 liter. gesloten gaat die niet echt diep, en veel x-max heeft die ook niet (zeker op dat gebied is die ingehaald door modernere woofers), maar wat die doet klinkt prima. ik heb er nog een liggen btw mocht je interesse hebben...
fluppie
Bericht door fluppie »
Ik vind die Pioneer TL sub iets fijns. Kost 399 adviesprijs is met geïntegreerde versterker 2x een 16,5cm subje zit in een hele platte behuizing en je mag daar gewoon bagage op stapelen.
Ik heb hem een 2 weken in mijn jeep getest gehad en vond het reuze spelen wetende dat er maar 2x een 6,5" woofertje in zat !
Zit ook meteen bekabeling bij iets van een 4-6mm². Kan zowel line level als high level als input gebruiken.
Natuurlijk geen zelfbouw, maar als je iets compact wilt :) DE oplossing vind ik.
Maximum vermogen 200 Watt
Nominaal ingangsvermogen (50W x 2) 100 Watt
Frequentiekarakteristiek 25-200 Hz
Gevoeligheid (1W/1m) 102 dB
Ingebouwde variabele laagdoorlaatfilter (50-125 Hz, -12dB/oct.) Yes
RCA/luidsprekerniveau-ingangen Wired remote controller (6m)
Afmetingen 890 x 350 x 82 mm
Heat Sink Aluminium die-cast
teacher
Bericht door teacher »
Wat mij betreft is de phase linear alliante 10si nog steeds de te kloppen sub.
Gesloten in een piepklein kistje, of gepoort in een iets grotere. Die wil overigens wel een iets dikkere versterker zien.
sevenup
Bericht door sevenup »
Misschien zo'n platte driver?
Kan ik een heel klein kastje ( miischien in ruimte reservewiel? )
http://www.monacor.de/typo3/index.php?i ... r=EN&typ=u
fluppie
Tangband heeft overigens ook nog een platte 10" sub WT1427B. Doet het goed, enkel moet je hem niet over zijn limits jagen, dan gaat die echt stuk...
Maarten
Bedankt voor de sugesties!
ik zal ff wat specifieker zijn...
ik wil ong 50 uitgeven aan driver, goedkoper niet erg
hij moet dus klein zijn.
geluidsdruk is al gauw goed
-3bd op iets van 40 hz
vermogen niet heel kritisch want de gemiddelde autoversterker heeft al gauw 300w rms
wat kan ik nog meer specifiek noemen...?
Ik had een budget 100w rms 12"er, die ik nooit maximaal gebruikte.
indoubt
Bericht door indoubt »
De Tangband W8-740 hoort nog in het rijtje thuis. 8" met 12mm xmax one way en past in een heel klein kastje. circa 120W RMS. Als ik me niet vergis kost ie iets van 59€ dus zit net boven je budget maar zeker de moeit waard. Zoek maar eens op dit forum op de TB W8-740
teacher
Oh.. vergeet de alliante dan maar. Maar met 50 euro zit je onderaan de markt. Ik zou iets meer geld opvorken...
Boerenterprise
Bericht door Boerenterprise »
Ik ben momenteel met de W8-740 aan het testen. 10 liter kastje gesloten. Resultaten zijn zeer bevredigend. Zeker een optie om naar te kijken als je het mij vraagt.
Chris
Maarten
Chris
Zeker het proberen waard, zou in 10l misschien onder de stoel kunnen...
Het moet in een scenic komen, en dan op termijn een 2e onder de ander stoel... :lol:
Dat ga je dan denk ik wel voelen...
Maarten
Leuke optie, maar wel iets boven m'n budget... :?
Maarten
Ook leuk maar ook iets te duur geloof ik... :?
vigier
Bericht door vigier »
Als je iets fatsoenlijks wil voor 50 euri, dan kom je denk ik toch bij de MDS08 uit...
Of tweedehands misschien iets?
Maarten
Ik kan/wil 10 e meer uitgeven aan de TB W8-740, vooral grotere X-max voor zover ik bergreep...
Boerenterprise
Dat zou ik dan zeker doen.
indoubt
Heb je hier ervaring mee? Ik heb er wel eens over gedacht zoiets in een ultra slim line te zetten maar ik kon weinig serieuze reviews vinden. Volgens mij kun je deze alleen in de US bestellen.
