Hoofdtelefoon versterker zelfbouw/kit
Re: Hoofdtelefoon versterker zelfbouw/kit
In het schema van national was mij de functie van de extra opamp niet duidelijk.
Het door mij gebruikte schema is op het DIYaudio forum al honderden malen nagebouwd met zeer goede recenties. Naam van dit ontwerp " the wire".
http://www.diyaudio.com/forums/headphon ... -pcbs.html
Ik knutsel liever zelf, met mijn gratis lme49600 en lm4562. En een ontwerp met zo weinig mogelijk smd onderdelen.Alleen de lme49600 is smd( en dan ook niet echt miniatuur). De rest van de kosten zijn minimaal. Zie eerste schema.Kan zelfs op een universele gaatjes print.
+1koifarm schreef:Ik knutsel liever zelf, met mijn gratis lme49600 en lm4562. En een ontwerp met zo weinig mogelijk smd onderdelen.Alleen de lme49600 is smd( en dan ook niet echt miniatuur). De rest van de kosten zijn minimaal. Zie eerste schema.Kan zelfs op een universele gaatjes print.
Heb je toevallig al een indicatie van de pcb-kosten? Even globaal dan?
Groeten,
Mischa
- b_force
Zoiets bedoel je?koifarm schreef:Ik knutsel liever zelf, met mijn gratis lme49600 en lm4562. En een ontwerp met zo weinig mogelijk smd onderdelen.Alleen de lme49600 is smd( en dan ook niet echt miniatuur). De rest van de kosten zijn minimaal. Zie eerste schema.Kan zelfs op een universele gaatjes print.
Ik heb geen intentie om de printen te laten maken.mischa72 schreef:Heb je toevallig al een indicatie van de pcb-kosten? Even globaal dan?
Groeten,
Mischa
Wel maak ik een layout voor op film om zelf te maken en test deze ook.
Layout incl. trafo en voeding past op eurokaart( 100 x 160mm), samen met alpspotmeter en schakelaar in eurokaart behuizing van 55 mm hoog.
bforce, eigen b(r)ouwsel of gevonden op internet?
studiostevus
Ik heb ook een K701, en ben bezig met het bouwen van een Aikido buizenversterker hiervoor (bijna af). Prints en beschrijvingen op http://www.tubecad.com.
Klinkt erg goed moet ik zeggen!
- b_force
Daarmee ben ik ooit (jaaaaren geleden) begonnen.koifarm schreef:bforce, eigen b(r)ouwsel of gevonden op internet?
Maar kwam tot de conclusie dat een mooie print toch wel fijner is.
Hoe weet je of de aikido genoeg vermogen kan leveren voor de K701?studiostevus schreef:Ik heb ook een K701, en ben bezig met het bouwen van een Aikido buizenversterker hiervoor (bijna af). Prints en beschrijvingen op http://www.tubecad.com.
De K701 is +/- 60mA bij 200mW nodig. Ik heb nu 15mW voor de K701, dit wil tot normaal luisternivo maar een klein beetje harder en de buizenversterker begint te vervormen. Vandaar ook mijn behoefte aan een hoofdtelefoon versterker met meer uitgangsvermogen.
Hm, dat klinkt goed. Welke trafo ben je van plan te gaan gebruiken? Die blauwe blokken van Dick Best? Deze kosten bijna niks, zijn 2x12V 24VA (dacht ik).koifarm schreef:Ik heb geen intentie om de printen te laten maken.mischa72 schreef:Heb je toevallig al een indicatie van de pcb-kosten? Even globaal dan?
Groeten,
Mischa
Groeten,
Mischa
Ik zou eerder een kleine nemen. Die blauwe zijn supergroot. Zoiets lijkt me beter;
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=3481
Als je hem binnen 100mm*100mm kan houden zijn printen lekker goedkoop
Op het schema staat het type wel aangegeven, 2 x 9v /10VA, zowel bij dickbest(gerth)als conrad(weiss)te verkrijgen. Hebben beide de zelfde bouwvorm.
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=3523
Vanavond even met het printontwerp bezig geweest.
Maat pcb is 100 x 160mm of 100 x 100mm.
LME49600 zit aan de onderkant.
Verdere details volgen nog.
Laatst gewijzigd door koifarm op zo 22 apr 2012, 21:23, 4 keer totaal gewijzigd.
Geen MUR860 in de gelijkrichting? Of worden die alleen toegepast als er sprake is van vermogen?
Groeten,
Mischa
Groeten,
Mischa
studiostevus
Uuuhmmm.... K701 inpluggen, muziek opzetten, luisteren?koifarm schreef:Hoe weet je of de aikido genoeg vermogen kan leveren voor de K701?studiostevus schreef:Ik heb ook een K701, en ben bezig met het bouwen van een Aikido buizenversterker hiervoor (bijna af). Prints en beschrijvingen op http://www.tubecad.com.
Toen ik zei dat hij bijna af is, bedoel ik dat hij echt BIJNA af is (de electronics zijn al enkele maanden klaar, en ik kan dus al enkele maanden luisteren)...
Veel meer dan genoeg volume hoor. Kan mijn pot niet boven de 35% zetten.
Ik zal bij de diodes een paar eilandjes toevoegen zodat je de mur680 kunt gebruiken.mischa72 schreef:Geen MUR860 in de gelijkrichting? Of worden die alleen toegepast als er sprake is van vermogen?
Groeten,
Mischa
Persoonlijk vind ik een grote groundplane mooier voor de GND. De IC's kunnen dar hun warmte aan kwijt, en je etsvloeistof gaat ook langer mee
- b_force
Waarom in hemelsnaam ACHT diodes voor gelijkrichting?
Met vier gaat het ook prima.
Ik zou persoonlijk kiezen voor een gelijkrichtbrug ipv losse diodes.
De 31DQ10 diode is een persoonlijke favouriet van mij voor laagspanningsaudio schakelingen.b_force schreef:Waarom in hemelsnaam ACHT diodes voor gelijkrichting?
Je mag gerust jouw favouriete brugcel gebruiken.
1 gelijkrichter voor +/- spanning wil prima bij eindversterkers, maar bij lagere signaal nivo's en geen koppelcondensatoren in het audiopad krijg je veel eerder last van offsetspanningen, vandaar 2 keer gelijkrichting met 4 van mij favouriete diode's.
PCB aangepast en pdf voor film toegevoegd.
- b_force
Offset spanning?
Huh?
Je realiseert je dat je twee spanningsregelaars heb?
Huh?
Jazeker en maar 1 groundplane. Die ook zo stabiel mogelijk moet blijven.
Zeer interresant welke versie van de aikido gebruik je en met welke buizen?studiostevus schreef:
Uuuhmmm.... K701 inpluggen, muziek opzetten, luisteren?![]()
- b_force
Realiseer je daardoor ook dat de ingangspanning behoorlijk wat mag fluctueren?koifarm schreef:Jazeker en maar 1 groundplane. Die ook zo stabiel mogelijk moet blijven.
