Tangband w5-1611 geschikt voor TQWT ?
Alles over speaker units
ff lunche
Bericht door ff lunche »
Iemand een idee ? kan er zo geen ontwerpen van vinden.
ik heb een tqwt gebouwd met een sp200x en een TL met een w5-1611.
Beide klinken prima, maar ik kwam op de gedachte een TQWT te bouwen met de tangband.
daar dit een 5 "driver is en geen 8 " zoals de sp200x zou die een wat vriendelijker formaat kunnen hebben . De TB w5-1611 is een fijn klinkende unit dus daar moet misschien wel wat mee kunnen in een TQWT . hoop ik. Iemand een ontwerp liggen ?
grt
Peter
RobertD
Re: Tangband w5-1611 geschikt voor TQWT ?
Bericht door RobertD »
Hier op het forum: viewtopic.php?t=8649
ff lunche
euh, heb niet de wijsheid in pacht, maarre,
dat is toch geen TQWT maar een TL ?
yep
RobertD
Oeps, te snel gereageerd.
Maar het lijkt me dan dat het wel moet kunnen. TL en TQWT zijn wel anders, maar volgens mij moeten de drivers dan in beide bouwvormen toepasbaar zijn.
weidok
Bericht door weidok »
klopt
of deze van henk Jan
conic
conic
ff lunche
joh, plaatje is zo klein dat ik er niets aan maten uit kan halen
Zelf kwam ik dit op het spoor
daar kan ik ook wel wat mee maar alle tips voor een leuk ontwerp blijven welkom, zeker
http://www.mh-audio.nl/TQWT.asp?c=y#ready
het ontwerp is van Roland
hier de link naar t ori topic met grotere tekening
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 06#p142906
bartsegers
Bericht door bartsegers »
ik heb onlangs een Tl en MLTL in Hornresp gesimuleerd, gaat eenvoudig.
Een tqwt moet dan (denk ik) ook gaan.
Driver offset ergens invoeren en je hebt feitelijk een MLTL
En kijk eens hier, (als je Duits goed is)
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-21875.html
bartsegers
Even een MLTL gemaakt van 20 liter.
Ik weet even niet hoe ik de driver offset kan invullen....
Maar, afgezien van dat, eem MLTL ziet er netjes uit!
je kunt dieper, zeker en vast, kost alleen liters. even ervan uitgaande dat je een slanker model wilde, dacht ik dat 20 liter wel netjes was ??
vrij grote poort, geeft ruimte voor slotpoort bijvoorbeeld....
ff lunche
Dat ontwerp van Roland is niet erg klein echter.
via die MH site kom ik op een kast van
Height (H) : 72.5 [cm]
Width(W) : 16.5 [cm]
Depth(D) : 24.7 [cm]
scheelt nogal
bartsegers
waarom gebruik je hornresp niet?
staat notabene voor je neus een simulatie...
die standaard calculator gaat uit van 2 parameters... niet nauwkeurig genoeg.
Je weet totaal niet wat de response is van de kast die je daaruit tovert.
ff lunche
Ja, het leek me al een beetje erg basic, die MH tool
hoe kom ik aan hornresp ?
downloaden. 't is freeware.
http://www.hornresp.net.ms/
ff lunche
inderdaad, nu nog mijn kennis opkrikken hoe hier me om te gaan,
ziet er complex uit, in die zin dat er veel parameters zijn en even uitgeknobbeld moet worden welke wat betekenen en welke het meest relevant zijn
bartsegers
Een voorbeeld van een MLTL waarbij je de afstand kunt invoeren die de driver heeft ten opzichte van het begin van de line.
- Vul bij TOOLS, CHAMBER, REAR LINED in.
- Calculate.
- duw CTRL + O in. hiermee simuleer je de output van de driver + output van de hoorn SAMEN.
dit is cruciaal voor een goede simulatie, anders ziet het er erg belabberd uit :)
- terug naar input parameters, en vervolgens kun je TOOLS, LOUDSPEAKER WHIZZARD kiezen.
hiermee kun je direct zien wat er bv met de response gebeurt als je parameters veranderd.
linksonder respnse kiezen.
(kies wederom COMBINED RESPONSE)
En kloot dan maar eens wat aan :)
klik je niet op response, maar op SCHEMATIC, dan zie je de line die je simuleert, en de liters.
LET OP, hornresp simuleert de baspoort achter de line. maar dit is in de meeste gevallen een baspoort die IN de line zit.
Wat het exacte verschil zal maken, weet ik niet.
bartsegers
Het is overigens ook mogelijk om een TL/MLTL te simuleren waarbij de driver NIET aan het begin van de line zit.
dit kan met de functie OffsetDriver.
(btw, de help funcite van hornresp is heel goed)
Steile leercurve, maar als je eenmaal weet wat hornresp doet, kun je er leuke dingen mee!
