Ik wil de trigger output van mijn Arcam A90 gaan gebruiken om een ander apparaat aan te sturen. Deze trigger out is 12Vdc.
Output dient een relais aan te sturen die ca. 50 mA trekt.
Kan dit? weet iemand hoeveel zo'n output kan schakelen?
Trigger output Arcam A90
Re: Trigger output Arcam A90
Volgens de service manual 60 ma
Heb nog een manual liggen in pdf
Ah
Ah
En als die kleiner is dan 2 MB kun je hem ook hierneergooien, hebben wij er ook nog wat aan...
In de veronderstelling dat de A85 en A90 op dit punt hetzelfde zijn,sluit 'm dan zo aan.
Dan maak het niet uit hoe-om dat je het aansluit en tegelijk is de relais van terugslagdiode voorzien.
Navraag bij de importeur van Arcam, de trigger output van de A90 kan 85 mA schakelen.
