4 UCD's In A Box
- Vinculum
Re: 4 UCD's In A Box
Hmmm, is dit niet een beetje mierenfornicatie? Valt dit onder kabels influisteren?
De 1 zegt dit, de ander dat. Ik zie ook niet anders dat mensen hun UCD bijna tegen de SMPS aan hangen en niemand doet er een deksel op. Ook commerciele ontwerpen (ook Hypex zelf) doen het niet. Bij mij zit er nog 10cm tussen de voedingen en ucd's...
- Vinculum
And there we go: Vergeef de slechte Paint skills. Heb nu even niets anders tot mijn beschikking.Vinculum schreef:Kijk en daar zou ik dus meer over willen weten. Dat is nl iets waar ik niet genoeg van weet.Pjotr schreef:belangrijker is een goede ground layout.
Ik zal dadelijk de laatste foto bewerken met de voedingslijnen hoe ik denk dat het zou moeten. Zou jij er dan op willen schieten wat ik qua grounden verkeerd doe?
Gaat de goede kant op
Wat is dat bordje vooraan met de rode en zwarte paint skill er aan? En gaan er maar 2 UcD's naar de DSP?
- Vinculum
Vinculum schreef:Ter info: de dsp word gevoed uit 1 van de smps'en. Deze hebben beide nl. een secundaire 24v uit. Het kleine printje wat je ziet op de foto is een dc-dc converter. Die zet de 24v om in bij 12 ofzo omdat 24v de max is van de dsp. Dan doe ik die liever iets verlagen.
Ja er hangen maar 2 ucd's aan de DSP. De bedoeling is een flexibele opzet die primair bedoeld is voor een sat/sub setup. De sat's gaan gewoon rechtstreeks naar de ucd en de subs krijgen roomcorrectie via DSP. Doordat de 2 set dsp uitgangen beschikbaar blijven aan de achterkant kan ik deze heel makkelijk doorlussen naar de sat ucd's. Zodoende heb ik een 4 kanaals dsp systeem. Briljant toch?
Kun je ook nog een schakelaartje tussen zetten, heb je interlinks nodig!
Als je maar niet over witte verf begint....Vinculum schreef:................... Briljant toch?![]()
Wat doet nu dat bordje aan de voorkant?
- Vinculum
Lees jij wel? Heb het nu 2x verteld!Pjotr schreef:Wat doet nu dat bordje aan de voorkant?
Vinculum schreef:Ter info: de dsp word gevoed uit 1 van de smps'en. Deze hebben beide nl. een secundaire 24v uit. Het kleine printje wat je ziet op de foto is een dc-dc converter (LM317). Die zet de 24v om in bij 12 ofzo omdat 24v de max is van de dsp. Dan doe ik die liever iets verlagen.
- Vinculum
Een schakelaartje??? Dat is niet echt haai-end he?ds23man schreef:Kun je ook nog een schakelaartje tussen zetten, heb je interlinks nodig!
Wat zeg je?Vinculum schreef:Lees jij wel? Heb het nu 2x verteld!Pjotr schreef:Wat doet nu dat bordje aan de voorkant?
Is die 24V geïsoleerd t.o.v. de UcD voeding? Zo niet dan moet dat wat anders. Heb je eventueel een datasheet van die voeding?
- Vinculum
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... cmd=VIDESCPjotr schreef:Is die 24V geïsoleerd t.o.v. de UcD voeding? Zo niet dan moet dat wat anders. Heb je eventueel een datasheet van die voeding?
Ik bedoelde van SMPS of daar de 24V geïsoleerd is van de andere uitgangen.
- Vinculum
http://www.connexelectronic.com/documents/SMPS500R.pdfPjotr schreef:Ik bedoelde van SMPS of daar de 24V geïsoleerd is van de andere uitgangen.
Ok duidelijk. Dan is het in principe goed zo. De aux uitgang zit niet met zijn aarde aan de aarde van de main output en kunnen daar geen vervelende aardstromen gaan lopen. Hou wel deze ook nog even in de gaten: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 4#p1590354
Ohw ja, als je de modules zo verticaal monteert zorg dan dat de bodem dik genoeg is. Anders nog een plaat van 3 mm alu gebruiken zodat de warmte weg kan. Bij een sub kunnen die modules anders nog knap heet worden.
