ds23man schreef:Welk idee?
Ik stroom over van een hele hoopgoedeideeen, raak zelf af en toe de weg kwijt...
Variable Highpass filtertje - Help!
Re: Variable Highpass filtertje - Help!
Als Walter scheidingsfilters kan solderen, kan hij ook printen solderen, is zelfs makkelijker.
Hallo Hans,
Het solderen zou op zich moeten lukken inderdaad, alleen daarna nameten of alles goed werkt etc. dat wordt lastiger.
Ik hoop dat er op de print plek is voor wat dikke condensatoren trouwens
Hoe staat het er hier voor? Kan ik de soldeerbout al gaan warmstoken?
Ben eigenlijk wel benieuwd welk idee van mij door Ray wordt uitgewerkt!
Die volgens het idee van ds23man.
Layout is vrij taai om netjes te krijgen. ik ben erg druk met mijn werk momenteel, en ik ga van de week met vakantie.
(nee, er gaat geen computer mee...)
Het kan dus nog wel eventjes duren.
- Vinculum
Ray is volgens mij op vakantie dus het ligt even stil.
Vond al rustig hier op het forum........Vinculum schreef:Ray is volgens mij op vakantie dus het ligt even stil.
In een andere topic ben ik op zoek naar een instelbare highpass filter. Ik denk dat dit voor mij ook wel iets is.
Alleen zie ik deze het liefst met een potmeter.
Dat word dan zoiets :
http://www.feedbackmusic.com/live-sound ... 453/114691
(ik ben welliswaar bezig met de onwikkeling van een 3-weg actief schedingsfilter met regelbare kantelpunten, maar dat kan nog wel een jaar duren...)
- Vinculum
Dat hoop ik toch van niet...ray5150 schreef:dat kan nog wel een jaar duren
Insteek was ook geen 3 weg maar een simpel 1 wegje.
Nee, Ardon. dat is iets heel anders dan dit.
Ik hoop vrijdagavond een voorlopige layout voor jouw schedingsfilterje te kunnen laten zien...
- Vinculum
Oh gelukkig!
Ik schrok al. Ik dacht: Niet weer!
Doe rustig aan. Hoeft niet perse vrijdag hoor maar minder dan een jaar is wel fijn.
Dus heb ik hier een volledige layout !
man, wat was dat kreng taai zeg, schema tekenen stelt geen fluit voor, maar die layout....brrr.
Om dat allemaal op een eurokaart te krijgen met nog een beetje redelijke (voor mij tenminste) spoorbreedte, en doorlopend massavlak er nog bij.
(de PDF van de layout is 50 % vergroot, en zonder massavlak. dit om de leesbaarheid te vergroten.)
Verantwoording : Ik ben uitgegaan van een zo optisch zoveel mogelijk symmetrische opzet, de voedingslijnen lopen over het midden en zijn vanaf daar afgetakt naar de IC's met aldaar lokale ontkoppeling.
het ingangsgedeelte/buffer zit links, in het midden het High-pass filter met uitgangsbuffer, en rechts het Low-pass filter met bijbehorende buffer. wat je niet nodig hebt bouw je dus niet op,
Voor de selectie van de kantel punten heb ik ervoor gekozen om voor ieder filter 2 stuks 8 polige IC voetjes te gebruiken.
Dit is is gedaan omdat op die manier de layout strak en eenvoudig gehouden kan worden, met zo min mogelijk draadbruggen.
Je gebruikt dus alleen de 4 middelste kontaken hiervan. je kunt hier de weerstanden inprikken of een los voetje gebruiken maat daarop de weerstanden gesoldeerd.
Bij gebruik van meerdere voetjes kun je dus ook verschillende kantelpunten instellen, of in plaats van het voetje kun je ook de definitieve weerstands-waarde direct op de print solderen.
Opbouwende kritiek is welkom, maar ik ga niet de hele zaak omgooien, of je moet er een hele goede reden voor hebben.
- Vinculum
Ray dat ziet er waanzinnig uit! Moet hier nog een voeding bij of voedt hij recht uit de trafo?
Ik neem aan dat de rode draadbruggen nog in de toplayer verwerkt worden?
@Ds23man : er is/komt geen toplayer, ik maak en ets zelf mijn printen en die zijn enkelzijdig.
gewoon een koperdraadje erin solderen, resultaat is precies hetzelfde.
@Vinculum. Nee, hier hoort nog de voeding die ik een tijdje geleden had laten zien :
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 7#p1596177
Als je al over een stabiele en symetrische 12 tot 15 VDC beschikt heb je die niet nodig, anders wel.
- Vinculum
Oh ja sorry Ray, die was ik vergeten. Doe mij maar 2 sets! Ik vermoed dat er meer mensen zijn die dit willen. Is het dan niet handiger om deze door bijv. Itead te laten maken?
En dan kun je een mooie toplayer maken en fraaie silkscreensVinculum schreef:Oh ja sorry Ray, die was ik vergeten. Doe mij maar 2 sets! Ik vermoed dat er meer mensen zijn die dit willen. Is het dan niet handiger om deze door bijv. Itead te laten maken?
Gaat het daar beter van werken ?
Nee, dus.
't ziet er iets netter uit, welliswaar, en het is misschien makkelijker op te bouwen, maar ik schiet daar niks mee op.
Ik heb deze schakeling / print niet zelf nodig, als dat wel zo was, zou het een ander verhaaal zijn.
Een setje van voeding en filterprint gaat 25 euro kosten, inclusief een pak PDF's met schema's en layers, het boren van alle gaatjes en verzendkosten. bij meerdere setjes, 5 euro korting.
Een BOM ga ik waarschijnlijk niet maken, zijn allemaal standaard onderdelen die allemaal verkrijgbaar zijn bij Dick Best.
(dit is dan ook niet echt een beginners-projektje zoals een flip-flop knipperlichtje.
Ondertussen wel allemaal verbeterpuntjes doogevoerd, en ik zie nog meer...
