Peerless 10 en 12 inch refoamen
Alles over speaker units
nxs77
Bericht door nxs77 »
Hallo, ik heb vandaag van mijn collega een 8 tal speakers gekregen van het merk peerless.
2x hoorn tweeter type KO 10 HT 8ohm
2x middentoner type PM 120 8ohm
2x woofer PS 250 M 8ohm
2x woofer PS 300 S 8 ohm
Deze waren gratis dus ja... het geval is dat de tweeters en middentoners er goed uitzien en niet versleten lijken.
Maar de woofers zijn alle 4 aan nieuwe foamranden toe.
Is dit iets dat ik zelf kan doen en wat kost zoiets? En als ik het wil laten doen wat kan het dan kosten?
En zijn de woofers het wel waard?
Laatst gewijzigd door nxs77 op di 21 aug 2012, 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: gratis peerless set gekregen maar het is oud en verslete
het lijkt me een ideaal project om zelf te doen,en met deze drivers kun je een heel fraai project opstarten!
er is wel het een en ander over te vinden op het net,anders is er vast wel iemand op het forum die het voor een schappelijke vergoeding wil doen. :wink:
nxs77
Ik zat te denken aan iets als een open baffle misschien? per kant tweeter, mid, 10incher en 12 incher??
Met deze weergaloze luidsprekerunits kun je weergaloze luidsprekers bouwen.
nxs77
Ok maar eerste refoamen en schoonmaken... en dan? Iemand een goeie tip?
nxs77
Wat is nou een goed adres om nieuwe foamranden te halen voor deze units?
Ik heb via ebay voor de 10" een setje van 2 gevonden voor ongeveer 25 euro en voor de 12" 25 euro per stuk..
Die laatste lijkt mij wel wat duur..
Re: Peerless 10 en 12 inch refoamen
Volgens mij kun je ze ook bij Audiofriends bestellen, ik weet niet hoe duur ze daar zijn.
Wil je het laten doen, heb ik goede ervaringen bij total-speaker-repair, maar dat is waarschijnlijk duurder en natuurlijk geen zelfbouw.
Bericht door John P »
Je kunt ook bij GoodHifi bestellen. Op de website staan wel goede tips en voorbeelden over hoe je dit aanpakt. Ik heb het een jaar geleden ook voor het eerst gedaan en het is best te doen als je een beetje geduld hebt. Je moet maar zo denken dat als het mislukt je weinig verlies hebt, je hebt geen kapitaal neergelegd voor die woofers.
nxs77
Nee idd. Ze waren gratis. En toch gaat het mij hoe dan ook voor ik er wat mee kan doen al geld kosten.
audiofriends!!!
goodhifi/speakerrepairshop wil ik per PB wel mijn ervaringen mee delen maar kort gezegd is het mij met Audiofriends gewoon erg goed bevallen na 4 mislukte pogingen elders.
Wat je daar ziet is duidelijk een geval van heel veel ervaring.
Van de draaischijf tot de gekozen instrumenten/gereedschappen en de lijm. Als iemand precies uitkomt met het draaien terwijl met de handpalm van de andere hand een perfect dunne en gelijkmatige voegnaad wordt gespoten langs de rand...
Die lijm lijkt me erg praktisch, de lijm van bovengenoemde refoamleveranciers lijkt meer op witte houtlijm die erg snel plakkerig wordt. Het volledig schoon en lijmvlek vrij werken met een foamrand is ook iets wat lastig is, niet in het filmpje te zien. Dit zijn vaardige handen en dan lijkt het altijd wat makkelijker :wink: In de praktijk is het schoonmaken van een korf trouwens soms een flinke klus. Een gestanste korf valt vaak erg mee, maar met een beitel kras je de zwarte lak er wel af over de randen (ook te zien op het filmpje). Ik vraag me trouwens af of de maker al eens uitgeschoten is en op de 1e hulp beland is...
Afgezien van het reinigen van een korf, is het heel houden van de conus wel belangrijk. Met een scherp mesje en foam dat met een kwastje en aceton is ingeweekt schraap ik het er altijd af. Hoe deze haakse snijrichting verder een eenvoudige verwijdering van de foamrand (die blijkbaar als geheel los komt) mogelijk maakt weet ik niet maar zo eenvoudig als dat lijkt is bijna een teaser. Ik reken voor een Vifa M21WN (met geribbelde magnesium korfrand) al snel 1,5 uur voor het verwijderen. Die verteerde foamranden geeft een enorme troep, die je niet zomaar uit kleding of van je vloer krijgt als je stukjes hebt laten vallen. Ook op de conus plakt het daarom werk ik bij het verwijderen van de grote stukken met de unit op de kop.
Een geslagen korf kan in een half uurtje als het mee zit, zoals de Peerless P300 denk ik
Bij het reinigen gebruik ik metname aceton (drogist) en een kwastje. Als gereedschap een beitel, afbreekmesje, halve wasknijper (schaapt zonder krassen) en een sateprikker (idem). Met witte houtlijm en water maak ik een oplossing die de lijm week maakt (bij Vifa M21 nodig) om het van de korf te krijgen. Met aceton gaat dit niet altijd omdat de verweerde troep te kleverig is. Het papje veeg ik met sterk watervast keukenpapier weg (wipe & clean).
Het vervangen in 1 ding, de juiste randen is ook heel belangrijk. De soepelheid is daarbij het belangrijkste, en die oudjes waren veel soepeler dan de meeste huidige foamranden. Daarom is het belangrijk een goed adresje hiervoor te vinden/vragen om de beste randen te krijgen.
Met knijpertjes van de action kun je de rand goed op de korf aandrukken, op de conus niet. Vaak controleren met de vingers dus. En centreren/aanlopen controleren met een laagfrequent signaal - ik gebruik ca 10 Hz.
Nog wat foto's van de REL 10" (westra) ik heb nog niet bedacht ik de randen moet verlijmen van deze rare conusrand. Dus het lijkt klaar, maar is het nog niet... Die P300 is niet zo lastig gelukkig
nxs77
Toch ff een soort van update. Ik ben er niet aan toe gekomen en heb dankzij een flinke miskoop(fiat punto) snel geld nodig voor een andere auto.
Ik wil alle peerless units in de verkoop gaan doen.
Arno55
Bericht door Arno55 »
Beste audiofiel,
Ben op zoek naar setje middentoners peerless pm120.
Bied jij die nog aan?
Hoor graag van je.
Grtzz arno
