Elysium Subs
Welk model is het mooist? (foto's op pagina 4) Link
Rechthoekige kast
3
7%
Bolvorm
7
16%
Grote uitvoering van de Elysium kast
10
22%
Ei/Tulp vorm
22
49%
Anders... Beschrijving/tekening in het topic dan.
3
7%
Totaal aantal stemmen: 45
Re: Elysium Subs
Ik kom niet helemaal goed over.
Ik bedoel niet dat je de sub hoort, ik bedoel dat je van de sub bepaalde frequenties (lees een half oktaaf) gewoon niet meer zult horen. En dat gaat geen fraai geluid op leveren. Het is maar een gok maar ik heb het eigenlijk altijd zo geconstateerd.
Hier (ter illustratie)trouwens optimaal, als corner woofer ingezet. Dat was 90 graden gedraaid en in kamer lengte. Zo kan het ook zijn:
En daar zie je dat rond 30 Hz eigenlijk niets te redden valt, die komt er gewoon niet op die positie. Bij jouw stealth idee verwacht ik zo'n dal breder en in een belangrijker gebied.
Mijn subs zijn 12,5 cm diep en daardoor kan ik heel goed zoeken naar plekken waar deze goed samengaat met de luisterplek(ken). Je sub op de luisterplek zetten en rondlopen-kruipen ( :rofl: ) werkt op zich ook altijd goed. Waar je de sub lekker hoort zal de sub over het algemeen ook goed staan zodat het op de bank lekker klinkt.
Laatst gewijzigd door wouter op za 25 feb 2012, 10:20, 2 keer totaal gewijzigd.
EppeRRR
Re: Elysium Subs
Bericht door EppeRRR »
Is het geen optie dan om ze onder de tafel te maken of onder het tv kastje te maken?
Onder de tafel heb je ook nog de ruimte om te richten, onder het tv kastje zou wel het effect van het hangende kastje verdwijnen.
suc6
Re: Elysium Subs
@wouter
Ik vind je punt hier niet helemaal terecht.
Het is niet fout, maar het is zo ontzettend afhankelijk van de ruimte dat je daar geen algemeen oordeel over kunt geven.
Hoe dat uit zal pakken kun je ook niet zomaar voorspellen, daar is de som van de staande golven veel te complex voor.
Re: Elysium Subs
Ik geef heel duidelijk aan dat het een gok van me is, maar zeker een sub vlak bij je plaatsen in de vrije ruimte heb ik nog geen goede ervaringen mee gehad. Ik heb vanalles ooit gebouwd, van plat onder de bank onder de luisterplek tot weet ik veel waar... Maar die opstelling die ik daar zie lijkt me niet optimaal, verre van zelfs. Mijn plaatjes laten een beetje zien dat ik weet waar het over gaat, niet over pieken maar grote gebieden zonder laag. En dat krijg je vooral wanneer je dingen in vrije ruimte hebt/luistert. Een dipool sub zou zelfs niet zo maar ingezet kunnen worden denk ik.
Het ging me erom dat van een goed idee af gestapt werd met het idee dat een grote sub het wel beter zou doen. Daar moest gewoon even op gereageerd worden :wink:
Arno
Re: Elysium Subs
Bericht door Arno »
Als je nou ook meteen een nieuw kastje maakt, dan kun je je subs daar bij laten passen. Dat lijkt me een stuk eenvoudiger dan iets maken dat bij de frontluidsprekers past.
Even iets geks ter illustratie :)
MichaelB
Re: Elysium Subs
Bericht door MichaelB »
Volgens mij mocht 'ie geen meubelstukken gaan maken... :rofl:
Paul
Re: Elysium Subs
Bericht door Paul »
mooi!!!
Ook omdat (eigen ervaring) op 3m muur 2 monitors, 1 meubel én 2 subwoofers erg druk en rommelig oogt. Inzet als cornerwoofer is optisch prettiger denk ik.. (maar dit meubel t allermooiste wat ik voorbij heb zien komen in het topic)
Arno
Re: Elysium Subs
Bericht door Arno »
Nou, hij weet waar mijn werk woont :mrgreen:
Vinculum
Re: Elysium Subs
Bericht door Vinculum »
Ik kan jou niet betalen joh. ;)
Arno
Re: Elysium Subs
Bericht door Arno »
Da's waar. :P
Re: Elysium Subs
Arno schreef:
Da's waar. :P
:rofl: :rofl: :mrgreen:
Vinculum
Re: Elysium Subs
Ik wil ooit wel proberen of ik een ander meubel mag maken want ik kom ruimte te kort. Ik moet eigenlijk 3 fullsize apparaten kwijt en 2 verborgen. En plaats voor een nixie klokje en troepjes van mijn vrouw (kaarsendingen en zo).
