Juke-box buizenamp.
TheoK
Juke-box buizenamp.
Bericht door TheoK »
Zo luitjes. Ik heb weer een klusje.
Zo kom ik weer niet aan de lijnversterker toe. :wink:
Ik heb hier een buizenversterker van Rowe uit 1974.
Die komt uit een schitterende jukebox. De CTI-1.
Hij werkt op 110 volt. Maar goed dat ik een variac heb.
Nu is het geluid van deze versterker niet goed meer.
Ik heb op het forum gezocht naar de eindbuizen maar er is niets te vinden. Het gaat om de 7868.
Ik wil de buizen gaan vervangen en de elco's en de condensatoren.
Er zit ook een brom in.
De jukebox is nog helemaal origineel en de documentatie zit er ook nog bij.
Mechanisch is hij perfect in orde. Misschien ook nog een nieuwe naald erin?
Wie weet raad? Heb er een paar plaatjes bij.
Laatst gewijzigd door TheoK op ma 19 mar 2012, 18:41, 1 keer totaal gewijzigd.
PA4URK
Re: Juke-box buizenamp.
Bericht door PA4URK »
Elektro Harmonix produceert de 7868 nog Theo. En misschien dat je hier wat aan hebt: http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/7868.htm
Succes met je nieuwe tussenproject. Waarom komt dit mij toch zo bekend voor...? :lol:
Na 38 jaar nog zo schoon ? :shock:
Of is de foto van na het afstoffen ? :lol: :lol:
Mooi project, ga ik volgen... :goedzo:
TheoK
Dat plaatje komt van het net Ray.
Origineel is iets minder mooi maar toch nog schitterend om te zien.
Ik had dat schema al gezien Rein.
En de buizen ook al. Maar bedankt voor de moeite.
Het mooiste zou zijn om de orginele elco's te vervangen maar waar vind ik die?
Nijn
Bericht door Nijn »
Waarschijnlijk alleen in een 'donorapparaat'. Als het om de looks gaat kun je natuurlijk ook overwegen een moderner exemplaar in het huisje van de oude elco's te monteren.
Bericht door AatV »
Bij Frag Jan zuerst zijn aardige kopieën van oude condensatoren te vinden.
De tijd schrijdt helaas voorbij. De dame op de foto zal onderhand wel oma zijn. :(
Wauw, heb altijd al iets met jukeboxen gehad, mooi hoor. Op de onderste foto links in het midden is een weerstand uitgefikt, waarschijnlijk zelf ook al wel gezien. Die potten bovenop direkt naast de voedingstrafo, zijn dat wel elco's? Misschien papier in olie condensatoren? Die gaan zowiezo lang mee. Adresje dat Aat doorgaf kan ik je van harte aanbevelen, paar keer wat gekocht en een prima service voor een goede prijs. De beste man heeft veel meer dan op de website staat, je zou er een mailtje aan kunnen wagen.
De religieuze propaganda folders krijg je er gratis bij :mrgreen:
PA4URK
Oh, zit die er standaard bij dan? Ik dacht dat ie dat gedaan had vanwege mijn roots... :sure:
Maar inderdaad, meer dan uitstekende service bij Vraag Het Jan Eerst en prima spullen! :rock:
De eerste keer dacht ik het zal wel, de 2e en 3e keer zaten ze er ook bij ... geen toeval dus :mrgreen: Maar goed. Nog steeds niet bekeerd.
Voor de geleverde spullen, snelle reactie op mail, prijs, direkt versturen na bestellen, allemaal goede ervaring. Vraag me af wat voor een magazijn deze man heeft, dit moet GROOT zijn..
:?: 'k wist niet dat er in vlas gedaan werd op Urk :o
Maar ook niet in groente zeker :lol: .
ranger
Bericht door ranger »
thearcadeboneyard.com staan veel schema's op en voor onderdelen http://www.jukebox-revival.nl
TheoK
Bedankt voor de tips allemaal.
Ga er mee aan de gang.
RobertD
Bericht door RobertD »
http://www.tubebooks.org/tubedata/HB-3/ ... 2/7868.PDF
Gewoon te vinden via tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
PA4URK
Vlas, wat is dat Anne? 8)
Die 7868 lijkt me trouwens wel een mooie buis om eens wat mee te bouwen. Ik stel voor om in de jukebox een MP3 speler te bouwen en de trafoset voor een nieuw project te gebruiken Theo :sure: .
De 7868 is een soort versterkte EL84,wat hogere spanning en de helft meer warmte-verwerking.
Doet me denken aan een EL6,op de gloei na ongeveer net zoiets.Maar die is van voor de "miniwatt" tijd,verbruikt 2x zoveel om de kahode tot werken te porren.
Wat wel raar is,is dat de data het een noval noemen,wel veel vermogen voor zo'n buisje.Als ik de fotos bekijk lijken het eerder magnoval,veel aannemelijker.
Wat vlas betreft,is een gewas waarvan linnen wordt gemaakt.Om de vezels los te maken worden de stengels geroot.
