ray5150 schreef:Ja, ik was begonnen om een PDF'je te schrijven, maar dat was nog niet af.
Ik doe mijn best.
Passed out.
Re: Passed out.
Re: Passed out.
Wat dacht je ? "Ik zal eens effe wat druk op de ketel gooien..."Henkjan schreef:ray5150 schreef:Ja, ik was begonnen om een PDF'je te schrijven, maar dat was nog niet af.
Ik doe mijn best.http://zelfbouwaudio.nl/wiki/index.php/Mosfet
De PDF is zo goed als klaar, alleen nog wat kleine puntjes bijwerken.
Re: Passed out.
Op DIYaudio nog een mooi plaatje gevonden van de montage van eindtorren. (met gebogen pootjes)
Re: Passed out.
Doe maar rustig aan hoor Ray, voordat HJ aan een Pass gaat beginnen duurt denk ik nog wel evenray5150 schreef:Wat dacht je ? "Ik zal eens effe wat druk op de ketel gooien..."Henkjan schreef:ray5150 schreef:Ja, ik was begonnen om een PDF'je te schrijven, maar dat was nog niet af.
Re: Passed out.
Mooi boutjes hoor, toch is dat niet de manier. Je behoort zulke transistoren met veer-ringetjes je monteren.AatV schreef:Op DIYaudio nog een mooi plaatje gevonden van de montage van eindtorren. (met gebogen pootjes) groet,
Re: Passed out.
Jij leert het ook nooit hèray5150 schreef:Tandveerringetjes, Peter, en dan het liefst van RVS.
Re: Passed out.
Het ging me helemaal niet om het gelijk hebben, ik was alleen verbaasd.
Zelf maakte ik trouwens dezelfde fout, want ik zocht destijds de datasheet van de IRF240. (ook in een TO-3)
Later zag ik dat ik dus de IRFP240 moest hebben....
Re: Passed out.
zo hier vanaf de bank was het in ieder geval irf!
ik ga morgen eens een voeding opsnorren op m`n werk.
de draadjes die de afstand tussen de print en de mosfet pootjes moet komen,is 1mm2 daar genoeg voor?
Re: Passed out.
mooi,dan doe ik ze nog dunner.
het gaat tenslotte maar om 4cm.
het wordt wel lekker stevig trouwens!
Re: Passed out.
diodes op het koelblokje:
fets op de grote koelblokken:
de weerstanden ga ik toch vervangen voor mox exemplaren,die zijn onderweg.
Re: Passed out.
Heavy
Maar de ratio van de "Pass op stelten" ontgaat mij een beetje.
Re: Passed out.
dat zie je straks wel.
ik dacht eigenlijk dat je ging poste dat er een plaatje over de fets heen moest.
Re: Passed out.
Wat wil je bereiken door de pcb ver van het koellichaam te plaatsen?dre schreef:diodes op het koelblokje:
Re: Passed out.
Dat je wat afstand tussen print en FET's wilt houden, okee, maar 40 mm is nogal overdreven.
Ander punt, heb je ook koelpasta tussen diode's en koelblok gedaan ? het metaal op de achterkant is niet elektrisch verbonden met de inwendige diode, dus isolatie is niet nodig.
En let op de polariteit, zoals ze nu zitten wijst de + naar boven.
