40-60 Watt klasse AB versterker
SuperR
Re: ESP P3A
Bericht door SuperR »
Op welk gebied kan ik bijgevoegde layout verbeteren?
Laatst gewijzigd door SuperR op wo 09 mei 2012, 16:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: ESP P3A
Zeg, het jouw feestje :lol: Zie een aantal post terug, dat zijn de basis regels.
Rudy
Re: ESP P3A
Bericht door Rudy »
Q9 monteer ja aan ....
mvg Rudy
Re: ESP P3A
En de speakeraansluiting tegen de ingangsversterker plaatsen is ook niet zo slim.
SuperR
Re: ESP P3A
(weggehaald om verwarring te voorkomen)
Laatst gewijzigd door SuperR op wo 09 mei 2012, 16:46, 1 keer totaal gewijzigd.
cool
Re: ESP P3A
Bericht door cool »
Inderdaad kans op oscilleren. Er zijn vermogensweerstanden met beide draden aan een kant.
http://nl.farnell.com/welwyn/sqm5-0r33j ... dp/1687935
http://nl.farnell.com/te-connectivity-c ... /dp/987505
Misschien ook de BD139 en 140 uitlijnen voor een eventuele koelplaat?
SuperR
Re: ESP P3A
Laatst gewijzigd door SuperR op do 10 mei 2012, 0:35, 1 keer totaal gewijzigd.
SuperR
Re: ESP P3A
SuperR
Re: ESP P3A
With a little help from a friend;
cool
Re: ESP P3A
Bericht door cool »
Voor de symmetrie het terugkoppelpunt bij X3 oppikken.
Ik zou ook het zobelnetwerk 10R/0,1uF naar de luidsprekeraansluiting op de kast verplaatsen.
De laatste layout is mooi, wellicht de voedingsbanen wat dikker....
Re: ESP P3A
Dat eerste printje zou best 's kunnen gaan.Het lastige is dat het spanningsverlies over de massa van de LS-aansluiting via de tegenkoppeling ook in de voorversterker terechtkomt.Dat is meer dan alleen de uitgangsspanning en kan moeilijkheden geven.De massa-aansluiting van voeding en LS zitten aardig dicht bij elkaar en de laag-niveau signalen vinden daar,via een weerstandje,ook hun ref.punt,mooi zo :D .Hoe dikker die U-baan hoe beter.Of dat weerstandje echt nut heeft :?: kan je altijd nog kortsluiten.
Eagle heeft wel tegengesputterd,niet conform en zo ,met twee weerstand aan de uitgang en op het schema maar één en ook dat massa-weerstandje staat niet op het schema :shock: .Maar och,als je haar maar goed zit :lol: .
SuperR
Re: ESP P3A
Dit is het idee zo'n beetje
Re: ESP P3A
Boe,geef mij nog maar steeds de eerste :o .
Dunne sporen voor grote stromen en :cry: laadstromen van de elko's in de voeding via het sterpunt :shock: .
Re: ESP P3A
En voor een 50 watter (en meer) is het eigenlijk wel nodig om de dioden te koelen.
SuperR
Re: ESP P3A
De sporen kunnen met een paar klikken dikker. Dat wil ik pas doen als het ontwerp naar mijn zin is. Wat betreft de ster aarde ben ik erg tevreden. De ster in de voedinglijnen heb ik momenteel gelegd bij de diodes aangezien dat het eerste punt is waar er echt DC is. Normaliter zou ik een los printje maken met een gelijkrichter en wat elco's. Deze zouden dan met een draadje verbinding maken met de versterker print. Eigenlijk gebeurt er nu precies hetzelfde. Op een centraal punt wordt de voeding gemaakt en vanaf dat punt gaat een "kabel" naar de zekering. Ik kan de ster ook wel richting de zekering plaatsen als dat beter is......
Wat betreft de eerste print, daar waren ze op diyaudio niet echt over te spreken. Pas toen ik een ander voorbeeld volgende en het huidige printje maakte verdwenen de bijzonder kritische reacties.
