nieuw projectje, philips hf309
Re: nieuw projectje, philips hf309
ff lunche schreef:
verouderen die allemaal ? toch alleen de elco's of die eerste 2 ook ?
Gewone C's lekker laten zitten. Die blauwe elco's zeker vervangen. Die zijn notoir na 10 - 15 jaar gaar.
PRC heeft gezien dat het datablad max.50µFvoorschrijft.... bij 180ohm in serie met elke diode !
Hier staat er nog 270ohm achter,voor de twee dus,om de beurt.Dan mag de C best meer zijn,gaat om de piekstroom.
Als je op de 2x50µF iets van een 300V meet is de EZ81 echt niet aan vervanging toe (wel na opwarmen en met alle buizen erin).
ff lunche
Bericht door ff lunche »
ik vind een mooie radiale JJ 50uF+50uF, zo duur zijn ze ook weer niet
die kan ik dan parallel gebruiken, maar dan kan ik net zo goed 1 van 100uF nemen
maar in beide gevallen een axiale van 50uF erbij om "er onder" te hangen zoals eerder getipt.
Is het nodig ze te vervangen ? tsja, ik moet ze nog aansluiten , dan weet ik meer en is er wellicht geen reden
maar aan de andere kant, die dingen die erin zitten zijn decennia oud, is het realistisch te verwachten dat ze nog oppietoppie zijn ?
ff lunche
@pjotr
ja, dat dacht ik ook al , alleen de electrolyten dus. Mooi, dat valt mee dan want er zitten er slechts 3 in (per blokkie dus)
1 van 4 uF 16V
en 2 van 125 UF 16 V
deze waarden zie ik bij geen enkele webshop. Zal wel antiek zijn ondertussen
wel 63 Volt en bv 100 uf en 30 uF, samen 130, werkt dat zo dan, kan ik die parallel zetten ?
4,7 uF 63 volt kom ik ook tegen, kan deze de 4uF 16 V vervangen ?
en.....
van die groter voedingelco's kom ik een axiale jj tegen van 47 uf 500V, Kan dat ook ivm een JJ cap can van 2 x 50uF 500V
Laatst gewijzigd door ff lunche op wo 11 jul 2012, 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Je zou dezen kunnen nemen,
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=2617
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=2484
Ze zijn iets groter en hoger spanning,hindert niet.Mag niet minder en zeker geen lagere spanning.
ff lunche
180uF
kan 220 uF ook nog ipv die 125 uF ?
Ja hoor,zitten dacht ik ook in de HF10 van Theo.
ff lunche
ok,
en 47uf ipv 50 uf ?
Nou niet moeilijk gaan doen om die 6% :-s
Is ondertussen mogelijk iets beter maar een afwijking -50% tot +100% was vroeger in orde.
ff lunche
ok, better safe then sorry, maar ik kan goed vooruit nu. Met de tips
vragen zijn even op.
bedankt manne.
En w.d.b. is 2x 100uf ook in orde voor de voeding. Die 100uF i.p.v. 50 uF voor de voortrap scheelt ook nog wat in extra rimpelonderdrukking.
Overigens heb je voor de bevestiging van die elco ook nog een speciale metalen klemring nodig. Die zie ik dan weer niet bij tubetown.
TheoK
Bericht door TheoK »
Die staan hier Peter.
http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... adial.html
Leuke versterkers die van Philips. Succes met de bouw. :wink:
Verhip, je hebt gelijk :goedzo: Heb ik overheen gekeken, ik zocht ze elders op de site.
ff lunche
spullen zijn besteld
ik ga het doen met 2 x 50 uf en een losse van 50uf
ring is meebesteld
de spullen komen volgende week binnen, dan kan ik knutselen en meld ik me wel weer met de vorderingen
tussentijdse tips blijven welkom
grtz
Niet dat het hier veel uitmaakt,het beste is om niet de twee 50µ van de zelfde behuizing aan elkaar te zetten.
De eerste,vanaf de gelijkrichter,krijgt de grootste rimpel te verwerken.Warmt de elko op.Door die rimpelstroom over twee behuizingen te verdelen blijft de temperatuur lager.
