Voorversterker voor LM4780 versterker Knuisje
ronnydepony
Re: Voorversterker voor LM4780 versterker Knuisje
Bericht door ronnydepony »
Als ik de files aanmaak in Eagle nodig voor iTead om de print te ontwikkelen krijg ik 13 files.
iTead vraagt .GTL; .GBL; .GTS; .GBS; .GTO; .GBO en .txt
ik heb bovenstaande + .do; .dri; .GBP; .GML; .gpi en .GTP
Doe ik iets verkeerd of moet ik enkel de 7 bovenstaande doorsturen.
Mvg,
Ronny
Ik stuur ze altijd allemaal op, zolang de board outline er maar op staat!
Bericht door knuisje »
Plaats de bijgevoegde cam-file in de Eagle/cam directory. En gebruik deze job voor het genereren van de gerber files. De drill data moet je maken met de standaard excellon job. Het gegenereerde bestand *.drd moet je renamen naar *.TXT.
De board outline staat in de silkscreen.
Ik controleer altijd de juistheid met een gerber viewer zoals Graphicode prevue.
Itead-gerb274x.zip
(956 Bytes) 49 keer gedownload
ronnydepony schreef:
Voeding wordt dan :
Wat opvalt is dat het trafo-gedeelte universeel is; past zowel een EI30, 38, 42 of 48 op.
Wie toch de trafo apart wil kan dan zagen voor de 2de aansluitklem.
Mvg,
Ronny
De logica van de GND aansluiting midden tussen de 230V aansluiting ontgaat mij. Der trafo'tjes zijn dubbel geïsoleerd en heb je die niet nodig. Je hebt 8 mm isolatieafstand nodig daar tussen de 230V en massa en dat ga je zo niet halen.
ronnydepony
Na een nachtje slapen nog eens alles geordend en ga toch voor 1 enkele print, zonder trafo erop.
Bij Elpro.org zijn er genoeg trafo's te vinden .
Mvg,
Ronny
ronnydepony
Welke files kan Graphicode lezen ?
Vind niet direct de gepaste terug in die lijst van 13.
Mvg,
Ronny
Je moet de importfunctie gebruiken en alle gerberfiles inlezen. Vervolgens geef je in een wizard voor elk bestand aan welke laag het is: signal top/bottom, soldermask top/bottom en silkscreen top/bottom. Elke laag kun je daarna Hiden en Viewen.
Hpfffff... :-&
Lang leve de lichtbak en de etsbak :!: :idea: :twisted:
Heb je in ieder geval geen last van silkscreen, soldermask en topsignal lagen. :lol:
En ik kan zelf de diameter van de boorgaatjes bepalen :!: :idea:
Nog een pluspunt. :mrgreen:
Wie heeft jou wijs gemaakt dat je maar 1 maat gaatjes kunt krijgen bij een pcb-boer? :shock:
ronnydepony
Dat van die import-files had ik al gevonden, maar toch bedankt :)
Boorgaatjes kunnen volgens , zelfs al is alles dezelfde maat, gemakkelijk aangepast worden.
Het belangrijkste blijft dat alles werkt nadien :mrgreen:
Mvg,
Ronny
Ray schreef,
Nog een pluspunt :mrgreen: .
Zijn al die hergebruikte boortjes dan nog wel herbruikbaar :lol:
@Ronny,
Gaten opboren wil wel zeggen,weg doormetalisatie :( .
ronnydepony
Oei, is ook waar, dat moeten we wel vermijden, doormetalisatie behouden :regels:
Nu ja, ik ga er van uit dat Eagle met zijn componenten wel de juiste gaatjes heeft bepaald :-k
Mvg,
Ronny
Dat komt echt wel goed met die gaatjes! En mocht er al iets niet passen kun je altijd opboren, een gat wat tevens een via is moet je dan aan 2 kanten solderen!
Ray schreef,
Ja, hoor, ik heb altijd deze doosjes : http://www.velleman.eu/products/view/?id=350384
Komen bij jou uit de buurt vandaan... :mrgreen:
Volgens Velleman zijn dat geen boortjes maar boorkopjes.
nl3prc
Bericht door nl3prc »
Je zal wel wat fout doen want ik kom gewoon op een drilset uit
Ken wel wezen;maar dit kom je 'r tegen,
ronnydepony
ik kom enkel op de startpagina :rofl:
moet zelf boorkopjes zoeken :mrgreen:
mvg,
Ronny
Ach, het blijft belgies dat Velleman..... :mrgreen:
Tja, cultuurverschillen leveren kleine nuances op.
Zo spreken wij hier in het haagje over een schroefmaasjientje (fonetisch, dus) , terwijl men 10 km verderop in het Westland geen flauw idee heeft wat dat is en men dat een schroeftol noemt...
Ach in het Westland hebben ze sowieso geen flauw idee van de rest van de wereld :lol:
Jij weet dan vast dan ook wel wat koekelen is? :mrgreen: Eerlijk zeggen hè en niet ff gauw koekelen :D
Nee, geen idee, het zal wel geen Googelen zijn ?
:mrgreen:
eerst even duiden dat je uit Holland komt en dan nog een keer de link gebruiken.
