Tunergedeelte uit een oude radio ofzo halen?
michelp
Bericht door michelp »
Voor de black beatys die ik na aan het bouwen ben zocht ik eigenlijk een klein versterkertje
Speakertjes komen op het werk te staan, maar de baas zei dat ik geen internetradio mocht gebruiken, omdat dat schijnbaar zwaar is voor het netwerk..
Nu moet ik dus ook iets hebben om radio te ontvangen. Is het een goed idee om een oude radio uit elkaar te slopen om de dingen er uit te halen die ik kan gebruiken?
Of hebben jullie een beter idee? Probleem is dat het een beetje klein moet blijven. Heb nog wel een losse tuner en versterker staan, maar denk dat dat te groot word :wink:
Als het kan.. Hoe dan? :P
En als jullie wat kleins te koop weten mag je het ook zeggen
Zweitse
Re: Tunergedeelte uit een oude radio ofzo halen?
Bericht door Zweitse »
Hebben ze daar zo'n brak netwerk dan? Nou ja, je hebt toch wel onbeperkt internet op je Aaifoon?
Anders bij de kringloop een autoradio halen. Heb je ook gelijk een versterker.
RobertD
Bericht door RobertD »
Als je er wat aan hebt, heb deze nog liggen en over, nieuw in verpakking en ongebruikt:
SKU57558: http://www.dealextreme.com/p/digital-au ... -lcd-57558
EUR 17,50 incl verzenden in NL.
Arno
Bericht door Arno »
Sluit ik me helemaal bij aan.
michelp
Denk dat het gewoon een autoradio word, wel een goed idee :) .
Hoe gaat dit het mooiste met de voeding dan?
voeding gewoon een compacte Meanwell (of vergelijkbaar) SMPS pakken, bv deze:
http://www.dealextreme.com/p/24v-3a-reg ... 79?item=16
3A lijkt me ruim voldoende voor een autoradio
Welnee, bij de kringloop staan ook regelmatig 13,8V voedingen kant en klaar. En ome Dick en Baco heeft ook wel een aardige keuze voor onder een tientje: http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... 259&page=1
EppeRRR
Bericht door EppeRRR »
Mp3 speler met fm functie zoals deze dan?
Voor een paar euro heb je van die bolletjes met geluid bij de action, setje compleet :D
plaatje is ter illustratie, lijkt er een beetje op :P
michelp
Hee maar daarvoor zit ik niet hier op het forum he :o :twisted:
Nee, black beauty's zijn al bijna klaar, gemaakt van een of ander afrikaans hout (zei iemand, weet het zelf ook niet) dat stinkt als je het freest merkte ik ( :-& ) en zwarte skai over de zijkanten. Filteronderdelen zijn al onderweg mijn kant op, alleen de drivers moeten nog besteld worden. Wel een goede tip, maar ik bouw liever zelf :P
RobertD
Afrikaans hout dat stinkt als je het bewerkt?
Als het net zo rood is als Mahonie dan is het waarschijnlijk Makoré. (Maar ik dacht dat dat uit Indonesië kwam).
Arno
Bericht door Arno »
Er zijn meerdere tropische houtsoorten die stinken als je ze bewerkt. Maar de ergste die ik heb meegemaakt is azobé. Gadver. Een soort combinatie van natgeregende hond en verschrikkelijke zweetsokken. :-&
michelp
Nee, het is juist heel licht (ook van gewicht). Maar ja, maakt ook niet zo veel uit :P
Zou jij misschien hier even naar willen kijken?
michelp schreef:
Rumoh heeft me even geholpen met het uitzoeken van het filter en dit ligt nu thuis:
680uf --> 560uF Jantzen Audio bipolair + 100uF JA bipolair + 22uF ClarityCap PWA
47uF --> 2x 22uF JA bipolair + 3,3uF CC PWA
2.70 OHM --> 2.70 Ohm MOX 10
039mH --> 0.39mH 1mm Aircoil
Hoe moet ik dit nu solderen? Op de manier zoals ik het hier getekend heb?
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Red ceder misschien?
@Arno moet je je voorstellen dat je dan ongeveer 2,5 m³ van dat spul (planken) in stukkies van ongeveer 30 cm moet zagen. Vervolgens heb je er dan wel een winter lang lekker warmte van.
michelp
Zou goed kunnen dat het red ceder is ja.
Het is iig licht van kleur en gewicht, en ook behoorlijk zacht volgens mij
O ja, en dat van het filter is beantwoord lees ik in het andere topic :)
michelp
Kan ik eigenlijk op een of andere manier vanaf de voeding van de pc wat maken zonder de hele kast los te halen? Want denk niet dat ze daar zo bij mee zijn op werk :P
Zou ik niet doen, aan de spullen van de baas gaan zitten. Zeker als hij dat niet leuk vindt.
Bestel gewoon zo'n 12v @ 4A voedinkje bij Dick Best.
michelp
Ja maar ik bedoelde meer iets via usb ofzo. Maar ik lees net dat dit niet kan
Iemand vertelde me ook dat ik een gestabiliseerde voeding moest hebben, omdat je anders de 50hz brom krijgt. Klopt dit? Want die van dick best zijn veel kleiner en goedkoper dan die gestabiliseerde die ik gezien heb die ook maar 3A gaf.
