inschakelvertraging met ne555. Met Print
De rest......
bcvdb
Re: inschakelvertraging met ne555. Met Print
Bericht door bcvdb »
Ik ben begonnen met deze...
http://www.youtube.com/watch?v=qG0O9LKH-_E
En vervolgens de reeks afgemaakt. Daar kwam ik al een heel eind mee.
Zal vanmiddag vanaf mijn thuis pc even het schema uploaden... Het was ook laat toen ik die post deed :mrgreen:
Bart
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
Hey, die heb ik gisteren ook zitten bekijken en daarmee mijn drv134 bordje gemaakt. :)
Wel erg duidelijke tutorials!
bcvdb
Ja deze zijn erg helder!!
Al mag het tempo van mij soms wel ietsje omhoog. Maar dat is misschiend omdat ik op het MBO ooit met die programma hebt gewerkt. Dus is het voor mij meer ophalen van stof dan leren van nieuwe!
Maar hij is zeker goed bezig!! Als ik een tjoeptjoep account had, had ik even een post gemaakt :)
bcvdb
nu wel met afbeelding....
Print layout komt zo... daar zullen jullie vast wel meer op aan te merken hebben :P
cobaltjeh
Je mist bolletjes op de onderste lijn. :mrgreen:
( Op wel meer plekken trouwens. )
bcvdb
Hihi ja dat is waar :mrgreen: heb hem aangepast...
Dit is de opzet voor de print zelf, graag commentaar O:)
Vond hem voor een eerste print zeker niet slecht :oops:
cobaltjeh
Inderdaad niet slecht voor een eerste print, maar ik mis de grondvlakken op het plaatje.
Daarnaast is het nogal een warboel van draden dat moet makkelijker kunnen met wat passen en meten. Nu heb je nogal wat sporen boven en onderop de print.
Met zo weinig componenten moet je eigenlijk alles wel 1 kant kunnen krijgen, met een enkele uitzondering.
Let ook op de 220v 6mm ruimte regel! Want ik neem aan dat er wel hoogspanning gaat lopen bij het relais en trafo.
De signaallijnen vind ik nogal erg dun. Mag wel wat dikker.
Het stuk bij de diodes kan ook beter, als je deze netjes uitlijnt krijg je al een nettere opzet, en kunnen de sporen ook netter lopen.
Daarnaast lijkt het printje wat klein en volgepropt. Want voor montagegaten heb je ook geen ruimte meer. Een iets ruimere print, zou geen overbodige luxe zijn denk ik zo.
Ik ben zelf ook geen print expert, maar ik hoop dat je wat aan dit commentaar hebt.
bcvdb
Zeker heb ik er iets aan. Ik twijfelde al aan dikte van de andere lijnen. Maar dat is met de auto route gedaan. Hoe stel ik die in dat die dikker is?
Zal idd nog eens gaan stoeien met de plaatsing...
Meer volgt!
Auw, wat doet dat pijn aan mijn ogen...Autorouter het raam uitgooien, heb ik nog nooit gebruikt...echte mannen tekenen met de hand... 8)
het is ook altijd makkelijk als je het printje ook ergens op of aan kunt bevestigen ? of gaan we dat met een kwak kit doen... :shock:
Mischien is het wel even handig om de .sch en de .brd ineen .rar te posten, dat is wat makkelijker kijken dan een plaatje zonder raster.
Dikte sporen aanpassen : "change" > "width" > nieuwe breedte aanvinken.
BertDB
Bericht door BertDB »
probeer altijd voor stompe hoeken te gaan.
Neemt je printbaan een hoek van 90° of minder, dan heb je kans dat etsmiddel daar blijft zitten en verderetst.. :sure:
Er zitten een aantal rechte hoeken in die ik niet graag zie [-X
bcvdb
Ik zal er morgen nog eens mee aan de slag gaan!
