Bouwverslagje Mivoc br 25 jm
Ik ben begonnen met het bouwen van de mivoc jubileum-set.
Als eerste het hout laten zagen want hier heb ik de spullen niet voor, super op maat alles.
Toen lekker passen en plakken en klemen en veel wachten...
Hier en daar een beetje frezen en bijna klaar. Nu het lastigste, het mooie afwerken/lakken.
Hier maar veel geduld mee hebben.
Wel al stiekum even alles gemonteerd om even te luisteren, en ik vond het goed klinken. Ben ook niet zoveel gewend qua kwaliteit, maar ik vond het lekker klinken.
Zie verder de foto's.
Als er op of aanmerkingen zijn hoor ik die graag.
gr Marcel
gr Marcel
- Dalojan
- In memoriam †
Re: Bouwverslagje Mivoc br 25 jm
Ziet er goed uit!!! Als het net zo goed klinkt heb je een prachtige speaker gemaakt. Afwerking is best te doen, normaal zet ik het MDF 2 a 3 keer in de acryl grondverf met een rollertje, steeds vlak voor de volgende laag licht schuren met heel fijn schuurpapier om het glad te krijgen. Daarna op dezelfde manier 2 lagen acryl aflak, een laag van links naar rechts en de andere van onder naar boven. Bij acryl lak is snel werken wel belangrijk want het is droog voor je er erg in hebt. Je kan ook de laatste laag spuiten met een spuitbus autolak, gaat prima over acryl lak. Ik krijg dan het beste resultaat als ik ze eerst een keer met een rollertje met ongeveer dezelfde kleur doe met acryl aflak van histor of flexa of ander goed merk verf.
Veel succes en luister plezier (moet vast lukken!!!)
Laatst gewijzigd door Dalojan op za 02 jun 2012, 7:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat ziet er mooi uit zeg
Waar heb je deze set besteld?
Je zou de speakers ook kunnen fineren.
Veel succes.
Veel succes.
Farmall:
Ik heb de set hier besteld.
http://www.lautsprechershop.de/index_hi ... sb25jm.htm
Met drie dagen in huis, echt snel vond ik uit Duitsland.
Netjes bericht gekregen en een tracentrance nummer erbij.
De volgende speaker maakt ik volgende week verder af, en daarna rustig beginnen met de afwerking.
Misschien niet de allergoedkoopste oplossing maar ik heb spuitplamuur gebruikt voor het gronden, dat is echt een aanrader. Met spuitplamuur wordt de oppervlakte van MDF gevuld, verf trekt gewoon alles wat omhoog wanneer het nat is. Na 1 a 2 lagen spuitplamuur is het heel mooi glad te schuren. Daarna een keer (of 2) gronden en eventueel afspuiten of lakken. Ik leg de luidspreker dan altijd op z'n rug, die ik daarvoor al gelakt heb. Zo kun je vanaf de voorkant de boven-, onder- en zijkanten uitrollen. Als een maskertje er omheen
Niet te dun, vloeit het niet mooi maar ook niet te dik (druipers).
Bij watergedragen lak kun je nog na korte tijd een waternevel er overheen sproeien, nadat je de hele oppervlakte gerold heb. Pas dan wel op voor druppels.
Zelf vind ik spuitlak van de Action a 1,99 heel lekker werken
Deze heb ik 4 keer gegrond, daarna 1x dik gelakt - zou het nu dus glad maken met spuitplamuur (alabastine bijv.) en dan wel eerst een primer gebruiken voor de hechting.
Die is erg goedkoop zegMja schreef:Farmall:
Heb je de normale versie gekocht of de High End?
En hoe zit dat eigenlijk als je de High End koopt, betaal je dan € 44,00 voor de set inclusief het filter of komt er € 44,00 boven op de € 36,00 zodat je € 80,00 per speaker betaald?
Veel succes verder met de afwerking.
Wouter die zien er ook strak uit.
Farmall het wordt inderdaad 36 + 44.
Ik heb gewoon de standaard. Met het andere filter schijn het nog beter te klinken.
Ik wou het erg low buget houden en eerst hier eens naar luisteren.
Ik wou het erg low buget houden en eerst hier eens naar luisteren.[/quote]
Groot gelijk, de verhouding is anders prijstechnisch gezien aardig zoek
Bevalt het niet kan je altijd nog het High End filter bestellen.
Voor dit geld overigens een zeer interessante set speakers.
Ben benieuwd hoe je ze vindt klinken als ze helemaal klaar zijn.
Vandaag na schuren,voelen,schuren,kijken,schuren,voelen, de zuiltjes in de grondverf gezet.
Toen de grondverf droog was dacht ik toch echt dat alles goed glad was..... Er komen toch altijd weer onevenheden tevoorschijn. Morgen maar weer een keertje licht schuren.