Ik heb geen ervaring met Hypex, maar wel met SMPS in meetapparatuur. En daar scheelde afscherming behoorlijk wat.Vinculum schreef:De 1 zegt dit, de ander dat. Ik zie ook niet anders dat mensen hun UCD bijna tegen de SMPS aan hangen en niemand doet er een deksel op. Ook commerciele ontwerpen (ook Hypex zelf) doen het niet. Bij mij zit er nog 10cm tussen de voedingen en ucd's...
Maar dit is andere koek
- Vinculum
Zoals gezegd is het geen punt om wat gaatjes alu er overheen te leggen. Zoiets?
Bij zo'n sub / sat opstelling kan het reuze handig zijn om een delay op je sat's te zetten t.o.v. je subs. Vanuit dat oogpunt zou ik toch overwegen om de sat's aan de minidsp te hangen. Je kan ze dan nog steeds full range laten spelen als je dat wiltVinculum schreef:Vinculum schreef:Ter info: de dsp word gevoed uit 1 van de smps'en. Deze hebben beide nl. een secundaire 24v uit. Het kleine printje wat je ziet op de foto is een dc-dc converter. Die zet de 24v om in bij 12 ofzo omdat 24v de max is van de dsp. Dan doe ik die liever iets verlagen.
Ja er hangen maar 2 ucd's aan de DSP. De bedoeling is een flexibele opzet die primair bedoeld is voor een sat/sub setup. De sat's gaan gewoon rechtstreeks naar de ucd en de subs krijgen roomcorrectie via DSP. Doordat de 2 set dsp uitgangen beschikbaar blijven aan de achterkant kan ik deze heel makkelijk doorlussen naar de sat ucd's. Zodoende heb ik een 4 kanaals dsp systeem. Briljant toch?![]()
-Edit- Ik heb niet goed zitten lezen, je geeft aan dat dit kan
op veel van die schakelende voedingen die je koopt op ebay/samenkopen.net zie je dezelfde gaas errond zitten, al lijkt het mij eerder om een behuizing te hebben en de gaatjes voor koeling.Vinculum schreef:Zoals gezegd is het geen punt om wat gaatjes alu er overheen te leggen. Zoiets?
PC voedingen bv hebben een volledig gesloten behuizing met enkel gaatjes vooraan/achteraan voor koeling, dat kan dus ook prima
In sé hoeft het volgens mij niet, maar zoals Raymond zegt: baat het niet dan schaadt het niet
Die vergelijking met een PC voeding gaat toch niet op vind ik. In een beetje moderne 80+ voeding zit een 12 cm ventilator aan de onderkant. Zit dan wel een rooster voor maar dat doet niets op EMC gebied. En vergeet ook niet dat de 3,3V en 1,6V core spanning op het mobo lokaal met SMPS'en uit de 12V gehaald wordt. En geloof mij, daar loopt flink stroom en niks afscherming daar, gewoon blote ringkerntjes.
De SMPS die Vinculum gebruikt zijn speciaal voor audio gemaakt en hebben een heel laag stoorniveau. Is wel van een heel ander kaliber dan standaard industriële SMPS-en. Kun je wel zeggen baat het niet dan schaadt het niet maar dat is dan net zoiets als op een mooie zonnige zomerdag met een regenjas aan gaan zitten.
Als het hier in Nederland is, is dat zeker niet onverstandig, je weet maar nooit....Pjotr schreef:Kun je wel zeggen baat het niet dan schaadt het niet maar dat is dan net zoiets als op een mooie zonnige zomerdag met een regenjas aan gaan zitten.
Maar je hebt zeker wel een punt, dit is geen PC of industrieele voeding.
- Vinculum
Er is weer een update!
Alle onderdelen zitten nu gemonteerd op de bodemplaat. Alle voedingslijnen zijn gelegd. Alleen de netspanning wacht nog op het achterkantje, net als de audio lijnen.
Bijna klaar dus! Het ontwerp voor het achterpaneel is ook klaar: De graveer test word niet echt rood maar dit is even om duidelijk het onderscheid te maken.
- Vinculum
Nu blijkt dat er ook een mogelijkheid is om te lasergraveren. Zou er dan toch nog een echte naam komen voor dit project?
Iemand nog een suggestie?
Hier de aangepaste layout. De extra zekering heb ik weggelaten omdat er op de voedingen al een zekering zit. Onzinnig om er nog 1 voor te plaatsen. Daarvoor in de plaats is de USB aansluiting voor de DSP gekomen.
- Vinculum
Even pronken met het fantastische werk van FreesKees (audiomaniac dus) en mijn heuse eigen logo:
Erg mooi gedaan Kees! Ziet er super uit!
Binnenkort meer foto's!
