Ik heb op zolder nog steeds twee BSN Ellessy Two zuiltjes staan.
Van die mooie waar zo'n elastische kous overheen is getrokken.
M'n oma had ze vroeger ook (de kousen) maar die waren beige.
Waarom op zolder?
Weet je hoe die rubber randen eruit zien als er een bataljon katten door je huis aan het stormbanen is?
Niet meer te lijmen dus, zelfs niet met de perfecte hulp van Fred Buist van http://www.audiofriends.nl.
Nergens ook maar enig herrieschoppertje te vinden die erin past.
15 cm. beetje vierkant, wordt er vanaf de voorzijde opgeschroefd.
Zitten er twee in per kast, 13 Ohm (!) parallel gezet - zeseneenhalf ohm dus.
Ik moet wat gaan frezen in/bij de gaten om ook maar iets passend te krijgen, maar m'n vraag (eindelijk) is wat ik met die impedantie doe. Kan alleen maar woefertjes van die grootte vinden van 4 of 8 Ohm.
Wat is dan raadzaam om toch nog een aanvaardbaar geluid te krijgen,
2 X 8 Ohm parallel of 2 X 4 Ohm in serie?????
M.v.g.
Wim
