Passed out.
Re: Passed out.
keuze zat! :mrgreen:
ik zoek gewoon een potmetertje die ik in plaats van een weerstand kan zetten.....
pitch 8mm,wel van stabiele kwaliteit uiteraard.
Re: Passed out.
Hoeveel 'turns', en loopt daar veel stroom?
Re: Passed out.
de weerstand is nu 221k 0,25w dale.
maar ik moet gaan kijken hoeveel hitte ik wil hebben. :mrgreen:
vandaar dat regelen wel erg makkelijk is,dan kan ik er later altijd nog een gewone weerstand in parkeren.
maar alszo`n ding van dick best ook prima is,dan haal ik `m daar wel.
liefst weinig verloop en hitte bestendig.
Re: Passed out.
Wel een goed idee om die weerstand door een pot-meter te vervangen.De ruststroom hangt af van de eigenschappen van die transistor daar,Hfe en Vbe met nogal wat spreiding.Hoeft niet veel kunnen hebben,er gaat maar enkele µA door.Zou wel 470k nemen,anders kun je alleen de ruststroom verkleinen.Vermoed dat die toch al wat klein kan uitvallen bij sommige transistors.
Re: Passed out.
ik had inderdaad 500k op het oog.
en raad je die thermische beveiliging nog aan?
Re: Passed out.
In mijn tijd en met buizen kwam dat enkel in aanmerking voor (dure)trafo's :) .
Gezien de manier dat je het geheel wil samenbouwen,een hele hijs om iets te herstellen,misschien wel handig om uit te schakelen voordat er echt iets verbrandt 8-[ .
Re: Passed out.
duidelijk. :wink:
maar welke dingen zijn dat?
cool
Re: Passed out.
Bericht door cool »
Ik zou een een multiturn pot nemen. Eigenlijk zijn 2 weerstanden nog beter, dus een keer afregelen, opmeten en vervangen. En voor klasse A zeker een thermische schakelaar erin, op elke koelplaat:
http://nl.farnell.com/multicomp/t23a070 ... tt=2295884
Laatst gewijzigd door cool op zo 19 aug 2012, 21:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Passed out.
da`s ook de bedoeling,maar omdat de koelblokken niet te groot zijn zal ik toch wat moeten gaan testen.
dus het liefst eentje die zo op de print past.
Re: Passed out.
De eenvoudigste manier om tegen te heet worden te beveiligen is hiermee http://be.farnell.com/nte-electronics/n ... dp/4899660
Re: Passed out.
dat kan ik nog wel kwijt.
Re: Passed out.
http://www.hypex.nl/docs/softstart_datasheet.pdf
in de softstart kan ik ook een ptc kwijt,da`s toch hetzelfde?
cool
Re: Passed out.
Bericht door cool »
Die dingen van Anne zijn eenmalig en moet je dus vervangen bij overtemp. Plek zat voor die andere Andre.
Een PTC is een temperatuur afhankelijk weerstand, wat anders, maar kun je wel gebruiken.
Laatst gewijzigd door cool op zo 19 aug 2012, 21:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Passed out.
welke andere? 8-[
heb je nog even naar de softstart gekeken?
cool
Re: Passed out.
Bericht door cool »
Die link van Farnell bedoelde ik.
In de Hypex doc staat dat de PTC de softstart uitschakelt, maar dan moet hij ook helemaal geen 230v doorlaten. Weet niet of dat ook zo is.
Wil ik wel proberen als ik de SS hier heb.
Re: Passed out.
ik zal eens een mailtje sturen. :wink:
Re: Passed out.
Klopt,de dingen die ik voorstelde (als meest eenvoudige oplossing :!: ) zijn zekeringen.Die springen niet bij een bepaalde max.stroom maar bij het overschrijden van een temperatuur.Ze zitten ook in koffiezetters en frietketels enz.
Volgens dat blaadje van Hypex zit daar idd ook een mogelijke thermische bescherming in met een PTC-weerstand.Welke PTC hangt af van de schakeltemperatuur en de circuit van Hypex.Zo niet te zeggen.
Re: Passed out.
mailtje gestuurd. :wink:
Re: Passed out.
Naar Hypex ?
Ik vermoed dat die schakeltemperatuur van hun softstart veel te laag is ingesteld.
UCD's worden normaal gesproken toch niet meer dan handwarm ?
Zo'n Aleph komt pas(s) tot leven bij een graad of 60, a 70....
Re: Passed out.
lezen ray! :mrgreen:
je moet er een losse ptc in zetten. :wink:
en zo`n extra beveiliging wil ik er wel in hebben.
Re: Passed out.
Ja, Dre, ik lees. en ik heb ook het PDFje van Hypex gelezen.
Maar, (zoals Anne ook al aangaf) er is nergens in de PDF terug te vinden bij welke temperatuur de schakeling zal gaan schakelen.
Ook staat niet aangegeven welke waarde voor de PTC benodigd is.
Want, ook PTC's zijn in vele waarde's en uitvoeringen te krijgen :
klik.
Re: Passed out.
het antwoord van hypex:
Hier kunt u elk type PTC voor gebruiken, afhankelijk van het aantal graden dat u wenst wanneer de beveiliging moet intreden.
dus de weerstand is niet van belang?
Re: Passed out.
Ik heb dit nu drie keer gelezen :
En ik snap er echt geen bal van.... :shock: :? :roll:
Re: Passed out.
gelukkig! :lol:
ik ga weer mailen.....
Re: Passed out.
Zet er nou gewoon zo'n "Clicker" temperatuurschakelaar in van 70 graden. Op ieder koelprofiel eentje.
http://nl.farnell.com/jsp/search/browse ... 1%2B204147