Zo op de foto begint het al ergens op te lijken.
Ondertussen staan ze nu 3 x in de alabastine 2 in 1. Gewoon om zeker te zijn dat de kopsekanten goed gedekt zijn. Voordat ik ze ga aflakken wil ik ze nog een keertje nat schuren om ze toch nog even gladder te krijgen.
De speakers zijn klaar en staan in de kamer.
Ben er best wel tevreden over, hier en daar zie ik toch een plekje wat beter had gekund.
Maarja dat heeft iedereen denk ik wel, die zijn eigen foutjes weet te vinden.
Het geluid is ook aardig, zeker wat ik gewend ben qua speakertjes.
Als ik sta klinken en voelen de lagen tonen beter dan als ik op de bank zit...
Kan ik hier nog wat aan doen?
Laatst gewijzigd door Mja op wo 20 jun 2012, 13:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Jaaa je hebt zeker geen miskoop ! Twee kennissen van me ( zitten trouwens ook op het forum ) hebben ze ook gebouwd alleen bij de ander heeft hij één woofer.
De kennis die de zelfde heeft gebouwd als jou had ze naar de luistermeeting in Almelo mee genomen en door laten meten.
En dat zag er keurig uit ! En zo klonk het ook.
- Dalojan
- In memoriam †
Ze zien er prachtig uit ! Ik heb dit model speakers een keer gehoord en dat was zeker niet verkeerd om naar te luisteren. Als je ook de prijs in overweging neem kan je denk ik geen betere vinden, super kwaliteit voor het geld. Je moet echt veel meer geld op tafel leggen om iets meer kwaliteit te krijgen. Nu hoef je er alleen maar lang van te genieten en dat zal geen probleem zijn denk ik.
Zet ze eens wat meer naar voren, je zult denk ik wat beter het geluid kunnen beoordelen.Mja schreef:Als ik sta klinken en voelen de lagen tonen beter dan als ik op de bank zit...
Waar Tubehead het over heeft (Almelo), die heb ik nog even gehoord op mijn LM 4780 versterker, en dat klonk echt niet verkeerd.
Ze speelden toen voor het eerst op een versterker in stereo.
Ze stonden toen wel wat ruimer in de ruimte zelf, en dat zal zeker wel van invloed zijn.
Lekker experimenteren met de plaatsing.
Sja, wie heeft dat niet... Ik ook. Moet je de bank op een paar kratten gaan zetten, het is namelijk een gevolg van kamerakoestiekMja schreef:Als ik sta klinken en voelen de lagen tonen beter dan als ik op de bank zit...
Heel mooi set geworden!! Zoek het optimum in de opstelling maar onthoudt: meer bas is niet perse beter. Als je staat hoor je wellicht wat te veel laag, wat in het begin altijd eventjes lekkerder klinkt.
Sja, wie heeft dat niet... Ik wel hier. Moet je de bank op een paar kratten gaan zetten, het is namelijk een gevolg van kamerakoestiekMja schreef:Als ik sta klinken en voelen de lagen tonen beter dan als ik op de bank zit...
Heel mooi set geworden!! Zoek het optimum in de opstelling maar onthoud: meer bas is niet perse beter. Als je staat hoor je wellicht wat te veel laag, wat in het begin altijd eventjes lekkerder klinkt.
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Inderdaad, dicht bij de muur/vloer zittend ervaar je altijd wat minder invloed van de kamerakoestiek dan iets verder er vanaf staand. Buiten met de opstelling spelen is het goed om na een gewenningsperiode te oordelen hoe het geluid op de luisterplaats bevalt. Bij een spannende film heb je dan nog altijd het voordeel dat je automatisch profiteert van extra boost door op het puntje van de "stoel" te zitten.
Iets verder van de boxen gaan zitten, als dat kan, werkt ook.
Ik heb al een groot verschil gevonden.
Ik had de speakers op mijn surround setje (sony) aangesloten, maar deze stuurt de speakers niet goed aan of is hier helemaal niet voor. Als ik de subwoofer afkoppel heb ik een flets/schel geluid, helemaal geen lage tonen dus.
Mijn oude stereo setje van de slaapkamer gehaald en aangesloten op de speakers, super geluid!
Ook nihil verschil als ik zit of sta.
Toch maar eens gaan kijken voor iets nieuws, want het surround setje is ook alweer z' on 11 jaar oud, en doet niet wat ik wil horen.
Nu 2 maanden verder en ik ben nog steeds blij met de speakers.
Het lijkt wel of ze steeds mooier gaan klinken, of ik ben er gewoon al aan gewend...
Ik gebruik ze alleen nog voor muziek, want ik heb nog steeds geen nieuwe versterker / av receiver.