Even voor de zekerheid: als ik de sporen leg in botomlayer dan zitten ze onder op de print straks? Iig aan de andere kant dan de layer met tekst enzo
En als ik iets in de top layer aanleg moet ik ook boven op de print solderen toch? Dus die trafo kan niet in toplayer omdat ik daar dan niet bovenaf bij kan?
top layer = rood, bottom layer = blauw.
Hangt ervan af, als je doorgemetaliseerde printen neemt is dat geen probleem.
Indien niet zou ik er voorzichtig mee zijn.
bcvdb
Zo,
Vandaag even (5 uur :shock: ) bezig geweest. Heb alles omgegooid en de print op 1 spoor na helemaal in de botomlayer gelegd zodat ik bijna alles gewoon aan de onderkant van de print kan solderen.
En op goed advies even 2 bevestigingsgaten toegevoegd en de sporen verdikt... (zijn die wel goed zo)
De trafo staat iets buiten de print omdat het anders niet past. En die ene C die eigenlijk op schema niet zou passen, die is in werkelijk kleiner dan op de print aangegeven dus dat past. Zelfde geld voor die hele kleine C.
Kom maar op met dat commentaar :D:D anders wordt hij nooit goed :P
Voeg morgen (of vanavond nog) een Silk Layer toe.
Groetjes Bart
555 Timer.rar
(583.42 KiB) 47 keer gedownload
bcvdb
Oke, ik had de smaak te pakken :mrgreen:
Hoe groot mag die print maximaal zijn ?
cobaltjeh
Een tip die ik zelf ook kreeg is het plusje bij de condensatoren buiten de condensator zetten dan zie je altijd of de plus goed zit ook al zit de condensator op zijn plek.
Maar al een hele verbetering, alleen 2 schroefgatenis wel heel erg minimaal.
Nog een tip als je nu zon ronde of vierkante brugcel pakt, dan kunnen die 4 diodes weg. En heb je net weer ruimte.
En die rode draad is zo ook wat moeilijk, want moet deze in contact staan met het blauwe vlak aan de achterkant, zoja kan je beter naar een punt gaan wat dichterbij lig zoals de andere diode. Moet deze niet in contact staan dat zit er een foutje denk ik want zo te zien staan die in verbinding. Zeker omdat je componenten gebruikt die door de print heen gaan.
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Ik zou zeggen 100 x 100.
http://iteadstudio.com/store/index.php? ... un9tb67on0
Laatst gewijzigd door Zweitse op do 01 mar 2012, 10:40, 1 keer totaal gewijzigd.
cobaltjeh
Als het echt kleiner moet kan je ook altijd nog weerstanden 'staand' plaatsen.
Dan moet het samen met die brugcel wel op de huidige print passen.
bcvdb
De print is nu gemaakt op 50x50. Das 1 dollar per print.
Voor 100x100 ben alweer het dubbelen kwijt. Nog niet veel. Maar niet nodig dacht ik zo
Die rode moet idd verbinding maken met de plus. Heb die bewust pas NA de voedingselco gezet ivm laadstromen van die elco.
Die plusjes is idd wel een goede! Weerstanden staand hoeft denk ik niet. Het past zo op 50x50...
Zweitse
100 x 100 geeft wel iets meer ruimte, en de prijs valt nog mee. Weet even niet wat de verzendkosten zijn.
Ik zou lekker voor 50x50 gaan 8)
cobaltjeh
Je hoeft voor de 100x100 niet dat formaat te gebruiken, 50x80 kan ook. :wink:
bcvdb
Ik zag dat de prijs of per 50x50 ging, of per 50x100.
Had eerst de pring opgezet met 50x100, maar dat is wel erg ruim. Dat ziet er ook niet uit.
Ik ga de plusjes nog even verzetten en dan denk ik dat ik hem zo naar de printenmaker stuur.
Of ziet iemand iets dat echt niet kan?? Dikte van de sporen, plaatsing componenten?
Zweitse
Twee gaten voor de bevestiging, is dat niet wat weinig!
bcvdb
Meer krijg ik er niet in :(
