Variable Highpass filtertje - Help!
De rest......
Re: Variable Highpass filtertje - Help!
Omdat meerdere mensen aangaven geintresseerd te zijn probeer ik het zo universeel mogelijk te maken.
De trafo die jij aanmerkt is enkelvoudig spanning, je moet er twee secundair in serie schakelen, of een symmetrische trafo nemen.
Vinculum schreef:
* Standalone (dus eigen voeding indien nodig).
* High end natuurlijk! Hoogste kwaliteit!
Dus : http://www.ringkerntrafo.nl/15va/15-08011.html is een uitstekende keus. haai-end kost ook high end munten.
Heb je ook geen print voor nodig... :wink:
Laatst gewijzigd door ray5150 op vr 20 jul 2012, 11:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Vinculum
Bericht door Vinculum »
Duidelijk.
Kun je niet beter deze nemen? Die is bijna de helft goedkoper.
Heb je in de kast waar je het wil inbouwen al niet een voeding zitten?
Vinculum schreef:
Duidelijk.
zuinige keel... :lol: die kan ook, is wel een aantal millimeters hoger. :wink:
Vinculum
Ja die is er voor de DAC maar daar wil ik eigenlijk liever vanaf blijven. Laat die maar gewoon helemaal stand alone zijn en dit ook dat geeft de hoogste kwaliteit. Dan maar 3 tientjes extra voor een trafo.
Denk niet dat je enige kwaliteitswinst haalt door voor dit filtertje een aparte voeding te gebruiken.......
En het is niet alleen trafo maar ook een voedinsprint, ik neem aan dat je + en 15 volt hebt voor de uitgangstrap van de dac.
Vinculum
Ach doe gek en ga extreem. Alles aparte voedingen en kast vol trafo's! :rock:
Ik bestel vast deze trafo.
-Edit- Ik zie dat Hoka nog een 2x15V 30VA trafo in den aanbieding heeft! Beter!
Tweedehands zooi van een ander gebruiken...da's al helemaal niet haai-end... :mrgreen: :rofl:
Vinculum
Tssss volgens mij sta jij bekend als de recyclekoning dus ik negeer deze melding gewoon. ;)
Nu maar hopen dat hij hem nog heeft.
Negeer dit dan ook maar, Ardon... :mrgreen:
Vinculum
Nee dat ziet er top uit! Ik mis alleen nog even de tekst met de te kiezen frequenties maar dat zal nog wel komen vermoed ik.
De trafo is onderweg iig. :mrgreen: :rock:
Benne wel een hoop dipswitches op 1 print, kan ook met 4 x 4 voudige dipswitches en de juiste combinatie van weerstanden...... Tip: zoek ook eens op Lab Gruppen :mrgreen:
Dat zijn geen dipswitches, maar pinheaders....
Dit ziet er mischien wel wat ingewikkelder uit, maar werkt uiteindelijk wel simpeler. met combinaties van paralel schakelen van de weerstanden is het inderdaad ook mogelijk,
Maar ik denk dat de kans op fouten dan ook groter word. uitendelijk is dit overzichtelijker.
Daarbij komt dat jij het toch niet gaat gebruiken, of wel soms ?
Ardon, die waardes mag je zelf invullen, daar brand ik mijn vingers niet aan. :mrgreen:
Pak dan zo'n dip insteekvoetje waar je weerstanden op kan solderen, ben je met een 8polig voetje klaar. De oude Hypex active home modules werkten ook zo!. Wordt het print ontwerp stukken kleiner van!
Dat worden dan dus 44 voetjes per kanaal, als ik het goed heb ?
En waarom zou het kleiner moeten zijn ?
Nee, 1x 8 polig voetje voor 1 filterkanaal ( = 4 weerstanden)
Ik weet niet wat Ardon liever heeft ?
Ligt er aan of hij control on the fly wil hebben of niet, in het laatste geval maakt het niet uit of je met headers werkt of insteekprintjes. De laatste neemt veel minder ruimte in!
Vinculum
Het maakt mij niets uit. Het is zeker niet iets wat on the fly gaat gebeuren.
Wat hebben vliegen daar mee te maken ? :-s
:lagge:
Wel een heule goeie plaat...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_82IYrdM2vU[/youtube]
Hallo Ray, Vinculum,
Zoals vermeld heb ik ook intresse. Inmiddels ben ik wel een beetje het spoor bijster wat Ray nu aan het ontwerpen is. Alleen een highpass (stereo) met een voeding toch?
Ray, zie jij het eventueel zitten voor mij een compleet setje op te bouwen? Eventueel met een simpel doosje eromheen.
Ben inmiddels bezig om het idee van ds23man uit te werken, scheelt inderdaad wat ruimte.
Het uitgangspunt is nu om een volledige 2-weg crossover voor stereo op een eurokaart-print te krijgen.
Gecombineerd met de voeding die al eerder beschreven is op een aparte print.
Maarre....zweeft er geen soldeerbout rond in huize Walter ? :?: :idea: :wink:
Anders is dit een uitstekend projekt om eens wat te leren solderen en te bekabelen.
Niet dat ik het niet wil doen, verre van dat zelfs, maar het is al druk en ik heb zelf nog zo veel plannen en ideën liggen.
Welk idee?
Ik stroom over van een hele hoop goede ideeen, raak zelf af en toe de weg kwijt... #-o
