Potmeter verlengen?
bartsegers
Potmeter verlengen?
Bericht door bartsegers »
Wie heeft er al eens een potmeter vervangen/verlengd van een auto versterker?
Ik zit met een probleempje, en dat is de verstelbaarheid van een potmeter (gain) op een autoversterker.
op de foto zie je rechts de potmeter zitten, een lastig kreng dat je met schroevendraaien bedienen moet.
niet handig in mijn geval. (normaal geen probleem wellicht)
ik moet met regelmaat de gain aanpassen, en zou er liefst een draaiknop op zien?
Of dit mogelijk is, weet ik niet.
Ik kan wel gaan lijmen en knutselen, met gevaar voor breuk oid.
Maar, misschien weet iemand of er een standaard maat knop op past??
Wellicht een naam waarop ik de aansluiting kan zoeken ofzo.
De gainknop is niet rond. Heeft één afgeplatte zijde.....
Ik lig nu met een lang boorbitje te klooien, kan niet de bedoeling zijn :rofl:
bartsegers
Re: Potmeter verlengen?
ik ben via conrad erachter gekomen dat het een "D" aansluiting is.
Moet even nameten welke maat ik heb...
Probleem is vooral het feit dat de knop IN de versterker moet vallen... (bedenk ik me net)
pioneer knop..?
Ronkel
Bericht door Ronkel »
Misschien kun je zo'n D-knop proberen en indien nodig wat dunner maken als ie niet door het gat past. Of misschien het gat een stukje uitboren?
bartsegers
dat uitboren zat ik aan te denken. Wel beetje zonde natuurlijk...
ik denk dat ik een D6 model potmeter heb.
Nu eens kijken wie er iets heeft liggen!
(die pioneer reserve potmeter vragen ze gewoon 6€ ex porto voor..)
bcvdb
Bericht door bcvdb »
klein gaatje in de potmeter boren, m3 in tappen.
Klein stukje m3 erin draain met een druppeltje secondenlijm...
Dan heb je een iig een langere as waar je elke knop op kunt maken....
Als m3 tegroot is, kan m2 m2,5 ook nog altijd :)
bartsegers
Heb geen tapsetje... :-$
Gaatje boren is best tricky door die afschuining. (overigens, potmeter is kunststof geloof ik)
wellicht dat ik ergens een dun overzetbuisje kan vinden..... en dat vastlijmen. hmm
nl3prc
Bericht door nl3prc »
Als je nu toevallig nog wat potmeters heb liggen met lange assen ( Liefst van plastic ) kan je deze zo slijpen of schuren dat ze precies in de gleuf van je potmeters passen je kan dan met wat secconde lijm deze vast lijmen.
je maakt er dan een soort van schroevendraaier van.
bartsegers
Krijg je als je te goed opruimt.... Nooit meer eens een knopje om aan te pakken. :lol:
Ik ga eens op snuffeljacht. Het zal wel weer knutselwerk worden, als het maar stevig is!
Een knopje vinden die precies past zonder dat het 10€ kost is ook lastig.
Resultaat zien jullie wel terug in het carnavalswagen topic...
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Zit er bij toeval ook nog een karteltje op die potmeter? ik heb namelijk nog net 1 knopje liggen voor een asje van 6
(een dotje lijm is mogelijk ook een oplossing)
Verder heb ik nog een draaibank staan dus kan ook altijd nog een peukje draaien.
Lijmen is niet echt een optie denk ik, de asjes van die 10ct potmetertjes zijn meestal van PE gemaakt.
Zou zeggen oude viltsift o.i.d. ombouwen tot asje?
bcvdb
Als je er gewoon goed bij wil kunnen zou je ipv een knopje ook een plastic strookje kunnen pakken dat even breed is als de as. En dusdanig dik dat het in een sleufje past.
Met een drupje secondenlijm zit het zo vast. En de krachten komen dan niet op de lijm te staan. De lijm is er alleen voor dat het plaatje niet uit het sleufje valt O:)
De beste optie is eigenlijk om een vervangend passend potmetertje te vinden met as.
bartsegers
klopt, wellicht ook een idee idd.
moet de amp eens open schroeven hiervoor.
(ook altijd leuk :) )
The_Maxx
Bericht door The_Maxx »
Laatst gewijzigd door The_Maxx op do 07 mar 2019, 2:12, 1 keer totaal gewijzigd.
bartsegers
Ik heb een plastic huls kunnen gebruiken.
deze zijn volgens mij bedoeld om in meubels te zetten ofzo?
anyhoe, heb de m6 draad die erin zat weggeslepen, en met een druppie lijm op de potmeter gezet.
Ziet er niet uit, maar werkt perfect!
bartsegers
jajaja!
