Variable Highpass filtertje - Help!
Re: Variable Highpass filtertje - Help!
Via Henkjan heb ik een mini-DSP gekocht, maar als er uit dit topic een universeel printje zou komen een met highpass en lowpass dan zou dat mooi zijn uiteraard.
Kweenie hoor, voor €250 koop je een Hypex plate amp met 2x een UcD400 en voeding er op EN een DSP! Perfect voor een sub of twee subs. Voor dat bedrag kun je het gewoon niet zelf samenstellen. De helft van wat Vinnie nu in een kast heeft gestopt bestaat hier uit.
Ben het er overigens volkomen mee eens dat je midbas+mid+hoog beter analoog kunt filteren, maar meer dan een 2e - 4e orde actief high pass filter hoeft dat niet te zijn.
Het LP filteren van de sub + correcties van sub en kamer kun je helemaal aan de DSP over laten.
Regelbare lowcut met 12db helling, wil je 24 db kun je er twee achterelkaar zetten. Kun je ook nog getrapt filteren. Heb de waardes er nog niet ingezet.
Ik verwachte iets veel meer uitgebreid...
beetje zoals dit :
beetje zoals dit :
Jij komt met een compleet schema van een crossover...ray5150 schreef:Ik verwachte iets veel meer uitgebreid...
beetje zoals dit :
Maar even serieus, dit filtertje komt in elke serieuze studio en Pa mengtafel voor. Denk niet dat er veel opnames zijn met analoge mengtafels waar dit filterje rigoreus gebruikt is op kanalen waar de laaginformatie niet interessant is......
1 nadeel de potmeter is een reverse log ( anti log)
Laatst gewijzigd door ds23man op ma 16 jul 2012, 20:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel dat je precies kan doen wat Vinculum ook doet. Dan heb je alleen DSP voor het laag.Walt schreef:Via Henkjan heb ik een mini-DSP gekocht, maar als er uit dit topic een universeel printje zou komen een met highpass en lowpass dan zou dat mooi zijn uiteraard.
Zit me net te bedenken dat je ook gewoon een dubbele lineare pot kan gebruiken aangezien het in deze toepassing niet nodig is om logische schaalverdeling te hebben ( wat op een mengtafel toch wel handig is!).
Je kunt zelfs een 4 voudige pot gebruiken zodat je links en rechts tegelijk instelt.
Als er belangstelling voor is wil ik de waardes wel in het schema zetten en eventueel aanpassen aan de gewenste range. Heb nu de waardes voor een bereik van 50-800Hz.
Ik kom net iets dergelijks tegen op het Duitse e-Bay, lijkt dat er inderdaad op?
http://www.ebay.de/itm/Subwoofer-Filter ... 1c25129977
Yep, maar ik dacht in mijn onschuld, (nitwit) dat is iets wat te regelen is met 2 van die draaidingen
en als je dat dan veranderd naar een iets ander schema kun je er ook een scheiding van maken tussen sub en sat.
Maar toen ik later het schema wat groter op het beeldscherm zag, dacht ik al, OOOOP'sss
ffffoutje, bedankt.
Ja maar, als je dat nou achterstevoren aansluit?ray5150 schreef:da's een Low-Pass Filter, Hans...
Pjotr schreef:Ja maar, als je dat nou achterstevoren aansluit?ray5150 schreef:da's een Low-Pass Filter, Hans...
En dan maak ik flauwe opmerkingen?
'Tis meer dat als ik het doe, het opvaltray5150 schreef:Ja, dat doe je, maar Peter kan er ook wat van...
We zullen jou maar eens achterstevoren aansluiten.Pjotr schreef:'Tis meer dat als ik het doe, het opvaltray5150 schreef:Ja, dat doe je, maar Peter kan er ook wat van...
Zo, kan ik ook weer eens flauw doen.
hannesie schreef:We zullen jou maar eens achterstevoren aansluiten.Pjotr schreef:'Tis meer dat als ik het doe, het opvaltray5150 schreef:Ja, dat doe je, maar Peter kan er ook wat van...![]()
Als je mij er maar buiten laat!
Ach,zo flauw is 't ook weer niet
De uitgang van het filter in tegenfase optellen bij het origineel,dus er eigenlijk aftrekken,en je heb een hoog-doorlaat
Wat ik wel mis bij al dat filtergedoe is een aansturing vanuit een spanningsbron,Ri=0
Ja dat kan Anne, maar het resultaat is dan altijd min of meer een 1e orde filter. Ongeacht de orde van het LP filter.
Schema van de voeding, niet echt schokkend want grotendeels eerder toegepast in de verbeterde HK-DAC voeding van Pjotr.
En de bijbehorende lay-out. de afmetingen zijn 5 x 16 centimeter.
Een voorlopig schema van het high-pass-filter. ik weet niet helemaal zeker of ik het goed heb gedaan.
Daarom is (opbouwende en gefundeerde) kritiek welkom.
- Vinculum
Dat ziet er goed uit Ray! Fikse voeding met 16cm lengte...
Er is nog wel 1 eis die ik vergeten ben te noemen. De maximale hoogte inclusief afstandsbussen mag niet meer zijn dan 4 cm bedragen. De kast is maar 1U. Is dat een probleem met die caps?
Dat moet te doen zijn. als je uitgaat van elko's van 1000 uF/35VDC zou dat geen probleem vormen.
Die meten ongeveer 13 mm diameter bij 20 tot 25 mm lengte. (er zit wel wat verschil in afmetingen tussen verschillende merken.)
Ik zou er geen 63 VDC inzetten. die zijn wat groter en dan word het wel erg krap.
Als je uitgaan van 40 mm binnenmaat van de kast, je trekt daar een mm of 8 voor de print en montageboutjes vanaf en de hoogte van de elko, dan hou je ongeveer een mm of 8 a 10 over. echt warm word het niet. het is ook laagspanning, een paar mm tussen bodem en onderkant print is voldoende, eventueel plaatje plasticfolie ertussen leggen.
Ik heb door de plaatsing van de 317/337 ic's de mogelijkheid gehouden om een plaatje aluminium te monteren (er was geen ruimte voor "echte" koelblokken), nodig is het niet, mits er een niet al te zware trafo word aangesloten. (lees: niet meer dan 2 x 15 VAC)
Is die voeding niet een beetje overkill? Kom niet verder dan 80ma verbruik ( grof geschat 10ma per opamp).
Hier wat meetgegevens met het oorsprongkelijke voedingkje.
Hij is eigenlijk bedoeld voor één opampje aan te sturen...Maar bereken je die stroom met een of twee kanalen ? bovenstaand schema is alleen
high-pass voor een kanaal, ben ook bezig om het volledige schema om te zetten voor low-pass en high pass.
Ik vind het overkill wel meevallen. het kan nog veel uitgebreider.
Laatst gewijzigd door ray5150 op vr 20 jul 2012, 10:23, 1 keer totaal gewijzigd.
- Vinculum
Komt de trafo niet op de voedingsprint? Wat voor trafo moet er in dan? Zoiets?
Ik ga altijd voor het gemak uit van 10ma per opamp chip, de NE5532 die bekend staat als stroomslurper gebruikt 6ma. Aangezien je geen stroom levert met de opamps ( er hangt bijv geen koptelefoon aan) heb je helemaal niet veel stroom nodig. Je kunt zelfs overwegen om een 723ray5150 schreef:Hier wat meetgegevens met het oorsprongkelijke voedingkje.
high-pass voor een kanaal, ben ook bezig om het vollegi schema om te zetten voor low-pass en high pass.
