wil een pass labs maken
delesh
Re: wil een pass labs maken
Ja heb ze alle vier gekocht. Normaal zal ik op einde twee overhebben dan maar daar zal ik dan wel iemand een plezietje mee doen
delesh
Pcb's zijn toe gekomen. Mits dat men vrouw hoog zwanger is zal dit project nu even voor een maandje in de wacht. Om er dan met volle overgave voor te gaan.
Nog eens dank voor alle goede tips en raad
Over een maand eerder met volle overgave luiers vervangen en midden in de nacht uit bed en meer van die heerlijke bijverschijnselen van de "kinderzegen"
Hoe dan ook,alvast gelukgewenst
Delesh,
Moest je al van de extra 2 printen af willen, dan wil ik ze wel even overnemen.
Ik heb dit weekend, een onafgewerkte Aleph X van Mr. Tube overgenomen en zou graag orginele printen erin willen.
Je laat maar weten,
Jannick
Je laat maar weten,
Jannick
Waarom originele printen?
er is over de set printen erg goed nagedacht wat betreft bedrading en stabiliteit, Fets en lange draden naar een hoofdprint gaat niet echt goed en daar is bij de set juist rekening mee gehouden om de omgeving van de schakeling dicht bij de eind-fets te houden. Met name het currentsource gedeelte is daar gevoelig voor.
Op zich is er niets mis mee met de printen.Mr Tube schreef:Waarom originele printen?
Enkel had ik graag wat bredere Tracks gezien. Wel joekels van kabels
En de originele printen hebben als voordeel, de juiste nummering van componenten volgens schema.
Verder had ik nog een paar vraagjes maar die zal ik samen met wat foto's stellen.
Verder is de Versterker echt wel heel mooi opgebouwd hoor !
Foto van één van de twee zeer mooie mono block's van Mr Tube : http://img685.imageshack.us/img685/1064/dsc00188gvl.jpg
Mooie LS terminals :http://imageshack.us/f/717/dsc00197rv.jpg/
Vraagjes voor Mr Tube
Waarom is er een diode bij de Drain van een van de Current Source Fets http://img41.imageshack.us/img41/6815/dsc00204xy.jpg
Dit is niet aanwezig bij de andere monoblock. http://img109.imageshack.us/img109/1630/dsc00201zm.jpg
spannings verschil ?
Nog een vraagje : Waarom zijn de volgende 2 weerstanden afgekoppeld, en bij de andere monoblock zijn ze wel vast gesoldeerd.
http://img59.imageshack.us/img59/9657/dsc00200jv.jpg
http://img576.imageshack.us/img576/8943/dsc00202r.jpg
Hier en daar een los draadje dat ik nog moet uitzoeken waarom het eventueel nodig was geweest :
Ik heb zelf nog niet echt metingen. Zodra ik tijd heb ga ik op onderzoek uit
De PCB track breedte :
http://img717.imageshack.us/img717/6774/dsc00203he.jpg
In vergelijking met de Aleph J(X) printjes die ik gekocht heb :
http://img502.imageshack.us/img502/5800/dsc00134g.jpg
De voeding bestaat uit :
Amplimo 800VA 2x22V
94mF per +/- Rail.
Ik ben blij met mijn aankoop
Amplimo 800VA 2x22V
94mF per +/- Rail.
Je kan de foto/[plaatjes ook direct op dit forum plaatsen hoor
Wel handig want ja als bij dat shack de plaatjes opgeruimt worden heb je weer niks aan die links
Je rug iets minder, vrees ik...Mace_be schreef:Ik ben blij met mijn aankoop
Inderdaad ze wegen wel wat.
Heb ééntje vandaag een half uurtje opgezet. Heet seg !
De heatsinks werden +- 52 graden. Gemeten met een Ktype Thermokoppel die bij mijn DMM zit.
Op de plastic behuizing van de IRFP240 meet ik +- 58°C.
De DC output offset was +-50mV.
Per Fet ongeveer een dikke halve ampere BIAS(24 fets in totaal)
Dat zijn best redelijke temperaturen, moet hij makkelijk kunnen hebben...
voor een klasse A is dat niet overdreven heet.
Ik meen dat ik ergens ook zo'n meetding heb voor op de multimeter, zal hem eens aan de Aleph knopen.
Maar waarom plaats je de foto's niet direct hier ? scheelt een hoop geklik...
Ik zal in het vervolg de plaatjes rechtstreeks uploaden.
Betreft koelpasta : FET koelpasta Silpad koelpasta aluminium koelpasta heatsink
Misschien kan het beter door de koelpasta te verwijderen tussen FET en de silpad en tussen silpad en aluminium.
Het lijkt ook dat er teveel koelpasta er tussen is.
Maar een foto zegt meer als woorden :
Die draadjes met diode en dat blauwe draadje zijn vermoedelijk voor een led geweest, er heeft iemand anders ook aan deze versterker gewerkt en er is wat geëxperimenteerd.
Losse weerstanden zijn gelijk aan de 390 Ohm weerstanden, ze zijn losgehaald omdat de weerstanden op de gain printen zijn geplaatst. Er is met de waarde wat geëxperimenteerd om de offset wat omlaag te brengen.
Silpad plus pasta wordt wel vaker gedaan, zeker bij dit soort componenten die maar met een boutje vast zitten geeft het wat extra zekerheid.
Ik had me ook al afgevraagd hoeveel de twee OUT's van de nul afwijken.Mace-be vermeld een offset van 50mV,dat zal wel tussen +OUT en -OUT zijn.Hoeveel zitten ze samen van de massa ?
Het schema dat ik heb is van de namaak PASSX.Daarin zit aan de source van de stroombron 360ohm in serie met 200ohm trimpot en parallel aan dat geheel nog 470ohm naar +V.Als ik daar aan reken krijg ik nooit de OUT's op nul.
Door de 470ohm te laten vallen lukt het wel,denk dat daarom die weerstand los zit.
Ik adviseer om uit te gaan van de originele instelling zoals op de print zit waar de weerstanden gewoon vast zitten, er waren inderdaad problemen met de offset en daarom is er driftig gexperimenteerd.
De offset ten opzichte van de massa wordt geregeld met de stroombron van de ingangstrap, nadat bleek dat deze buiten bereik viel zijn de 390E weerstanden verhoogd naar 470E waardoor de gainfets iets eerder worden opengestuurd.
Ok, ik zal de Amp met de vaste weerstanden eens aansluiten en meten.
De Amp met de losse weerstanden meet ik na 30min opstaan 33mV differentieel tussen +- outputs (initieel bij koude amp 80mV). Tussen + out en ground meet ik ongeveer 800mV, de - out meet ik ook ongeveer 800mV
Dat is ongeveer wel de streef waarde, ten opzichte van GND mag hij best 1V zijn. Als het meer wordt gaat het ten koste van uitstuurbaarheid en ontstaat er onbalans in de dissipatie.Mace_be schreef:Ok, ik zal de Amp met de vaste weerstanden eens aansluiten en meten.
delesh
alle onderdelen zijn besteld... Dus nu even wachten tot alles binnen is. Dan kan ik er aan beginnen.
Hebben jullie het over de DC-offsett ? in dat geval vind ik dat behoorlijk hoog.