Re: ESP P3A
De voeding met de elko's moet als een afzonderlijk geheel opgebouwd en pas vandaar naar de versterker.Niet dat sterpunt betrekken in het gelijkricht-gebeuren.
Peter heeft het over 50W en meer,wat is de voedingsspanning? Bij hogere vermogens moeten misschien de diodes gekoeld maar ook de TO-126 transistors.
Re: ESP P3A
Voor de aardigheid ook even m'n best gedaan.Wel zonder de voeding erbij.M'n Eagle-versie laat maar 8x10cm toe,geen plaats genoeg.
Wel wat uitgebreider gedaan voor mogelijk max.vermogen.Meer koeling voorzien en Q9 ook een BD135/7/9 om beter mee warm te worden,samen op een koellichaam.
Eagle-bestanden in rar en een plaatje voor Eagle-onthouders :lol: .
P3.rar
(69.95 KiB) 76 keer gedownload
Re: ESP P3A
Dat veroorzaakt juist verwarring ! nu klopt er geen bal meer van de discussie !
Re: ESP P3A
Ik moet zeggen, je gaat er wel op vooruit... :wink: =D> het gaat er steeds beter uitzien.
Nog effe en je kan de files zo naar China doorsturen voor de produktie. :mrgreen:
SuperR
Re: ESP P3A
Up for review;
De voeding is weggehaald ivm formaat. Zoals hij nu is past hij op een 7.5cm bij 10 cm printje. Ik heb een klein beetje geschoven met componenten waardoor er maar 1 draadbrugje nodig is. Verder heb ik de hoekjes afgerond omdat dat er wel geinig uit ziet en geen kwaad kan. Ik heb wat bevestigingsgaten toegevoegd Er zijn vast nog dingen die mooier/beter kunnen. Ik weet alleen even niet wat.
Iemand nog tips?
Re: ESP P3A
Wat hier weer van te zeggen O:) .
C+ en C- zitten wel raar(niet over de elko's) en de massa van C- samen met de ingang :shock: .Ook net als C7 wel wat klein uitgevallen.C1 trouwens ook.Daarentegen zijn de 100p ctjes wel erg groot voor,hier best te gebruiken,keramische soort.
Niks voor meer koeling voorzien,enkel goed voor,ik schat,zo'n 40W (2x24V trafo)
Die draadbrug hoeft niet hoor :o .Emitters Q1Q2 onder R2 naar Q3 en onder R4 R5 naar Q4.
SuperR
Re: ESP P3A
En toen waren de torren in huis. Nog even wachten op de bestelling van DickB en we kunnen aan de slag.
SuperR
Re: ESP P3A
Poging 1;
Als ik geen load aansluit krijg ik een van de rails op de uitgang. Als ik een load van 4R7 aansluit begint de spanning langzaam op te lopen. De V+ rail zakt erg snel in na het loskoppelen van de 220. Wat doe ik fout? Ik heb volgens mij braaf het schema gevolgd.
Update;
De pinout van MJE15035 en BD140 zijn niet hetzelfde.....
Dat is al beter :)
Update2;
We hebben muziek/geluid!
Hij heeft er inmiddels al een cd'tje op zitten en het lijkt allemaal goed te gaan. Geen rook, geen flitsende zekeringen. Gewoon, lekker "Arrow Jazz fm" uit m'n iPhone. Nu is het de vraag hoe ik op een eenvoudige manier de performance kan meten/zien. Ik heb momenteel geen signaalgenerator dus ik kan weinig testen.
Deze opstelling klopt voor de BD139 en BD140 torren. Voor MJE-varianten moeten de torren 180graden gedraaid worden.
Re: ESP P3A
Ik denk dat al weet wat wat Peter gaat zeggen.... :wink:
(M3 carroserie-ringetjes tussen de eindtorren en de moertjes doen, voor betere drukverdeling.)
Ziet er keurig uit, trouwens. lekker snel gemaakt ook !
Re: ESP P3A
(M3 carroserie-ringetjes en veer-ringetjes tussen de eindtorren en de moertjes doen, voor betere drukverdeling.)
Bijna Ray :rock: :lol:
