nieuw projectje, philips hf309
Re: nieuw projectje, philips hf309
Ach in de jaren '60 waren er geen standaarden. Die Amerikaanse stekkers kwamen i.d.d. ook wel voor op audio apparaten.. Tot de jaren '60 was alles, van phono ingang tot luidsprekeruitgang zo'n beetje netstekker formaat: 4 mm pennen op 19 mm steek. Later kwam Philips nog met speciale platte "stereo" stekkers voor hun pick-ups. Maar het werd allemaal al snel vervangen door de ronde DIN stekkers. Pas in de jaren '70 kwam door de Japanse import de RCA-phonoplug (of Cinchplug) in gebruik hier.
ff lunche
Bericht door ff lunche »
hmmja. het rare is dat er dan weer wel cinchbussen op zitten voor de ingang
en dat is origineel zo. Dat was dan weer vooruitstrevend. Hoe dan ook, men deed maar wat op dit gebied in die tijd.
vwb de aansluitstandaarden dus, een goede versterker bouwen konden ze zeer zeker wel destijds, dat blijkt want ze klinken errug goed!
Die cinch pluggen dateren ook al van de jaren '50. Dat plugje is uitgevonden door RCA in de VS als goedkoop en betrouwbaar plugje en RCA zette dat destijds aan hun platenspelers. Vandaar dat het nog steeds officieel phono plug heet.
ff lunche
ben er een eind verder mee,
de ls aanlsuitingen zijn geupgrade, ze hebben nu ook een aan/uit switch
en de elco's zijn vervangen.
Na de klus beiden aangesloten
1 had een stevige brom
de andere was meteen goed
degene met de brom heb ik weer opengemaakt en er miste een verbinding naar - ergens vanaf een elco
opnieuw getest , brom weg, speelt mooi maar na een paar minuten opnieuw de brom, een paar seconden
dan stopt dit en speelt ie weer goed, na een paar minuten opnieuw een paar seconden die stevige brom en dan weer
normaal.
Het is ook geen brommetje, maar echt een BROMMMMM, uit de speaker dus
Wat kan dit zijn ?
ff lunche
ben er al uit
die verbinding die miste zat er wel maar was losgegaan aan 1 kant of ik was vergeten het vast te solderen.
had ik niet gezien en dus opnieuw gelegd daar ik dacht dat ik hem helemaal niet gelegd had.,
het ene losse eindje van het draadje zorgde voor de brom
het lijkt opgelost.
ampje speelt ca een half uur zonder problemen.
Het klinkt niks beter dan daarvoor wat toch wel wat zegt over de kwaliteit vd originele componenten
maar het kan er vast weer langer tegen denk ik dan maar zeg ik maar tegen mezelf.
Project finished !!
Felie, en nu maar genieten er van!
Maar flink wat ervaring opgedaan toch :o
De smaak te pakken :?: ,gaat u door voor de volgende vraag,eh uitdaging :lol: .
ff lunche
ha, dit was nr 3 in korte tijd inderdaad, voorlopig even mooi.
Er moet wellicht ook weer wat uit een keer.
zeer leerzaam weer. En het resultaat mag er zijn. wat een wonderbakkies zijn dit, geweldige sound !!
ze staan nu 3 uur te spelen zonder krimp. Volgens mij zit het wel goed en vergelijk is moeilijk.
Misschien klinken ze wel beter dan eerst maar mijn acoustisch geheugen duurt ca 10 minuten.
Maar nu las ik dat het niet raadzaam was de ecc83 te gaan vervangen door wat ander, ik heb hier nog 5751 liggen waar veel positiefs over gezegd word als vervanging voor de ecc83
Nu zit als eindbuis er miniwatt el84 in maar kan nog kiezen voor old skool tesla (geen jj dus, waar verder niets mis mee is)
of reflector 6np14 of sovtek el84.
Ach,je kunt die 5751 er zo inprikken.Versterking ligt lager (70 ipv 100) geeft minder tegenkoppeling ,meer "buizen-geluid" ?
ff lunche
ik ga het eens proberen
vraag is wel of er nog "power" overblijft dan
ff lunche
heb nog niet de 5751 erin gestoken maar wel 4 old skool 70's tesla el84's
zeker zo mooi (lees mooier) dan de miniwatts in mijn oren.
en ze spelen verder ook prima. Operatie geslaagd dus, patient niet overleden.haha