Je moet echt wel stroom van 10 x EZ81 parallel er door jassen wil zo'n grote bekerelco ook maar een beetje lauw worden van de rimpelstroom. Of is de kwaliteit (ESR) van JJ spul dermate bagger dat dit een issue is? Lijkt mij een non-issue Anne.
ff lunche
ze spelen !
ben nog niet klaar ermee. Er zitten nu banaanchassisdelen op, toch handiger, anno 2012
de elco's moeten nog, her en der wat slechte solderingen opnieuw gedaan,
hoe klinkt het, niet slecht ! zeker niet maar het klinkt ook alsof er meer uit moet kunnen komen.
er zit weinig ruis of brom in , toch vervang ik de elco;s en de ez81's . want de staat daarvan kan ik alleen maar naar raden
die vervang ik dus, baat het niet, schaad het zeker niet.
daarna maar eens wat andere buizen wisselen, kijken wat dat doet . er liggen er hier genoeg
dus dat kost niet veel meer.
die vervang ik dus, baat het niet, schaadt het zeker niet
Zou ik niet zo zeker van zijn,de EZ81 die erin zit heeft zich bewezen,wat een "nieuwe" kan doen moet je maar 's aan Theo vragen :( .
Je kunt toch meten of er genoeg uitkomt :-s .
Banaanstekkers zijn eenvoudig en stevig maar zet geen stekker aan de LS die ook in het stopkontakt past :shock: .
Vroeg of laat steekt iemand z'n stekker daar waar het niet zou moeten,dan wordt er (te)hard gebromd :lol: .
ff lunche
in 't stopcontact ?? waar zie je me voor aan :wink:
tuurlijk niet.
ze klinken hoe langer ze aan staan hoe beter
ik ben verbaasd van het totale gebrek aan ruis of brom. echt goed.
Wat kan een nieuwe ez81 aanrichten dan ?
Er was er eens een ijverig figuur aan 't schoonmaken en zag een losse stekker liggen.He,die hoort zeker in 't stopkontakt.Zo gedacht zo gedaan,dag LS :cry: .Echt gebeurd :shock: .
Voor de EZ81-belevenissen kijk hier maar http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... &start=500,op 13 april ging 't mis :roll: .
ff lunche
ik werk nogal eens in serverruimtes
en les 1 is
trek nooit aan een steker als je niet weet wat aan het andere eind vh touwtje zit
nu is dit juist niet lostrekken maar inprikken maar toch
het gebruik van de juiste steker of connector voorkomt dit soort fouten toch ook
fool-proof dus
TheoK
Dat ging ook mis.
IK had aan de EZ81 een elko van 47uF 400 volt.
Daaraan een weerstand van 330 Ohm en daarachter een elko
van 220uF 400 volt. Dit vond de EZ81 niet lekker en hield er na een poosje mee op.
Er kwam een steekvlam uit de EZ81 en zei toen van doe het lekker zelf maar.
Nu zit er achter de EZ81 een choke van 7H 150mA en daarachter een elco van 50uF.
Draait tot nu toe feilloos.
Het lag echt niet aan je versterker Theo,wel een slechte buis.In deze versterker zit 270ohm na de EZ81 en dan 100µF en dat vonden ze bij Philips (terecht) niks verkeerds aan.
en les 1 is
fool-proof dus
Je gaat die HF309 toch niet in een serverruimte zetten? :shock:
Tegenwoordig is het gelukkig wel wat beter geregeld met kindveilge slotjes op stopcontacten. Ik kan het mij niet meer herinneren maar mijn vader wel! Toen ik een jaar of 2 was had ik de hoofdtelefoon van mijn vader gevonden met zo'n gewone platte stekker er aan. Geen dure, gewoon een simpel marconisten ding. Dat was in die tijd heel gewoon en die stekker paste dan mooi achter in de buizenradio. In die tijd was het ook heel gewoon dat stopcontacten op de plint zaten. Je raad het al, als jonge onderzoeker ontdekte al snel dat die stekker precies in het stopcontact paste. Mijn moeder moet de schrik van haar leven gehad hebben :mrgreen:
ff lunche
wat denk je zelf ?
tuurlijk niet. Gewoon thuis
maar doordat het 2e natuur is altijd een check te doen voor ik iets inprik of lostrek komt dat thuis ook wel goed
hoor, heb trouwens het net snoer vervangen, er zat een steker aan met van die platte pennen (met daarbij een verloopding naar ronde pennen), die ze nu nog in de states gebruiken.
was dat in nederland ook gangbaar in de 60's ?
