4 UCD's In A Box
- audiomanics
Re: 4 UCD's In A Box
Nee,
Tenminste niet met mijn zelfbouw-laser van 60W. Om in metaal te kunnen laseren moet je toch met zo'n 1500-6000W laser aankomen.
Wat je in feite doet is: je verbrandt het pigment in de geanodiseerde laag.
Er zijn wel spuitbussen spul te krijgen die het gelaserde zwart maken, maar dat is eigenlijk alleen voor RVS, duur en ook niet heeel geweldig..
Met een laser moet je je voorstellen dat je op een heel klein puntje gericht veel warmte in gaat stralen.. Kort door de bocht: als je met je soldeerbout er door heen kan smelten kun je het ook laseren.. Metalen dus niet met lage vermogens.... als je soldeerbout meer op een plasmatorch gaat lijken, ja... dan wel..
Ziet er verrekte goed uit!
Vind het eigenlijk nog mooier dan uitgefreesd!
Alleen jammer dat het alleen op gekleurde panelen werkt.
@Kees, bedankt voor het duidelijke antwoord.
Dan wordt het een front met gegraveerde tekst voor mij
Ardon, met welk programma heb je de tekening voor het achterpaneel gemaakt ?
Kees,
Heb die laser al eens losgelaten op glas? Zou je dan een soort zandstraal effect krijgen?
Gerhard
Gerhard
- audiomanics
Ja, glas gewoon en gehard, plexiglas, acrylaat en zelfs de achterzijde van een spiegel (die je daarna dan weer zwart spuit aan de achterkant..of een andere kleur..)..
gaat allemaal erg goed.
Bij gewoon glas krijg je een beetje het idee of er allemaal kleine explosies hebben plaats gevonden. Dus echt ragfijne scherpe lijntjes zijn in gewoon glas niet echt haalbaar..
- audiomanics
Gaten boren in gehard glas gaat niet.. (misschien een ander topic starten? dit gaat over 4 hypex-legostenen in een doosje..)
Dat weet ik, zou dan een plaat met gaten laten maken en daar moet dan wat aan gebeuren.
- Vinculum
Euh gewoon met Sketchup. Alleen dan niet in 3D maar gewoon plat. Werkt gewoon lekker en heeft niet die restricties die FrontPanelDesigner van Schaeffer wel heeft.ray5150 schreef:Ardon, met welk programma heb je de tekening voor het achterpaneel gemaakt ?
- Vinculum
Nee hoor, het is helemaal niet erg als je nu groen ziet van jaloezie...
Mooi! Ik had alleen overal zwarte schroefjes genomen.
Wat betekent die streepjescode?
Toe dan maar,Nee hoor, het is helemaal niet erg als je nu groen ziet van jaloezie...
Die streepjescode vroeg ik me ook af,je banknummer
Volgens mij is het volle yoghurt van Campina
Iemand met een scannertje die even de code scant?
Ik krijg de streepjes code helaas niet gescanned met m'n telefoon.
Dat wordt wachten op het antwoord van Vinculum.
Het ziet er wel erg mooi uit, dat moet gezegd worden.
Denk dat je het foto'tje eerst even moet printen, tenzij hij natuurlijk maar wat de lijn heeft zitten trekken..IJsbier schreef:Ik krijg de streepjes code helaas niet gescanned met m'n telefoon.![]()
- Vinculum
Wat er in de streepjescode staat is heel simpel. Staat er onder namelijk...
Ziet er erg mooi uit
alleen jammer dat er geen zwarte boutjes zijn gebruikt.
Dat vermoedde ik al toen ik met m'n digitale blik drie keer hetzelfde patroon onwaarde,de drie U's
