Ontwikkeling AF-DAC 2 [nu met ESS Sabre ES9016]
Re: Ontwikkeling AF-DAC 2 [nu met ESS Sabre ES9016]
Bericht door knuisje »
Geen nieuws. Het speelt erg lekker, ik heb gisteravond nog een paar uur geluisterd. Ook het schakelen tussen spdif en I2S werkt prima.
Zodra ik het probleem met de spdif comparator heb opgelost pas ik de print aan met alle verbeteringen. Verder moet ik nog de controller print ontwerpen en de firmware afmaken. Vervolgens laat ik alle printen maken bij Itead en kunnen we gaan bouwen. :rock:
BertDB schreef:
ja, en moeilijk doen waar het ook makkelijk kan :rofl:
Maar het concept is zo al danig mooi dat ik mij er bij neerleg.
Het lijmpistool is al aan het opwarmen :evil: :mrgreen:
Zaterdag kun je zien hoe ik het display heb gelijmd. :mrgreen:
Mr Tube
Bericht door Mr Tube »
klinkt goed!
ik heb alleen maar interesse in de DAC print, een voeding heb ik al en de userinterface maak ik ook zelf.
Vinculum
Bericht door Vinculum »
[Semi-offtopic]
Waar komt de naam AF-DAC 2 eigenlijk vandaan?
[/Semi-offtopic]
Dan kun je al eerder aan de slag. :D
Dit is de opvolger van de AF-DAC, AudioFiele DAC :mrgreen:
Mr Tube
Dat is ook een fraai ontwerp trouwens, kun je al iets zeggen over klankverschil tussen die twee?
Ik heb ze nog niet 1 op 1 vergeleken.
Wat voor voeding ga je trouwens gebruiken voor AVCC en de opamps?
Mr Tube
Ik heb een discreet opgebouwde + en - 15V (mag ook 12V zijn) met zeer lage ruis (minder dan 1uV)
eigen ontwerp.
ga je die AVCC spanning nu extern aanbieden? ik heb zelf de voorkeur aan de opamp oplossing zoals in de application notes is vermeld.
Mijn discreet opgebouwde opamp voeding is ook zeer ruisarm. :D
De opamp-spanningsregelaar zoals in de appnote werkt niet in deze situatie. De appnote gaat uit van een 40MHz XO en de AD797 die meer stroom kan leveren. Met een 80MHz XO trekt de AVCC meer dan een LM49720 kan leveren. De opamp wordt daarom ook zeer heet.
De shunt voeding die ik nu toepas klinkt en werkt een stuk beter. Hij werkt met Kelvin sense connecties om de regelaar ondanks de draden lokaal bij de dac te brengen. Dus in plaats van de opamp komt er een connector voor de externe AVCC voeding. Van ruis, brom of hoog frequent gesuis is geen sprake, met mijn versterker geheel open en mijn oor in de woofer en tweeter is het doodstil.
Mr Tube
OK dat is duidelijk.
Mr Tube
Ik heb voor de user interface een aantal TIL311 displays gevonden, lijkt me wel leuk....een beetje oldschool!
vind ze erg mooi.
Leuk, je kunt zelfs nixie-buisjes gebruiken. Zoiets heb ik eens gemaakt voor Vinculum.
Een flinke waslijst aan verbeteringen is doorgevoerd in het ontwerp. Waaronder een andere outputstage, een connector voor de AVCC spanning en allerlei kleinere verbeteringen. Ook de layout heb ik verder geoptimaliseerd. Al met al heb ik een behoorlijk deel van de print opnieuw getekend.
Nu alleen nog het spdif comparator probleempje oplossen en dan kan ik een nieuwe print laten maken.
Laatst gewijzigd door knuisje op do 31 mei 2012, 18:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Leuke Avatar. 8)
Ik heb er alleen geen plantje bijgezet zoals jij. :lol:
Hobbit13
Bericht door Hobbit13 »
Mooi! Wat heb je aan de output (I/V?) stage veranderd?
Ik heb een paar dagen terug m'n ES9016 ic's binnen gekregen, dus binnenkort ga ik ook aan het bouwen. Wil eerst met een andere DAC (PCM1794 of AD1955) gaan kijken welke constructie voor I/V stage me het beste bevalt. Opamp opbouw is het makkelijkst, maar ik heb een onderbuik gevoel dat een opbouw met low-noise fetjes (zoals bv de HDAM constructie van Marantz) beter gaat klinken. 1:1 Trafootjes is ook nog een optie.
Vinculum
Leuke Avatar. 8)
Zeker! Alleen waarom zit er zoveel compressie op dat je het bijna niet meer kan zien?
Ontopic: Goed bezig! Ben benieuwd. Wat is het SPDIF comperator probleem?
Ik heb geen programma dat betere resultaten produceert. :?
All problems solved. De tweede poging is naar de PCB boer verstuurd. Nou weer 3 weken wachten, komt goed uit want ik ga op vakantie. :mrgreen:
Vinculum
Stuur mij de originele foto dan pas ik hem aan voor je.
Zal ik vast mijn adresgegevens sturen? :mrgreen: ;)
Thanks. Hij staat in deze post: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 8#p1588678
BertDB
Bericht door BertDB »
niet voorsteken hoor ! [-X :mrgreen:
Als alles nu werkt zoals het hoort zitten we op knuissnelheid voor een überdac in huis !
Geniet van je vakantie ! ik kijk ook al vol verwachting uit naar de mijne binnen exact een maandje !
Al terug van vakantie?
Ja, gisteravond laat. :lol:
De buurman kwam net al de nieuwe printen brengen. :mrgreen:
Vinculum
En die zijn na deze mooie zomerse zondag natuurlijk bestukt en getest? ;)
Heb je miss nog een type van die toslink recievertjes? Dan kan ik de datasheet opzoeken voor de afmetingen voor het achterpaneel.
De dac-chip zit er inderdaad al op. De rest van de componenten ontvang ik over een paar dagen.
Linkje naar de optische receivertjes. Vanavond kan ik je vertellen hoe ver ze op het printje uit elkaar staan.
