B&O versterker
jerrydevos
B&O versterker
Bericht door jerrydevos »
hallo mensen,
ik ben jerry, nieuw hier
ik heb deze week een B&O versterker van mn opa en oma gekregen. de versterker heeft alleen kuren want na twee minuten gaat die weer uit. nu dacht ik dat er misschien een condensator niet meer goed is.. hoe kan ik daar achterkomen? of hebben jullie nog suggesties?
Mvg Jerry de Vos :wink:
tot zover heb ik hem open
nl3prc
Re: B&O versterker
Bericht door nl3prc »
Kan ook met warmte te maken hebben
Draaid die fan nog wel soepel.
En horen die condensators daar zo rechts boven?
Re: B&O versterker
Mmmmm, het design van de binnenkant was niet erg belangrijk zo te zien: wat een chaos :shock:
nl3prc
Re: B&O versterker
Het doet me een beetje denken aan video recorders uit de jaren 80
ErikW
Re: B&O versterker
Bericht door ErikW »
Phoeh, wat een spaghetti zeg :shock:
Schakelt de versterker na 2 minuten helemaal uit of geeft hij alleen geen geluid meer?
Of te wel schakelt alleen het versterker gedeelte uit of wordt de hele voeding uitgeschakeld?
Is het geluid wel normaal zolang de versterker speelt? Wanneer hij bijvoorbeeld een flinke brom geeft tijdens het spelen dan kun je gaan zoeken in de richting van de voeding. Die dikke elco's rechtsboven in de foto zijn dan verdacht. Ze zijn vlak bij componenten gemonteerd die flink warm kunnen worden. Dat is niet bevorderlijk voor de levensduur van elco's.
Probeer eens te spelen zonder dat de kap van de versterker erop zit en probeer te bepalen of hij dan wat langer speelt (pas op waar je je vingers laat !). Het zou dan een warmte probleem kunnen zijn, de ventilator is ook een verdachte. Draait hij inderdaad nog soepel, draai hij zo wie zo nog wel?
Condensators (elco's) controleren gaat het beste met een scope en componenten tester (al dan niet ingebouwd), maar ja lang niet iedereen heeft hier de beschikking over. Je kun wel eens kijken of je met het blote oog iets kan zien. Defecte elco's staan nog wel eens een beetje bol of lekken aan de onderkant waardoor er een bruine vlek onder zit.
Repareren van elektronica begint zo wie zo met heel goed kijken, zie je bijvoorbeeld bruin geworden plekken op de print of componenten.
Wanneer je geen of niet al te veel ervaring hebt met dit soort werk pas dan wel op wat je doet voor je het weet heb je een flink schok te pakken!
Veel succes, Erik
