Variable Highpass filtertje - Help!
De rest......
Vinculum
Bericht door Vinculum »
Ik ben op zoek naar een variabel highpass filter. Wat moet ik hebben? En als het een actief printje is (wat ik vermoed) wie zou die voor mij willen ontwerpen (en maken)?
Wat moet het doen?
* Aanpasbaar highpass tussen minstens 50 en 150 hz in stappen van 10hz. Ik dacht eerst aan een draaischakelaar maar het is volgens mij veeeel makkelijker om 2 rijen met headers op de print te zetten en met een jumper de juiste frequentie te kiezen.
* Uitvoering in stereo
* 1 van de standen moet een bypass zijn
* Standalone (dus eigen voeding indien nodig).
* High end natuurlijk! Hoogste kwaliteit!
Ik las ook iets over een Passive Line Level Crossover (PLLXO). Is dat een iets?
Re: Variable Highpass filtertje - Help!
:hide:
:mrgreen:
Vinculum
Nee die wil ik er dus juist tussenuit hebben.
Ik heb hier in het verleden ook wel een naar gekeken maar kwam tot de conclusie dat een vast ingesteld filter beter is.
Je kan dan het beste eerst de juiste kantel frequentie bepalen en dan vast bouwen.
Passief kan maar dan ben je afhankelijk van de ingang impedantie van je eindversterker.
Een andere versterker kan dus op een andere frequentie filteren.
Verder geeft een filter verlies dus als je nu al weinig over hebt dan is een passief filter niet ideaal.
Een actief filter kan redelijk simpel gemaakt worden met een paar opampjes.
Heb daarvan genoeg voorbeelden gevonden maar heb deze nu even niet bij de hand.
Groetjes George
Inspiratie voor Ardon :
http://www.subwoofer-builder.com/active-filter.htm
http://sound.westhost.com/projects-3.htm
http://sound.westhost.com/project81.htm
Het rekenwerk moet je zelf doen, schema en layout tekenen neem ik voor mijn rekening. dan bak ik er ook nog een printje van.
Je moet wel geduld hebben, het is druk momenteel.
Vinculum
Super! Daar kan ik wat mee!
Dan zou het volgens mij dit moeten zijn:
Volgens mij hoort er nog wel een input en output buffer bij maar dat weet ik niet zeker. Het hoeft niet te versterken natuurlijk, uitgaand niveau moet gewoon hetzelfde zijn als ingaand.
Uiteraard word het dus de E96 reeks maar dat wist ik al van te voren.
Ik heb alvast een condensator meter besteld zodat ik ze zo strak mogelijk kan matchen.
Zijn deze dan goed?
Wat is de beste opamp om te gebruiken? Ik hoor NE5532, LME49720, OPA2134 en LM4562. Is er verschil?
Zijn deze dan goed?
Wima is op zich een uitstekende keuze, alleen zijn ze bij DB jammer genoeg alleen in 400,600, en 1000 VDC te krijgen, en dus onnodig groot qua afmetingen.
bij de groothandel zijn ze ook te krijgen in 63 VDC uitvoering met "normale" en dus veel praktischer afmetingen.
Kan nu nog even iemand iets zinning over de keuze van de opamp van Ardon ?
Vinculum
Ik zal kijken naar andere leveranciers. Heb jij genoeg aan deze info? Of wil je nog iets weten?
Laat maar weten als het schema definitief is zodat ik de onderdelen kan bestellen.
Waar heb jij dat schema van jou vandaan ?
Vinculum
Van die 2de link van jou. Project 09 geloof ik. Daar staat onder aan de pagina een programma om de waarden te berekenen en die geeft dit schema. Volgens mij is dat hetzelfde schema als de rest van het project minus input en output buffers.
Deze pagina dus: http://sound.westhost.com/project09.htm
En in hoeveel stappen zou je het kantelpunt willen regelen ?
Moet er ook een voeding bij ?
Vinculum
Ray, eerste post... Staat alles in. ;)
Hallo Vinculum,
Ik zie dat het hier alleen om een highpass gaat, heb je geen lowpass erbij nodig?
Ik ben op zoek naar iets vergelijkbaars, gewoon een hi-end filter tussen mains en sub zonder verdere poespas dus ik blijf dit topic volgen.
Vinculum
Nee voor mij alleen highpass.
Walt schreef:
Hallo Vinculum,
Ik zie, ik zie voor me, een universele print van formaat eurokaart met daarop een twee-weg filter met daarop via jumpers instelbare kantelpunten. en gelijk een goede voeding erbij.
Ik ben wel bang dat mundorf SGO daar niet op gaat passen.... :rofl:
Zo iets, kun je niet tegen bouwen!
http://www.behringer.com/EN/Products/CX2310.aspx
75 euro!!!!!!!!!!!
Vinculum
Hoe groot is eurokaart? En hou je wel het 24dB Linkwitz schema aan? En wat is Mundorf SGO,
@ds23man
Wel als het in een andere kast moet.
Zit net te denken, heb nog wat x-over insteekprintjes liggen zal een fotootje maken ( indien de Nikon er niet mee op houdt).
Walt schreef:
Hallo Vinculum,
Daar zou ik ook wel oren naar hebben.
Alleen voorlopig even te druk met m'n andere projectjes.
Kan het er nu even niet bij hebben.
Daarnaast is een 24Db filter voor mij wat aan de steile kant.
Groetjes George
Tadaaaa!
Ooit in 1997 gemaakt voor mijn 4 weg actieve Dynaudio M4 studiomonitors
Trouwens waarom wil je een Linkwitz? Heeft alleen nut als je high en lowpass gebruikt en dan nog alleen als je volledig in het analoge of digitale vlak doet. Faseverschillen enzo.....
Opamps: ik zweer bij OPA2134 en de LM4562.
Condensators: ik heb een pdf bijgevoegd met een heel mooi type.
ABD0000CE16.pdf
(120.28 KiB) 72 keer gedownload
Kappa7 schreef:
Walt schreef:
Hallo Vinculum,
Groetjes George
Dan bouw je gewoon de helft, heb je 12db.
Ik zou me niet teveel doodstaren op de condensatoren, Wimaatjes zijn prima! Denk niet dat je in een a/b vergelijking een verschil hoort met andere C's.
