Vifa XT 25 ?? Wat heb ik ?
- bartsegers
Ik heb een (voor mij) tot dusver onbekend type Vifa XT 25 gekocht.
Ben altijd al gecharmeerd geweest van dit type tweeter, en wil ermee aan de slag binnenkort.
Maar, ik was in de veronderstelling dat ik dit type ging kopen:
Vifa XT25BG51 Net als in dit zelfbouw project:
http://www.winboxsimu.de/reload.html?Boxen8.html
Maar, nu heb ik toch echt weer een ander type....
Wel van Acoustic research (AR), maar nu afgeschermd ?
Ik heb ook niet het achterkamertje was die BG51 wel heeft. (zwarte halve bol aan achterzijde magneet)
Wat ik nu wel heb... ? XT25SG52-04
frontplaat is 10,4cm
magneet diepte is 4.2cm
magneet diameter is 7.6cm
Via Hifi forum.de weet ik het volgende:
XT25TG30-04 : normaler standard Ringstrahler
XT25TG36-04 : custom Version Ringstrahler (keine weiteren Infos zur Zeit)
XT25SC30-04 : geschirmte Ausführung mit Neodymmagnetsystem
XT25SG60-04 : geschirmte Ausfürung mit verbessertem Ferritmagnetsystem
XT25TG60-04 : ist ein XT25TG30-04 mit verbessertem Magnetsystem
(Augenscheinlich ist da kein Unterschied zwischen den 2 Typen, aber der 60'er hat schlechtere Verzerrungswerte und und eine vermutlich höhere Empfindlichkeit
XT25BG60-04 : ist ein XT25TG60-04 mit Doppelmagnetsystem
XT25BG51-04 : custom Version mit Waveguidespinne
XT25SG52-04 : ??
XT25SG52-04 : ??
- bartsegers
Re: Vifa XT 25 ?? Wat heb ik ?
Maar, die BG versie, heeft een achterkamer toch?ds23man schreef:Is denk ik een XT25BG51-04 met de naam van Ar erin.
Die heb ik dus niet...
De BG heeft ook geen kap over de magneten zag ik.
Op zich maakt het natuurlijk niet uit dat er geen datasheet etc te vinden is. (want dit is nooit voor productie geweest)
Wel zou ik graag willen weten welke commecieel verkrijgbare unit hiervoor dienst heeft gedaan.
En natuurlijk, wat gaan we er mee maken
(2 wegje denk ik, volwaardig zonder sub nodig te hebben)
de BG51 ziet er zo uit van achteren.
- b_force
Phase plug ziet er ook wel anders uit.
Kun je niet voorzichtig die schielding kap eraf halen?
Voor de rest zou ik me er niet zo druk om maken, kwestie van opmeten en een filter breien
(deze komt zeker van marktplaats af?
- bartsegers
ja, heb ze via marktplaats gekocht inderdaad.
Verkoper wist echter ook niks erover.
De faseplug is echt iets van AR. en ook echt anders dan die van Vifa zelf.
Ik weet bijvoorbeeld niet eens in welke kasten AR deze units stopt?...
Kom niet verder dan de acoustic research CHRONOS serie.
(alhoewel ik lees dat DAAR nu juist weer die BG51 in zou zitten
Als ik de impedantie gemeten heb, weet ik wellicht meer....
Hier de AR chronos uit elkaar gehaald:
http://www.avguide.ch/testbericht/hoehenfluege-ar-f-17
Het XT slaat op Extended Technology, de 25 op de diameter van de spreekspoel. S is shielded (dat klopt
). G is de magneetdiameter (72mm,+ gap diameter 1") en de 04 op de nominale impedantie. De 52 slaat op "speciaal op bestelling gemaakt", 0 tot 4 betekent standaard zonder Ferrofluid, 5-9 standaard mét. Elk ander nummer is een OEM (voor in dit geval AR). Kortom, het kan van alles zijn wat op specificaties van AR is gemaakt. Net als m.i. de TG30 en TG60 die (vermoed ik) speciaal voor IT zijn gemaakt (en als XT300 door het leven gaan).
- bartsegers
wauw, mooie uitleg!markbakk schreef:Het XT slaat op Extended Technology, de 25 op de diameter van de spreekspoel. S is shielded (dat klopt). G is de magneetdiameter (72mm,+ gap diameter 1") en de 04 op de nominale impedantie. De 52 slaat op "speciaal op bestelling gemaakt", 0 tot 4 betekent standaard zonder Ferrofluid, 5-9 standaard mét. Elk ander nummer is een OEM (voor in dit geval AR). Kortom, het kan van alles zijn wat op specificaties van AR is gemaakt. Net als m.i. de TG30 en TG60 die (vermoed ik) speciaal voor IT zijn gemaakt (en als XT300 door het leven gaan).
dus: XT25SG52-04
XT: extended technology. (ja, dat is prettig)
25: diameter spoel 25mm, klopt, nagemeten.
S: klopt ook
G: 72mm magneet kan kloppen. hij is ongeveer 80mm met beschermkap
5: ferrofluid. (kan ik wellicht in de impedantiepeik terug zien
2: onbekend, en wellicht irrelevant.
Dank voor de hulp!
Nu nog een mid-woofer zoeken die ik samen met deze juweeltjes tot een 2-weg kan smelten!
Net een stuk over de Pipe-Six gelezen, staat mij wel aan die recensie. (TL laag vind ik heerlijk)
- bartsegers
ik heb wellicht een broertje gevonden in een versie XT25 van sonus faber;
Vifa XT25SG61
verkochten ze bij parts express
Vifa XT25SG61
- bartsegers
even quick en dirty een meting gedaan op 5cm. (geen baffle! zo op de tafel gemeten)
nu zou het hoog verder moeten doorlopen, uitgaande van de andere XT25 varianten....
ik heb de behringer uca200 geluidskaart gelooped, en die stopt na 22000 hz.
Daar kan het dus niet aan liggen.
Andere optie is de behringer meetmic ecm8000 (die zijn ook niet recht, en ik heb geen callibratiefile)
Laatste optie is de Mic plug,(Thomann variant) die heb ik nog niet nagemeten!
Gelukkig zijn de beide units wel redelijk netjes aan elkaar gematched...
De usb micplug ga ik een keertje loopen nog, ben benieuwd.
Zolang je maar WEET waar een fout zit, kun je er rekening mee houden
