6n16 Buizenbuffer/voorversterker/hoofdtelefoonversterker
koifarm
Re: 6n16 Buizenbuffer/voorversterker/hoofdtelefoonversterker
Bericht door koifarm »
Tot nu toe weinig ervaring opgedaan met buizengelijkrichting in eigenbouw projecten. Dus ik kan hierover niets nuttigs toevoegen.
Maar mocht ik een high budget project gaan bouwen zal ik zeker de amtrans weerstanden proberen.
Het printontwerp voor de 6,3v,iets aangepast,voor gebruik van een grotere koelvin [heatsink].
Voor , de schakeling,zie ergens op de vorige pagina :mrgreen:
6,3v voor groter koelvin.doc
(234.5 KiB) 107 keer gedownload
Laatst gewijzigd door democles op do 19 apr 2012, 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja,,,high budget :mrgreen:
Een aantal mensen zullen denken,,,waar lul je over,een weerstandje,, :!: bedenk dan,dat een schakeling,die maar uit een paar onderdelen bestaat,bepaald wordt door de kwaliteit van die onderdelen,iets veranderen,heeft direct invloed op het geheel,en daarmee de klank van het geheel,, :mrgreen: was getekend,,Kondo,,,,,,,,,,,,,,,,Zo,nu eerst een rijstwijntje............................................... :mrgreen:
TheoK
Bericht door TheoK »
Dat buizengelijkrichting beter klinkt kan ik ook beamen.
Al is het verschil niet veel.
Ik vind het komt het "buizengeluid" ten goede.
koifarm
In mijn 300b, 813 en mhzs88 speler zit wel buizengelijkrichting. Alleen bij zelfbouwprojecten heb ik het nooit gebruik aangezien dit toch meer kosten met zich meebrengt. Maar net als met de amtrans weerstanden zal ik het eens proberen in in higher budget design.
Zo,,,,de DC gloei voeding is gemonteerd :mrgreen:
Trafo en printje op een subframe gemonteerd en aan de behuizing geschroefd.............
Straks maar eens testen ,hoe het klinkt :mrgreen:
En dan de vraag,,,,,,,Hoe klinkt het?
Gisteren geluisterd,en vanmiddag...........
Conclusie,,De DC voeding voor de glijkrichter gaat er weer uit................... :rock:
Alles werkt goed,de spanning is keurig 6,3v,,,,,MAAR HET KLINKT NIET,,,de magie is verdwenen,,
Dan maar weer op 5,8v AC gloeien,,klinkt een stuk beter :mrgreen:
Zijn we hier iets mee opgeschoten,,,Ja, ik weet nu wat wel en niet klinkt,,en heb nu een gestabiliseerde voeding op de plank liggen [misschien iets voor de squeezebox ]
Dit alles doet de ,plannen, voor de verdere bouw van versie 2 veranderen :?
Soms zit het mee,SOMS ZIT HET TEGEN,en soms zit het mee in het tegenvallen,,,,,,,,,yeah ,,whatever :-#
koifarm
Kun je ook het schema van jouw voeding plaatsen?
Kan ik hem ook eens proberen, ik heb nog veel jj voedings elco's liggen.
palermaaudio
Bericht door palermaaudio »
hoi, ik zie dat je de zwarte trafo van Baacke gebruikt hebt. Kun je mij even laten weten hoe je de primaire wikkelingen in serie moet zetten om 230 te kunnen gebruiken?
Heb geen programma om de voeding te teken,daarom verhaaltje :mrgreen:
Trafo.Hammond 369 AX aangesloten op 240v primair
2x 125v secondair gaan naar een EZ81 gelijkrichter,gevolgd door een 47uF JJ elco,van hieruit gaan twee pluslijnen[voor bijde kanalen] naar ieder een 30He/40Ma smoorspoel
achter iedere smoorspoel 100uF elco [dubbel elco] dan 10 ohm 5W Kiwame weerstand,twee dus voor iedere voedingslijn 1 ,gevolgd door een 50uF dubbelelco
EN DE EZ81 GLOEIEN OP AC :rock:
Laatst gewijzigd door democles op za 21 apr 2012, 22:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Volgens mij, als ik naar het plaatje kijk ,in jouw topic, wijzen de pijlen naar de fase aansluitingen ,,DUS NIET IN HET MIDDEN DOORLUSSEN,,[heb ik al voor je geprobeerd,weggesmolten binnen 2 minuten :rock: ]
230v aan 1 en 6 ,,,,en 9 en 4 doorverbinden[met elkaar verbinden :wink: ] :mrgreen:
Zo,de voorversterker speelt weer de sterren van de hemel,nu er weer op AC wordt gegloeid :rock:
Voor versie twee is de kast nog niet klaar,wel is er een gloei trafo binnengekomen,deze heeft 2x 3,15v secondaire wikkelingen..
