2-weg BR met AL130 en NEO3PDR
Re: 2-weg BR met AL130 en NEO3PDR
De boven en onderkant van een boxje zit erop, met schuimlijm. Blijft vervelend spul om mee te werken, voor gelijkmatige druk heb ik ervoor gekozen om het andere boxje bovenop te zetten. Dan maar niet heel hard aandrukken, als je dat doet schuift alles meteen weer uit het lood. Het vult toch wel met dat spul, ik heb er vertrouwen in zo.
Van beide boxen zit de boven en onderkant erop.
Maandagavond de zijkanten van de ene en dinsdagavond de zijkanten van de andere. Het vordert gestaag.
-edit- ik ben nu 12 dagen aan het bouwen, voor mijn gevoel gaat het langzaam maar als het voltooien dichterbij komt is het weer voorbij voor je het weet.
De kasten zijn nu klaar voor de laatste stappen.
Ik ga nu eerst de achterkant bekleden met een laatste laag 4mm MDF. Dan worden daarin de gaten gefreesd voor BR-pijp en aansluitterminal. Het plan is om dat morgenavond te doen.
De achterkant gaat daarna zwart gelakt worden, evenals de door Arno gemaakte baffle, naar verwachting op zaterdagmiddag. Dat gaat op dezelfde wijze als in zijn gietmortel project, dikke zwarte grondverf met de roller erop en tamponeren als afwerking.
De achterkanten zijn bekleed en de openingen zijn erin gefreesd.
Ziet er strak uit zo zeg! Heb je al een idee wat voor soort filter het gaat worden? Je kent de units goed dus ik kan me voorstellen dat je hier al over na hebt gedacht.
Waarom heb je trouwens de infresingen niet ook een laagje zwart gegeven?
Ja, mijn dochters vinden het vreselijk.
@walt: dat zwart van de rest komt nog wel. wat filter betreft ik probeer lage orde maar weet nog niet of dat gaat lukken. Ik ken deze units juist niet zo goed want ik heb ze tot nu toe alleen in open baffle gebruikt.
Hallo Jeroen,
Ik weet niet oud je dochters zijn, maar als het huis nu toch naar verf stinkt, kunnen ze mooi zelf hun kamer schilderen naar inzicht van de laatste mode trends.
Ik ben weer een stapje verder. De timmerplaat zit over de MDF laag heen en zal vandaag en morgen van een aantal laklagen worden voorzien. Daarna zal de baffle erop worden gelijmd en is het klaar voor montage van de drivers.
Ik kan het niet helemaal goed zien op de foto, maar het schilderwerk lijkt me goed gelukt. Ben je er tevreden over?
Ik ben er redelijk tevreden over. Volgens mij is die van jou mooier. Maar ik ben geen perfectionist, het zijn speakertjes voor tijdelijk, als het er een beetje goed uitziet is het goed genoeg. Ze zouden later alsnog heel mooi gefineerd en/of gespoten kunnen worden.
Laatste foto van de voorkant voordat het zwarte deel van de baffle erop gaat.
Ik neem aan dat het filter extern komt, of ga je die toch intern monteren door de woofer opening?
Wat wegen de kastjes nu? Het is totaal toch een aardige wanddikte geworden zo.
Uiteindelijk komt het filter intern. Wat de kastjes wegen interesseert me niet.
Zo, het komt er nu op aan het juiste moment te vinden om de AL130 uit MOB3W te slopen en over te zetten.
Juist niet, dat maakt de weg vrij om met de C-Quenze aan de gang te gaan!
Ik ben ook benieuwd hoe het filter voor deze kastjes eruit gaat zien, zou Jeroen voor eerste orde gaan?
