[VRAAG 1]
Waar kan ik deze het beste kopen voor een mooie prijs? Ik wil iets van 20-30 stuks.
Bij Mouser vond ik de laagste prijzen tot nog toe.
Mouser-onderdeelnr. 926-LME49720NA/NOPB
Fabrikantonderdeelnr: LME49720NA/NOPB
1: € 2,20
10: € 1,83
25: € 1,63
100: € 1,10
Voor mijn Orions wil ik in het ASP filter een aantal OPA2134 vervangen door de LME49720NA om eens te horen of dat anders klinkt; er zijn berichten op het web die melden dat deze opamp beter klinkt.
[VRAAG 2]
Verder ben ik wel benieuwd naar de bevindingen. Deze opamp bestaat al weer even en mogelijk zijn de heftige emoties wat bedaart en kunnen we objectief iets zeggen over hoorbare verschillen. Ik verwacht een iets transparanter sneller hoog.
s u p e r | LME49720NA LM4562
- Bertje
Re: Super-OP-AMP LME49720NA LM4562
Hou je wel rekening met de verzendkosten van Mouser, kan nog wel eens duurder uitpakken. Check elpro.org eens, is ook goedkoop.
Mijn ervaring met deze opamps is dat ze erg neutraal zijn en geen eigen "sausje" toevoegen. Met een OPA2134 of NE5532 vond ik 't altijd net niet, alhoewel ook niet slecht klinken. Verschillen zijn dus niet heel groot, maar de LME49720 is voor mij de standaard vervanger.
Elpro.org | LME 49720 NA | 1,68 EUR
Met 8,70 euro verzendkosten
60,33 EUR totaal voor 25 stuks
Geen gekke prijs!
Geen gekke prijs!
Re: s u p e r | LME49720NA LM4562
Ik heb net in een phono-pre een OPA2134 vervangen door een LM4562. Het gevolg was dat de offsetspanning ging van 7mV naar 100mV, geen groot succes dus in een condensatorloos ontwerp. Kortom er zitten nog wel haken en ogen aan het uitwisselen. Nu kost een opampje niet de wereld maar ik zou wel eerst in het klein proberen voordat je groot inkoopt. Ik heb in een DAC ook een NE5532 vervangen door een LM4562 en daar werd het geluid heel iets cleaner van, maar verwacht echt geen wonderen: het zijn heel subtiele verschillen.
Op mijn actief aangestuurde Orion-open-baffle speakers verwacht ik dat het iets kan doen.John P schreef:Ik heb net in een phono-pre een OPA2134 vervangen door een LM4562. Het gevolg was dat de offsetspanning ging van 7mV naar 100mV, geen groot succes dus in een condensatorloos ontwerp. Kortom er zitten nog wel haken en ogen aan het uitwisselen. Nu kost een opampje niet de wereld maar ik zou wel eerst in het klein proberen voordat je groot inkoopt. Ik heb in een DAC ook een NE5532 vervangen door een LM4562 en daar werd het geluid heel iets cleaner van, maar verwacht echt geen wonderen: het zijn heel subtiele verschillen.
Die offset spanning zal ik eerst controleren alvorens ik de versterkers aansluit. Het wisselen van verschillende opa2134 in de verschillende sockets maakte ook verschil en zo kon ik de offset verlagen.
- Bertje
Met DC offset verandering met de LME49xxx heb ik nog geen problemen gehad (en wel nagemeten...). Ooit eens analoog actief crossover uitgvoerd met LME's (3 opamps in serie) en de koppelelco's konden er toch uit.
Wel is het zo dat de LME ruststroom wat hoger is. Dus als je veel opamps in een ontwerp hebt zitten en de voeding is nog origineel dan kan het wel eens krapjes worden.
