Probleem met Bride of Zen
Een cliënt van me heeft een probleem met zijn zelfbouw Bride of Zen van Nelson Pass.
Hij vroeg mij erna te kijken echter, ik kom er ook niet helemaal uit.
Het ding is nog niet goed werkend geweest.
2 dingen hij bromde en vervormde.
Na wat onderzoek kwam ik er achter dat hij de tulpaansluitingen niet geaard had. Dat veroorzaakte de brom.
Hij had ipv gewone condensatoren elco's gemonteerd voor c103 en c104 (10uf), ik heb hem deze laten vervangen maar de versterker geeft nu geen geluid meer.
Wat zou het kunnen zijn ? Zelf denk ik aan de mosfets.
Ik zal dinsdag een foto van het project maken.
Re: Probleem met Bride of Zen
Als de spanningen die in het schema staan kloppen,moet ie het doen
Maar niet met een C103 van 0µF
da's wel een hele lage waarde...
Ome Nelson heeft die fout ook al gemaakt :
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
- pvanlingen
Waarschijnlijk een overbodige opmerking, maar is P102 goed ingesteld?
Eerst helemaal linksom, dan langzaam opdraaien tot er 4 Volt over R108 staat (40 mA.)
Paul.
Paul.
Hmmm, ik heb hem vandaag even gebeld, hij heeft de potjes niet ingesteld maar half open gedraaid, zouden dus geroosterde mosfets kunnen zijn.
Dinsdag ga ik het ding verder nakijken zal de potjes even terug draaien naar 0.
Nog andere dingen die ik gelijk moet checken ?
Als condensatoren verward worden met elko's kun je ook verwachten dat de Zenerdiode verkeerd om zit...
Die mosfet krijg je in deze schakeling niet stuk,tenzij met kortgesloten 1k weerstand,of door slecht behandelen voor montage (statische ladingen).Hier kun je nog geen 1Watt in de fet opgestookt krijgen.
En simpelweg de componenten vervangen door nieuwe? Blijkbaar heeft het nooit lekker gewerkt dus vanaf dag 1 is er iets mis geweest. Een pot die te warm is geweest, verkeerde weerstand, tor in de voeding niet lekker, noem maar op.
Als ik naar de PCB kijk in de pdf, dan ben je daar binnen een half uur mee klaar.
Het is de bedoeling dat we de fout eruit halen dat is leerzamer maar ook goedkoper dan het hele spulletje te vernieuwen.
Ik meet bij het inregelen van de pot een paar mv over r108 alleen bij volledig rechts geeft hij een redelijk geluid en meet hij bijna 2 volt maar die waarde zakt weer af en zo ook de geluidskwaliteit.
Ik ben er nog tot 21:00 wie heeft er een idee ?
Ik las ; Client, dus had dingen als facturen en uurloon in mijn hoofd. Vandaar dat 5 euro aan componenten en een hakf uurtje solderen me wel logisch leek.
nuttyhifi schreef:Ik zal dinsdag een foto van het project maken.
(Leegknippen die handel en opnieuw opbouwen, is goedkoper dan een paar uur gaan zitten foutzoeken en experimenteren.)
Cliënt zoals in iemand die ik begeleide op het dagactiviteiten centrum waar ik werkte. Voor zijn leerproces (en inmiddels ook het mijne) is het belangrijk de fout op te sporen.
Hij moet leren zorgvuldig te werken en dat het niet altijd even makkelijk is.
Volgens mij zitten de zeners goed, ik krijg alleen op de een of andere manier de ruststroom niet hoog genoeg. Het lukt alleen als ik het instelpotje vol opendraai maar dan zakt de spanning weer na een paar seconden.
Donderdag gaat hij de weerstandswaarden zelf controleren
Gewoon de zener er uit laten (een kant los volstaat) en zien wat ie dan doet.Die doide doet daar niks,zit er enkel om de mosfet tegen (te)hoge spanning te beschermen.
- pvanlingen
Zit er een elco of een echte C op de plaats van C104?
Als het een elco is de plus aan de zener kant.
Paul.
Paul.
Zener los geeft geen verschil.
Voor c104 is een mkp in de plaats gekomen, helaas geen verschil
Jammer,dan wat anders.Tussen welke spanning kun je over C102 geregeld krijgen en zit die goed?
Zou van 0 tot 15V moeten zijn.
Is de voeding wel helemaal in orde ? vraag ik me af.
Daar schrijft de TS verder niks over. Is dat er een met Mosfet's ?
Het blijft een vreemd iets. Ik heb er gisteravond weer na gekeken maar geen resultaat.
De weerstand waardes kloppen, de voedingsspanning is aanwezig, ra ra ra
politiepet.
Het moet wel iets structureels zijn aangezien beide kanalen hetzelfde gedrag vertonen.
Misschien toch de mosfets vernieuwen ?
Waarom plaats je geen foto van de print zoals Ray al eerder vroeg?
En hoezit 't met de spanningen
In het schema staan ze mooi vermeld,4V 8V 15V 20V 60V ,wat is daar van gekomen (trimpot in 't midden)