Dus als Rein roots heeft,bewerkt ie zeker vlas :o .Zou ook kunnen dat ie wortels gedoelt :? ,maarja dan zou je kunnen denken dat ie in groente doet :lol: .
TheoK
Het is een magnovoval Anne.
De trafo heeft alleen maar een 110 volt aansluiting Rein.
In de jukebox zelf zit een omvormer ingebouwd.
Voor de rest is de dekenkist nog helemaal origineel.
PA4URK
Dan maar zo laten toch Theo? Mooi opknappen en dan voor véél geld op MP te koop zetten :lol: Er zijn altijd wel liefhebbers/verzamelaars voor beschikbaar.
In witte wijn en roomboter gestoofde kabeljauw op een bedje van groente Anne, hmmmm! Ik doe dus niet in groente :D
TheoK
Ik ben geen eigenaar van de jukebox Rein.
Het is een opdracht.
Hij moet gewoon weer klaar. Ik heb de versterker hier staan.
En de jukebox staat bij de klant.
D'r ontbreekt wat :-s zeker nog een voorversterker in de buurt van de platendraaier :-$ .
De meeste,zoniet alle,elko's zouden moeten vervangen.Te beginnen met de eerste na de gelijkrichter van 80µFen de daaropvolgende 30µF,veroorzaker van de verbrandde 1k weerstand.(door de volgende 1k gaat dezelfde stroom en die is niet verbrand)
Omdat de instelling van de eindbuizen bestaat uit één enkele,niet instelbare,negatieve spanning moeten ze alle vier gelijk zijn (vermoedelijk waren).Om te zien of de buizen nog bruikbaar zijn,een weerstand van 10ohm tussen elke kathode en massa (ipv het zwarte draadje,hoeft er niet terug uit).Als het goed is komt er dan op elke weerstand ong.0,4V.
Komt niet zo nauw,wel dat de twee van dezelfde versterker zo goed mogelijk gelijk zijn.Je kun de buizen verwisselen om twee dezelfde aan een kant te krijgen.
Mochten de verschillen te groot uitvallen is het ook mogelijk om elke buis z'n eigen instelling te geven(schakeling aanpassen).Behalve als er een echte uitschieter is,want dat is dan een slechte.
Als de buizen niet meer deugen en je geen andere vindt kan het ook met EL508 maar wel met nogal wat aanpassingen.(en iets minder vermogen)
TheoK
De voorversterker voor de platenspeler is een transistorversterker.
Die ligt hier ook.
Wat de elco's betreft wou ik 100uF gebruiken maar er staat 80Mfd op.
En de 30Mfd Gewoon 47uF gebruiken.
Kan dit?
Op de koppelcondensatoren staat 0.047Mfd. Is dat 0.47uF?
En 0.02Mfd. Is dat 0.2uF?
OP pen 2 waar de CC op de 7868 komt meet ik -15.7 volt. En 1 buis wijkt veel af. daar meet ik -14.5 volt.
Laatst gewijzigd door TheoK op vr 23 mar 2012, 12:25, 1 keer totaal gewijzigd.
u = M Theo, http://www.justradios.com/uFnFpF.html
Die koppelcondensatoren zijn onjuist.
0.047Mfd = 470nF
0.02Mfd = 20nF, 22nF dus.
TheoK
Aha. Bedankt Barry.
Heb deze pagina even in mijn Favo's gezet.
Ik zie net op de tabel dat 0.047uF / MFD 47nF 47000pF (MMFD) 0.000047uF / MFD 0.047nF 47pF (MMFD) is.
Zie ik dit goed? Dus geen 470nF maar 47nF?
TheoK schreef:
Aha. Bedankt Barry.
Ach, zet ik het er nog verkeerd, 47nF moet dat uiteraard zijn, sorry.
TheoK
Het is je vergeven Barry. :lol: :wink:
Dan zal ik een lijstje gaan maken voor de bestelling.
Ik heb al wat elco's geprobeerd in de voeding en hij werd er al een stuk stiller van.
En wat me ook opvalt is dat de gloeidraden helemaal niet getwist zijn.
Vreemd.
De elko's mogen best wat groter,hoewel de 30µ is evt.ook te vervangen door 33µ,ook gangbaar.
Wel opletten dat de toegelaten spanning hoog genoeg is.Voor de meeste in de voeding is dat 400V maar voor de 80(100)µ zou ik toch een 450V nemen,iets dikker,heeft 't meest te verduren.
Met die 0.047MF is het opgelost zag ik,volstaat de . door , en M door µ te vervangen O:) .
Die neg.spanning waar de CC aan de eindbuis zit wordt normaal alleen aangevoerd en niet afgevoerd(geen verbruik),moet voor de vier hetzelfde zijn.Als er een afwijkt is daar wel een uitwendige invloed.Te lage spanning,rooster lekt=slechte buis en te hoog dan de CC lek.TENZIJ er een weerstand is die zich misdraagt :P .
Makkelijk te testen,de buizen van plaats verwisselen en zien of de afwijking meegaat.Nee;weerstand of CC ,ja;buis :o .
