Topic mag dicht/weg
Topic mag dicht/weg
Laatst gewijzigd door The_Maxx op do 07 mar 2019, 1:29, 1 keer totaal gewijzigd.
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Re: midden + hoog weergave verbeteren
En e.e.a. dooft elkaar niet uit? Je zou eens kunnen proberen of het missende stukje tussen laag en midden er wel is wanneer je de subwoofer ompoolt. Of je poolt de middentoner om, om tevens te horen wat het met de overgang tussen midden en hoog doet. Niet dat het de belabberde kwaliteit van een piezotweeter opvijzelt, maar eventuele uitdoving kan er wel mee worden opgeheven.The_Maxx schreef:Crossoverpunt is via de externe crossover bepaald op 75hz hoog en 150hz voor de sub. Dus opzettelijk wat laten overlappen. Waar het crossoverpunt van de filter ligt, weet ik niet. Ik heb ook geen meetapparatuur om dat te meten. Crossover is ook enkel op gehoor afgesteld.
- bartsegers
dan heb je een nieuw filter nodig ook natuurlijk? Een degelijk 3-weg filter is niet makkelijk te maken, en behoorlijk prijzig.
als je die 10" full range laat spelen, met alleen een high pass. (en een condesnator/weerstandje voor de piezzo)
dan moet dit toch opgelost zijn ?
gooi het filter er eens uit, dat kan prima.
goedkope filtertjes met dunne spoeltjes etc horen niet in een PA topkast.
je kunt altijd nog, als je echt storende resonanties hebt in de 10" met 1 spoel en condensator een low-pass geven aan de woofer.
- bartsegers
gooi dat filter dan maar gewoon weg....
heb je geen plaatjes van de woofer en filter?
Waar hebben we het ongeveer over hier, DAP units, of zwaar materiaal?
in heel veel budgetkasten zul je een 10" aantreffen met daaraan gekoppeld een piezzo (SOMS zelf zonder enig filter voor het laag, en alleen een C voor het tweetertje van 4,7uF)
klinkt het dan héél slecht, nee. (anders verkocht het niet)
m.a.w je kunt rustig eens die 10" laten spelen zonder filter.
Gooi eens wat foto's hier neer, dan hebben we zo gezien of dit filter iets kan bijdragen.
Laatst gewijzigd door The_Maxx op do 07 mar 2019, 1:30, 1 keer totaal gewijzigd.
- bartsegers
Anders gewoon alles weg doen en goed beginnen ?
Dit gaat anders tijd en geld kosten met plausible resultaat.
Die DP-8 klinkt echt verschrikkelijk, daar wil je niet naar luisteren. Ik heb deze en de DP-12 een keer gemeten met een desktopmicrofoon op ~25 cm afstand. De hoorn die ik heb gebruikt werd verkocht als DAP HP-1, maar was een andere.
De DP-12 klinkt acceptabel, maar is enorm duur voor een piëzo. Let er op dat de diameter ervan bijna net zo groot is als de hoogte van de hoorn, dat wordt lastig met monteren.
DP-8 (groen) vs DP-12 (rood): Je kan duidelijk de resonanties zien. Bij de DP-8 maakt de piek op 5kHz het geluid erg schel.
4 samples DP-8: Achteraf gezien was het weggegooid geld om piëzo's te kopen.
- bartsegers
Pfff... wat een prut dingen idd.
Beter gewoon een eenvoudige bullit kopen ofzo ?
http://www.djgear.nl/pa-apparatuur/luid ... eeter.html
- bartsegers
ik snap niet wat het probleem is dan? Wat maakt het nu uit dat je geen hoorn hebt ??The_Maxx schreef:Die bullet tweeters zouden er al 2 van nodig zijn om het ook een beetje fatsoenlijk uit te laten zien (zo kaal anders)
Om puur voor de "looks" twee bullets te nemen is natuurlijk onzin.
(rendemente verschil is dan ENORM)
- bartsegers
ik zou gewoon een nieuw frontje maken.
niks mis mee met 1 woofer en 1 bullit:
(zeker boven een 10" gaat dat prima)