Integratie met subs gaat me nu te ver.
Default optie is de grote stealth sub maar ik ga toch even kijken naar 2 kleine doosjes voor in de hoek. Iets van 20 of 25 breed/lang/hoog. Vind het feit dat ik zo dicht bij een dergelijk formaat sub zit niet lekker.
Ik snap Wouters punt maar ik heb niet de luxe om te schuiven, zeker niet met zo'n grote. 2 kleine dozen kan ik 50 cm op en neer schuiven maar dan houdt het op.
Re: Elysium Subs
Je kunt anders wel even mijn Blanda Subs/corners even proberen voor het effect.
Dan weet je een beetje waar je naar toe gaat en wat je kunt verwachten.
Alleen even het crossoverpunt wijzigen lijkt mij, voor de minidsp.
k.p.
Re: Elysium Subs
Bericht door k.p. »
Dit is inderdaad prima te testen met andere subjes als deze maar op dezelfde plek staan. Zelf zou ik ook niet snel meer kiezen voor een mega sub en al zeker niet als je de uitkomst niet kent. Met een tactisch geplaatste kleine sub kun je soms wel een gelijke diepgang bereiken op de luisterplek als een grote sub die niet ideaal staat. Als je enige plaatsings mogelijkheden hebt kun je ook veelal beter laag krijgen. Dit kan dan nog eens significant verbeterd worden met meerdere subjes.
In hoogtijdagen heb ik 5 losse subs aangesloten gehad waarvan gasten vaak maar 1 of 2 konden vinden als ze rond keken. Misschien kun jij ook wel goed subjes verstoppen. Misschien zal de opstelling met de 4 subjes zoals je eerder in een boven aanzicht liet zien wel goed werken. De achterste twee zou je dan samen kunnen schakelen zodat er maar 1 kabel naar achteren hoeft. Vooral met de voorste subjes kun je dan nog schuiven.
Re: Elysium Subs
Ik zeg 'op naar pasen' en subjes verstoppen i.p.v. eitjes :rofl:
Vinculum
Re: Elysium Subs
Snelle voorzet.
Net zo saai als de stealth maar dan kleiner en miss wat beter integreerbaar. Degene links in de hoek zou redelijk verborgen zijn achter het gordijn. Voordat ik daar gelijk verschrikte reacties op krijg, het gaat dan om dit hoekje:
Is dus meer naast het gordijn.
Kastje zelf is 25x25x25 met een downfiring woofertje ofzo.
Re: Elysium Subs
Als je hem dan wit maakt met een houten rand eronder, verdwijnt hij in de achtergrond.
Je hebt dan wel door de hoeken versterking van je laag tonen, maar met DSP is dat makkelijk in te regelen.
Vinculum
Re: Elysium Subs
Zoiets?
Luukvdk
Re: Elysium Subs
Bericht door Luukvdk »
Als de vrouw des huizes een planten liefhebber is, kun je de opstaande kanten van de subjes een cm of 25 verhogen en er een grote plant in zetten.
Dan vallen ze niet meer op. Lijken het gewoon hoge plantenbakken op mooie pootjes.
TubeHead
Re: Elysium Subs
Bericht door TubeHead »
Dit vind ik serieus geen slecht plan. Zorgt gelijk voor het nodige massa ook. :)
Re: Elysium Subs
briljant idee :goeie: en ook geen vieze vingers meer vanwege het aandrukken van de aarde, gewoon die chinese trommels van de Bührmester CD opzetten :rock:
Luukvdk
Re: Elysium Subs
En in het gunstigste geval ook nog een beetje demping van de bladeren in de ruimte.
Er loopt dat toch al een draadje naar de plantenbak, kan er direct een mooi halogeen lampje door de plant naar boven schijnen.
Vinculum
Re: Elysium Subs
Haha, ook nog inhoudelijk commentaar? :-s
Luukvdk
Re: Elysium Subs
Zorgen dat het water voor de planten niet je kast hout gaat voeden.
Het wordt waarschijnlijk wel MDF met z'n grootste vijand, Vocht. :twisted:
Re: Elysium Subs
MDF? nee joh, gewoon egalisatiemortel pakken :rock:
