Passed out.
SuperR
Re: Passed out.
Bericht door SuperR »
Die groene lijken me een aardige oplossing. Als je het echt fraai wilt maken kun je hier naar kijken;
Conrad;
Bestnr.: 740479 - 89
Bestnr.: 740621 - 89
Bestnr.: 741013 - 89
Bestnr.: 740768 - 89 (maar dan een goedkopere variant....)
Re: Passed out.
lijkt me inderdaad de mooiste optie! 8)
tangetje heb ik liggen,dus geen probleem!
Re: Passed out.
sja, ik ben natuurlijk niet voor niks een stel nieuwe printen gaan ontwerpen.... :mrgreen:
Let je er wel op dat je de juiste pitchmaat uitzoekt ? op die printen klopt er namelijk geen bal van...
Die blauwe zijn hier ook te krijgen :
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewCat&catId=123
Re: Passed out.
phoe,best pittig om al die onderdelen bij elkaar te sprokkelen! :mrgreen:
bij de pre-amp zitten ook een paar rare dingetjes! 8-[
Vertel !
rjmulder
Re: Passed out.
Bericht door rjmulder »
Die blauwe print kroonsteentjes zou ik zelf niet nemen voor de serieuze dingen.
Ik heb ze een keer gekocht bij Baco, werken wel leuk maar niet echt stevig te noemen. De schroefjes die erin zitten zijn kruiskop en gewoon maar met een kruiskop schroeven draaien gaat het niet echt lekker met een gewone schroeven draaier wel.
Re: Passed out.
die blauwe vond ik ook erg matig inderdaad,die groen zijn wel heel erg goed.
@ray:voorversterkerverhaal komt in een eigen topic(zoek nog een passende naam.....)
en daar zal een nieuwe vraagbaak aangeboord worden! :sure:
Re: Passed out.
Ik vind het wel meevallen met die blauwe printconnectoren. ze zijn er zowel met kruiskop en met rechte sleuf.
Mijn voorkeur gaat uit naar de schroefjes met de rechte sleuf, aan de andere kant, ik heb er tientallen in gebruik en geen problemen mee.
Ze komen ook in de Aleph... :mrgreen:
Re: Passed out.
mooi,want die andere zijn er niet 1-polig....
dat maakt de keuze makkelijk!
zijn er nog ander opties om draad op de pcb te bevestigen?
faston?
Re: Passed out.
Dan zul je even met een schuifmaat moeten kijken of ze de goeie pitch hebben.
Faston is, meen ik, 6 mm.
Re: Passed out.
6,3mm maar heb je die ook voor pcb montage....
Re: Passed out.
toen ik de ntc`s uit m`n ucd versterker verving voor een softstart klonk de versterker meer open.
Dat verwondert me niks,met al dat extra's kon de kast zeker niet meer dicht :rofl:
Re: Passed out.
toch maar even niet neergezet wat ik dacht! :lol:
door dit soort opmerkingen post ik nou zo weinig van mijn projecten!
Re: Passed out.
Gewoon doorgaan ,Dre, :rock:
Verschil,kun je horen,of niet[meten]........................................... :mrgreen:
cool
Re: Passed out.
Bericht door cool »
5 watt ?, volgens mij hoort er eigenlijk 3 watt in te zitten, past ook een stuk beter op de print.
Ik zou ook voor metaal film gaan, tolerantie is kleiner (1%)
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 3#p1569383
Mischien even aan Loek vragen ? hij schijnt ze in huis te hebben.
http://es.digikey.com/1/1/13069-res-2-0 ... sj2r0.html
(let op, je moet 1 Ohm hebben, en geen 2 Ohm ! )
Ik heb geen 1 ohm liggen, moet even in de bak kijken :)
edit: inderdaad 0,22 ohm. Ik heb wel 1 ohm 4kant 27x9mm 5W , steek 15mm.Draadgewonden waarschijnlijk..
Laatst gewijzigd door cool op di 08 mei 2012, 10:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Passed out.
Niet te druk om maken, Dré, je moet weten, Anne is er een die niet zo van fratsen en tierenlantijnen houd :mrgreen:
Als z'n pet goed staat heb je er een gouden hulp aan. O:)
Re: Passed out.
ik zoek me de pleuris naar enkelpolige pcb kroonsteentjes op farnell! :lol:
http://nl.farnell.com/lumberg/kresw-02/ ... dp/1216975
deze met zo`n hoek er in vind ik echt perfect,maar alleen vanaf 2 verkrijgbaar uiteraard! :mrgreen:
dat zijn de laatste loodjes!
Re: Passed out.
:rofl: :rofl: :rofl: :mrgreen: :mrgreen:
(voor de output heb je die zeker nodig ? ik zei toch dat die printontwerper een knoeier was...)
Laatst gewijzigd door ray5150 op di 08 mei 2012, 11:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Passed out.
alle bordjes zitten er vol mee......
zowel van de eind als de voorversterker.... :mrgreen:
Re: Passed out.
Ze zijn er ook niet met 1 aansluiting want dan zou je ze gelijk van de print afdraaien als je de schroef aandraait!
Re: Passed out.
je kan `m toch vastlijmen.....
maar goed,hoe krijg ik dan een te dikke draad door een te dun gaatje? :mrgreen:
Re: Passed out.
Ik zit net nog even naar die foto van de print te kijken en verbaas me over de plek van de power-mosfets.
het is namlijk de bedoeling dat je die direct aan het koelblok bevestigd. maar hoe moet dat dan ? want de print zit in de weg... :shock:
Je zou ze dan aan de onderkant moeten bevestigen, met de pootjes omhoog, maar dan zou je wel eerst de gaten moeten opboren, anders kun je er geen schroevendraaier door steken... :? praktisch is anders... mischien dat het met een of inbussleutel net zou gaan.
Re: Passed out.
Niet, het enigste is opboren maar dan hou je bijna geen koper rond het gat over....
Kleine hint :
:mrgreen: :mrgreen:
Re: Passed out.
erg handig is het inderdaad niet,maar met inbus moet het inderdaad wel lukken.
er blijft dan nog genoeg ruimte achter de print over voor een goed luchtstroom van onder naar boven.
andere printjes........
Re: Passed out.
Hebben de heren wel eens van een alu hoekprofiel gehoord??????? :goeie:
Re: Passed out.
zekers!
het voordeel van directe montage aan het koelblok is toch een koelingsvoordeel......
als ik onder in de kast en bovenin de kast,recht onder en boven de transitors voldoende koelsleuven maak krijg je automatisch een heel mooie natuurlijke luchtstroom in de kast.
je krijgt dan een soort schoorsteen effect,met een hoeklijn krijg je weer heel veel warmte die blijft 'hangen'.
maar je hebt gelijk,het kan makkelijker.....
maar is dat ook beter? :mrgreen:
