Re: 2-weg met C-Quenze 18H52 en AMT 25-7
Valt wel mee toch, driver keuze lijkt mij zeer geslaagd met de C-Quenze en de AMT.
Het 'probleem' met 'matige' kastafwerking lijkt ook opgelost door te gaan voor een Dayton kast. Het frontje netjes infrezen heeft Arno zijn hulp voor aangeboden.
Het enige 'compromis' in mijn ogen is dan nog de wat te grote inhoud van de kast, maar daar is vast wel een mouw aan te passen... goede tips hiervoor zijn welkom!
Keuze voor de kasten is gemaakt, de 28 liter Dayton kastjes ga ik bestellen.
Bij deze een schets van hoe het front er straks ongeveer uitgaat zien. De poort is een Intertechnik Jet Set 70, lijkt enorm maar is inwendig slechts 70mm.
Ik heb van Tony begrepen dat er zelfs met 28 liter nog een reflex afstemming mogelijk is, dit is een 2dB shelf. Kastje geeft dan circa -3dB op 40Hz. Groupdelay is wel hoog maar deze piek zit laag in frequentie.
Ben zeer benieuwd, wellicht heb ik straks niet eens meer subwoofers nodig
Nu is het dan wachten op de kastjes en natuurlijk de C-Quenze 18H52 units...
Heeft iemand wellicht nog een goed idee hoe ik de wanddikte van 18mm wat kan opkrikken? De wanden zijn krom dus vlakke platen oplijmen gaan niet, zou dat buigbare MDF (met groeven erin) een optie zijn? Paar lagen bitumen over elkaar zou ook kunnen lijkt me.
Hier wat foto's van de buitenkant van een vergelijkbaar Dayton kastje, dit is wel een kleiner type maar geeft een idee van de afwerking.
ik wilde eerst nog vragen waarom je de poort niet achterop zet, maar ik snap dat je niet staat te springen om de 7gatenzaag in de pianolak te zetten
Die JetSet poorten zijn mooi, netjes met schroeven vast te zetten ook. en de 70mm buis is gelijke diameter als de in de bouwmarkt te krijgen PVC buis, dus als je de hoek om moet met de poort kan je gewoon bij de Karwei shoppen
die wanden: laagje bitumen en dan daar op dun multiplex? krijg je toch nog een beetje die opbouw. alleen het lijmen (en dan met name het over het hele oppervlak aandrukken) wordt een utidaging
Meer bracing en demping gebruiken (loodbitumen of isomat). Kastwanden zonder meer dikker maken heeft niet veel zin.Walt schreef:Heeft iemand wellicht nog een goed idee hoe ik de wanddikte van 18mm wat kan opkrikken?
Overigens zou ik de BR-pijp i.v.m. middenfrequente output (toch) niet aan de voorzijde zetten.
Hallo Walt,
Wat mij opvalt is de positie van de gaten in het tussenschot.
Op de plek waar de woofer zijn "backwave" kwijt moet, zit er net geen gat in het tussenschot.
Krijg je daar geen problemen mee?
De wanden zou je kunnen opdikken met 6 mm kurk. Daaroverheen kun je evt nog een harde laag van glasvezel of carbon of Twaron in epoxy aanbrengen. Wordt wel kliederen met een kast die buiten al perfect afgewerkt is.
Kun je wel overal in de kast met je handen komen om te plakken?
Leobus
Leobus
Hallo Leobus,
Het 25mm dikke front van de kast is demonteerbaar, als dat eraf is kan ik in ieder geval zeer goed in het eerste deel van de kast komen. Het middenschot heeft twee gaten van 164mm, er is dus geen hele ruime toegang naar het achterste deel van de kast.
Ik denk dat ik met een gatenzaag nog 2 extra gaten maak in het schot achter de woofer. Deze ruimte is trouwens nog steeds 150mm diep, ik schat de woofer op circa 100mm diepte dus er blijft dan nog wel wat ruimte over.
Kurk is wel een goed idee, waar kan je dit kopen en wat voor lijm heb je nodig om kurk aan MDF vast te lijmen?
Mark: ik snap de nadelen van de poort aan de voorzijde, hoop met genoeg demping in de kast te voorkomen dat veel geluid/mid uit de poort eruit wil komen. Zoals Henkjan al opmerkte wil ik de lak liever met rust laten, bovendien past de 145mm poort niet aan de achterzijde.
Henkjan: heb jij al enig idee wanneer de 18H52 units richting nederland gaan komen?
Kurk?
Ehh, misschien bouwmarkt of een parketwinkel of Google natuurlijk.
Lijmen? Ff bij de bouwmarkt op de lijmwijzer van Bison kijken.
Leobus
Leobus
- bas focal m180
Walt bij wie heb je de kastjes besteld ?
Het zijn mooie kastjes lijkt me een goede keuze .
Hallo Bas,
Ik heb de kastjes bij Tony Gee besteld, ik koop bij hem doorgaans mijn luidsprekerspulletjes. Hij heeft niet echt een webshop maar kan toch zeer veel leveren voor markt conforme prijzen.
Forum sponsor 'Rumoh' levert deze kastjes trouwens ook, dat lijkt mij ook een prima adres om te bestellen, kijk maar eens in zijn webshop.
Goed nieuws, ik begrijp uit betrouwbare bron dat de C-quenze 18H52 units zich reeds binnen een straal van 15km van mij bevinden
Bij deze een wat verder uitgewerkte kastopzet. Op de onder, boven en smalle achterplaat kan ik sowieso 18mm berken multiplex erop lijmen. Hierop dan weer damping 30.
Heeft iemand een goed idee waar in de kast het filter het beste zou passen?
Ik zal het filter in eerste instantie extern houden om het makkelijk te kunnen aanpassen maar zou het uiteindelijk (als de componenten niet te lomp groot zijn) toch wel in de kast willen inbouwen.
- bas focal m180
Walt schreef:Hallo Bas,
Ik heb van herman karton 2 speakertjes hooglans staan , zeer mooi dat hoogglans , om eerlijk te zijn kan daar geen fineer tegen op .
Erg mooie keuze Walt
Alvast een sneak peak van de C-Quenze unit, hoop hem snel hier in huis te hebben. Wat in ieder geval opvalt is het naar verhouding enorm grote magneet systeem:
- Bijlagen
- C-Quenze%2018H521706.jpg (14.97 KiB) 361 keer bekeken
Ik ben bezig geweest met een werktekening voor de baffle. De diameter van het daadwerkelijke gat voor de C-Quenze is lastig precies te meten, ik kom op 156mm.
Jeroen, zou jij dit kunnen controleren om een meetfout uit te sluiten?
Het wordt door Audio Technology opgegeven als 153mm met een tolerantie van een 0,5mm. Dus ik zou 154m nemen, dan zit je denk ik goed. Het is inderdaad lastig na te meten. Twee plankjes evenwijdig er langs leggen misschien?
of de indirecte meting: meet de buitendiameter van de korf (dus de flens waarmee die op de baffle wordt vastgezet), en dan hoeveel naar binnen de korf zit
Leuk project! ik ken die AT units maar al te goed en heb wel eens een setje vergelijkbare speakers gehoord en dat was niet verkeerd, de grote woofers vind ik wat minder maar die 18 en 15cm units zijn geweldig.
Ik denk dat ik het op 156mm diameter hou, iets extra speling aan de randen kan geen kwaad, dit zie je toch niet. De schroeven zullen nog wel voldoende vlees rondom hebben.
Trouwens vrij raar Mundorf ontwerp voor mijn AMT 25-7, de schroef aansluitingen zitten precies aan de kant waar de infresing smal is, de draden moeten dan een 90 graden hoek maken over circa 6mm, niet echt handig gedaan moet ik zeggen...
Ik zal de baffle tekening hier even voor aanpassen.
Hier de 'oplossing' om de aansluit draden toch kwijt te kunnen.
Tevens een foto waarop de aansluitingen te zien zijn, met mijn eerste baffle opzet zouden deze aansluitingen worden afgedekt door de rand van het tweeter gat.
Lijkt me geen enkel probleem, de draden kunnen heel dun zijn.Walt schreef:Ik denk dat ik het op 156mm diameter hou, iets extra speling aan de randen kan geen kwaad, dit zie je toch niet. De schroeven zullen nog wel voldoende vlees rondom hebben.
Enige draden die ik gebruikt heb die zo dun waren, was Mundorf zilverdraad, is dat nou even vervelend
Ik zit me wel af te vragen waarom ze de faceplate niet 180 graden hebben gedraaid, dan was er meer plek geweest...
Ik gebruik gewoon spoeldraad van 1mm.
