Bruikbare transformator
Ik wil graag mijn eigen versterker bouwen voor mijn speakers. Nu heb ik nog een oude versterker staan (philips uit het jaar +- 1970) die het niet meer doet. Ik zou graag iets bouwen in de trend van een gainclone.
Nu zit er in die philipsversterker een redelijke trafo. Mijn vraag was is die bruikbaar? Ik heb al het een en ander gelezen over de ingangsspanningen van gainclones / 41 hz kitjes. Op de trafo kan ik helemaal niets vinden over de spanningen die uit de trafo komen. Verder zitten er heel veel aansluitingen op, dus ik weet ook niet waar ik eventueel met de multimeter zou kunnen meten?
Rood en grijs zijn aangesloten op de netspanning.
Bedankt voor de antwoorden.
De 230 V aansluitingen heb ik gevonden. ik heb ook een paar verschillende spanningen gevonden, 6 volt, 10 volt 23 volt 28 volt 110 volt en uiteraard 230 volt. Ik heb niet alle combinaties geprobeerd, want het zijn 14 aansluitingen in totaal.
Daarnaast ben ik geen echte electroman dus moet ik ff opletten wat ik doe (heb wel beperkte basiskennis van electronica, maar ben zeker geen specialist) en ik wil me niet onder 230V zetten. Er zitten trouwens ook een paar behoorlijk grote condensators in de buurt, hoe ontlaad ik deze netjes? Gewoon met een weerstand? Maar die zal wel warm worden dan gok ik. Kan er ook wel een schroevendraaier tegen aan houden maar dan vonkt het denk ik
Welke amp ik wil bouwen weet ik eigenlijk nog niet precies. Heb goede verhalen gelezen over de gainclone's maar lees ook goede verhalen over de kitjes van 41hz. Als iemand nog een tip heeft...
Daarnaast heb ik ook nog een andere trafo gekregen 300 VA en daar komt 24v uit, maar dat is 1x 24 volt. De meeste kitjes hebben +- XX volt nodig. Dus met een enkele uitgangsspanning za lik wel niets kunnen denk ik.
- Bart0l0meus
Dit zijn geen beroerde trafo's, je hoeft echt geen brand te vrezen. Het zijn feitelijk twee afzonderlijke trafo's die op een dubbele C-kern zijn geschoven. Alle spanningen bestaan twee maal, je hebt dus twee wikkelingen van 28 volt ter beschikking.pietje schreef:Bedankt voor de antwoorden.
