Yamaha emx5000
Yamaha emx5000
hallo hierbij heb ik hier een Yamaha emx5000 mengpaneel versterker
nu heb ik het probleem dat er 1 kanaal erg veel ruis geeft
en op de uitgang van de opamp staat 4.5 volt op bij andere kanalen staat hier 0.20 volt
http://www.geotech1.com/forums/showthre ... 02&page=53 hier kan je het schema zien
bij Q301 Q302 op de c van de tor daar staat minder spanning op dan andere kanalen
en op pin 1 en 2 staat te veel spanning op 18 volt andere kanalen 13 volt
alles achter de Q302 en Q302 dus vanaf 10 ohm heb ik om gewisseld met andere kanaal maar daar zag ik geen verschil
geen verandering
heeft iemand een idee
ik hoor het graag
geen verandering
ik hoor het graag
Re: Yamaha emx5000
Beetje eigenaardig verhaal,uitgang (pin7 ?) 4,5V en 0,2V tov massa veronderstel ik,0,2V zou kunnen adere mis.
Dan pin 1 en 2 op 18V en 13V ,voeding is maar 15V.Als je die meet tov -15V dan zou 13 kunnen,18 is mis.
Wat je zou moeten meten volgens mij,pin 1,2,3 en 7 in de buurt van nul en op pin 5 en 6 ong 11V ,alles tov massa.
Vermoed dat het IC de geest heeft gegeven.
Re: Yamaha emx5000
Is het meest waarschijnlijke!Ah!buis schreef:Beetje eigenaardig verhaal,uitgang (pin7 ?) 4,5V en 0,2V tov massa veronderstel ik,0,2V zou kunnen adere mis.
Re: Yamaha emx5000
Oke Ah!buis
ik zal eens meten wat je mij schrijft
de ic is wel heel ik heb deze omgewisseld van andere kanaal vandaar ik dit zeker weet
wat mij ook op viel is als ik mij vinger op basis hou bij de elco de spanning zakt
dus zou je zeggen ligt het dan aan de kant van de basis nee want ik heb de 10 ohm los gemaakt
van beide toren en deze verbonden met een andere input kanaal die wel goed is ook deze natuurlijk niet samen laten draaien
maar los van elkaar
ik heb ook alle condensatoren die er zitten allemaal nagemeten maar geen afwijking
wel had ik de elco c303c304 vervangen eerst stond er op de pin 7 9 volt nu iets van 4.5 volt
gemeten vanaf zwarte lijn gnd op schema
ook de elco c309 vervangen maar ook dit helpt niet.
spanning die ik meet op pin 7 en 8 klopt wel 18 volt
je zegt is maar 15 volt maar als je meet pin 4 en 8 heb je 30 volt
als ik weerstand r326 los maak krijg ik 13 volt
dit doet bij de andere kanaal ook die goed is
spanning op de c van de torren wijken ook wat af 10.8 volt
andere kanaal 11,45 volt
ik vindt het maar vreemd C324 staat 2.2 volt op als je de schakelaar opzet die er zit klapt het geluid hellemaal
dus veel te hoge spanning.
maar los van elkaar
Re: Yamaha emx5000
hierbij zie ik dat het schema iets anders is dan op pcb
pin 1 is pin 7
pin 2 is pin 6
pin 3 is pin 5
pin 1 en 7 staat 6 volt op andere kanaal goede pin1 en pin 7 11 volt
pin 2 en 6 staat 15 volt op andere kanaal goede pin 2 en pin 6 11.5 volt
pin 3 en 5 staat 0 volt op andere kanaal goede pin 3 en pin 5 0 volt
nog al wat verschil te zien maar waar dit nu door komt ik weet het niet
jij misschien
pin 1 is pin 7
pin 2 is pin 6
pin 3 is pin 5
jij misschien
Re: Yamaha emx5000
Volgens mij wordt het nu tijd voor: Wie van de Drie!
Mijn naam is Schema
Mijn naam is Schema
Mijn naam is schema
Wil nu het echte schema opstaan! Tadada tadada tadadeda....
Mijn naam is Schema
Mijn naam is Schema
Mijn naam is schema
Re: Yamaha emx5000
Nee,op pin 4 is dat -15V en op pin 8 +15V ! En weer een 18Vje zegt is maar 15 volt maar als je meet pin 4 en 8 heb je 30 volt
De weerstanden van 10 ohm losnemen heeft geen zin,gooit alles overhoop. C324 zie ik nergens
Die testpunten op het schema kloppen die wel
En a.u.b. de spanningen tov die dikke zwarte lijn =massa,met + of -
Dat de nummers bij het IC verwisseld zijn komt nog voor,zit 2x hetzelfde in.
Re: Yamaha emx5000
de dikke zwarte lijn wordt aangeven als gnd
nog iets gemeten tussen b en e van beide transistoren Q301 302 zelfde spanning
ook op andere kanalen.
alleen c van de torren zijn anders vergeleken bij de andere kanalen
dan zou je toch zeggen dat de torren allemaal goed aangestuurd worden
maar hoe c afwijkt geen idee
Re: Yamaha emx5000
hierbij heb ik R318 verhoogd naar 13k imv 8.2k
nu klopt de spanning wel maar hoor nog wat meer ruis als andere kanaal
waar zou dit door komen dat ik de weerstand moet verhogen kloppen doet het niet
iemand een goede oplossing ????
Re: Yamaha emx5000
Als je R318 groter neemt en als de spanningen dan weer goed zijn,dan is R317 in dezelfde verhouding groter,iets van een goeie 3k. Verlopen,beschadigt ?
Kan ook nog Q302 met een flinke lek tussen basis en emitter.
Blijft zo wel gokken in 't duister
Re: Yamaha emx5000
ik heb het schema ook nog met multisim gebouwd het enige wat erg snel reageert zijn r318 of r317
aan de kan van de basis van de tor gebeurd niet veel bijzonders
een lek tussen de tor wat moet ik mij hierbij voorstellen tor stuk
ook deze heb ik al vervangen geen resultaat helaas
het is inderdaad een speld in de hooiberg
ook heb ik de condensatoren gemeten en geeft de goede waarde aan.
Re: Yamaha emx5000
Nog even een tekening gemaakt met weglaten van dingen die niet met de gelijkstroom-instelling te maken hebben.
Wel wat afgerond.Kun je zien of er iets niet klopt.Ga uit van een kleine 200x stroomversterking van de transistors.
Re: Yamaha emx5000
Volgens een PBtje is het met behulp van het schema in orde gekomen
Dus forumleden,zo zitten jullie tenminste niet uit te kijken naar 't vervolg
