rammelende koelkast geluiden in de tweeter's
De rest......
Roland
Bericht door Roland »
Hoi
Is er een makkelijke oplossing voor een tikkende koelkast die op je geluid stoort. Van stroom groep /stop contact wisselen haalt niet veel uit, ik woon quasi op kamers ik krijg dan storing van iemand anders zijn koelkast, magnetron, tv.
Het is duidelijk de koelkast, als de compressor (als dat zo heet) aanslaat, beginnnen de luidsprekers mee te tikken.
Ik zou er erg mee geholpen zijn, het begint me steeds meer te irriteren.
Groet Roland
Hallo Roland,
Zou zeggen laat je buurman eens een fatsoenlijke koelkast kopen. Zeker zo'n student met een koelkast van 30 jaar oud :D
Het enige wat soelaas zou kunnen bieden zijn transientsuppressors in je netleiding. Die zitten in b.v. PC overspanningsbeveiligingen. Je kan dus eens proberen om zo'n PC stekkerdoos met beveiliging/filter er tussen te zetten. Liggen voor weinig bij de Gammel. Helpt dat niet dan helpen alleen draconische maatregelen zoals een scheidings c.q. isolatie transformator met een aardschem, maar dat zijn dure dingen. Zorg ook dat je interlinks uit de buurt van netsnoeren liggen, via die weg kan het ook nog binnen komen.
Roland
Dank Pjotr
Ik zal eens zon snoer halen, hoop dat het werkt, draconische maatregelen nemen wordt wat lastig. Mijn interlink ligt inderdaad ook niet uit de buurt van netsnoeren.
Groeten Roland
ome subtilieco
Bericht door ome subtilieco »
Groeten Roland
ook die door de muur lopen kunnen storen