Vraagje,,,,zet ik nu de 2x 3,15v in serie en verbind ik dan deze verbinding met massa voor 6,3v ?
Vanmiddag vond ik het tijd worden, 1 van mijn voorversterkers ,,de Bleu Bird,, ecc99 anode/kathode volger,, om te bouwen voor russische buizen.
Even de gloei aansluitingen veranderd naar buisvoet pin 4 en 5 i.p.v. pinnen 4/5 en 9...........
Eerst maar eens 6N30P in geplugd,,,,,,,,,,Mmmmmmmmmmmmm,, nee er weer uit ,toen 6N6P ,,Yes bingo :rock: deze blijven zitten :wink:
Was,nooit zo weg, van het geluid van de ECC99,met de russen er in ,klinkt het een stuk beter :wink:
Laatst gewijzigd door democles op do 26 apr 2012, 7:47, 2 keer totaal gewijzigd.
koifarm
Ik prefereer de 6n6 ook boven de ecc99, de 6n6 klink sneller/ dynamische vooral in het slaggebied.
De beide 3,15v wikkelingen in serie geeft 6,3v dat klopt. Als je de gloeispanning wilt koppelen aan de massa van de anodespanning dan zou ik de verbinding/middenaftakking gebruiken.
Ik ga mijn 6n16 hoofdtelefoon versterker toch voorzien van een extra uitgangsbuffer(tpa6120). Net zo als music hall ph25.2.
http://www.musichallaudio.com/detail.php?p=72
Maar dan opgebouwd als 2x mono, met dubbele buffer.
Laatst gewijzigd door koifarm op wo 25 apr 2012, 21:09, 1 keer totaal gewijzigd.
oke, bedankt,,,,,,,
De kast ,is klaar :rock:
Gaat het allemaal passen ? :-s
Vast wel.................................... :mrgreen:
Volgende stap......Plaatwerk
koifarm
De 6n16buffer die mijn zoon inzet als linedriver zodat er minder ruis en storing via zijn lange kabels bij de versterker binnen komt wordt maandag door duizenden mensen gekeurd.
Democles, stabilisatie voor de gloeispanning is volgens mij totaal overbodig. Ik hoor en meet totaal geen brom. Ik gebruik alleen maar gelijkrichting en afvlakking en ga ook nog Wisselgloeispanning proberen.
Zou best mogelijk zijn om gewoon op wissel spanning te gloeien,, :wink:
Maar bij versie 1 werkt DC goed,vandaar de DC printjes :mrgreen: [behalve voor de gelijkrichter]
Als ik nu ruimte tekort kom probeer ik dat ook................
Mooie foto trouwens :rock:
Laatst gewijzigd door democles op zo 29 apr 2012, 21:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Toch maar even een opstelling geprobeerd,met totale AC gloei voeding...............
DC printen er uit en gloei trafo er in ..................
Oke,knoop doorgehakt,ik probeer het met AC :rock:
[mocht er iets gaan brommen,dan gaan de DC printen er weer in :mrgreen: ]
koifarm
Doe je dan het midden van de gloeispanning aan massa?
Als volledig AC niet werkt, dan is er nog een tussen oplossing die ik nu gebruik. Gelijkrichten en afvlakken.
Ik ben momenteel bezig met het tekenen van de 6n16/tpa6120 hoofdtelefoon versterker. Dit wordt een bigger budget projekt met amtrans weerstanden, dubbel mono, zware voeding.
Wat blijft er dan over van de 6,3v AC ? [6,3 x 1,4 = 8,82v,,,is dit niet een beetje veel?]
Ben benieuwd :mrgreen:
Laatst gewijzigd door democles op zo 06 mei 2012, 21:12, 2 keer totaal gewijzigd.
koifarm
6,3 x 1,4 - 1,4( van de dioden) =7,4 V en die laatste 1,1V snoep je eraf met een weerstand ( b.v. 1ohm/2watt) in serie .
Oke,voor als ,AC gloei, niet werkt...................................
Wat een mooi weer vandaag,,eindelijk,,Yes :rock:
Even wat tijd over,,dan maar aan het hakken en zagen :wink:
Het grove Plaatwerk gereed.............................. :mrgreen:
De kant van de smoorspoelen staat op een extra plaat[subframe],scheelt later ,een hoop schroefverbindingen in het zicht........ :mrgreen:
Al vast begonnen met het ponswerk,in frame en subframe................... :mrgreen:
Even bijslijpen met een slijp steentje en een lamellen schuurschijfje,tot dat alles past,liefst iets ruimer i.v.m. de verflaag............... :wink:
Laatst gewijzigd door democles op za 05 mei 2012, 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
TheoK
Het is en blijft het mooiste. :wink:
Alles zelf maken. :D Kun je alles naar eigen wens invullen. :)
