kort vraagje vermogen weerstanden
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Ik heb onlangs een filter gemaakt voor een zwaar belastbare eminence 15" unit.
Dit zobel netwerkje (daar gaat het even om) is een 10 ohm en 25uF schakeling.
Nu weet ik echter niet welk soort weerstand ik moet gebruiken....
nu heb ik voor testwerk snel twee witte cement weerstanden gebruikt (5 watters denk ik)
Lees elders op het net, dat je gerust 20% kan pakken van de balastbaarheid van de woofer.
m.a.w. 20% van de 400 watt die erover heen kunnen komen zou 80watt zijn :oops:
Lijkt mij wat gortig eigenlijk, of zit ik goed! ?
Zelfde vraagje geldt ook voor de weerstanden die ik ga gebruiken voor de tweeter verzwakking.
Re: kort vraagje vermogen weerstanden
Hangt nogal af van het filter dat je gebruikt! Maar ik denk dat twee keer 22 of drie keer 33Ohm à 10W parallel wel heel blijft. Weerstanden worden op continuvermogen gespecificeerd tenslotte. En je kunt ze altijd nog op een plaatje aluminium plakken (tweecomponentenlijm). Er zijn ook koelvinnetjes voor vermogensweerstanden te koop.
Voor de tweeter lijkt mij dat 10W altijd wel voldoende is (tenzij je het rendement erg ver naar beneden moet trekken).
bartsegers
Hoe bedoel je precies hoe het filter eruit ziet?
Ik heb nu een standaard 12dB lowpass 2khz, en een RC netwerkje dan.
De tweeter heeft een 18db netwerkje ervoor zitten.
Bij lage frequenties loopt de impedantie van de condensator op. Die is bij ruim 600Hz al 10 Ohm en halveert dus de spanning over de weerstand. Bij een 2e orde filter op 2k is de spanning over het netwerkje agv de seriespoel bij 1000Hz al met 30% gedaald. Als je dan ook nog weet dat de helft van het muziekvermogen in het gebied van 0 tot 300Hz zit zie je dat aan die weerstand geen extreme eisen worden gesteld. Hij wordt alleen in een smal frequentiebandje warmgestookt.
V.w.b. de tweeter geldt iets vergelijkbaars. Het totale vermogen van muziek in een frequentieband van 2k tot 20k is niet zo heel hoog. En hopelijk is het de bedoeling dat de tweeter zoveel mogelijk daarvan verstookt. Omgekeerd zal de serieweerstand dan relatief weinig mogen opsouperen.
bartsegers
Oke Mark, bedankt! Duidelijke uitleg.
ik zal zorgen voor een weerstand die rond de 8 ohm ligt, en 20 watt kan verdragen.
Eens kijken waar ik die op korte termijn vandaag haal!
Rumoh verkoopt 20W weerstanden voor €1.75/stk
bartsegers
Heb via DickBest een hele zwik gekocht.
Gelukkig tegen lage zendkosten!
Weerstand 9W 27 Ω 4 stuks, kan ik 6,75 of 9 ohm mee maken 27 watt
Weerstand 9W 47 Ω 4 stuks, 11 15 of 23 ohm (tweeter dempen)
Weerstand 9W 10 Ω 5 stuks, vanaf 2 ohm maakbaar.
Vermogen lijkt mij dan wel voldoende met 3 stuks parallel.
